כרטיס מסך לגיימניג בקניית מחשב חדש
שלום רב,
אני מתכנן בעזרת השם לקנות מחשב חדש בעוד כשבועיים.
לאחר התייעצויות בפורום זה ועם עוד אנשים אחרים ולאחר שיקולים ממושכים החלטתי בכל זאת ללכת על מערך CF או SLI, מכיוון שלפי מה שראיתי בפורום לאחר יציאת הדרייבירים החדשים של AMD לפחות יש פחות ופחות את הבעיה של MICROSTUTTERING.
שאלתי היא על איזה מערך של כרטיסים עדיף לי ללכת, אני יודע שעד לא מזמן הרבה המליצו ללכת על 6950CF אבל עכשיו שיצאו גרסאות חדשות ל560 (גרסת הSOC למשל) אומרים שחלקם עוברים את הביצועים של 6950 אבל השאלה היא במערך כרטיסים על איזה מערך כדאי ללכת? אולי אפילו שווה להשקיע קצת יותר וללכת על הGTX570 SLI? מבחינת המחיר אין לי שעיה ללכת גם על ה570GTX...
השאלה היא מה טוב יותר?
תודה רבה לכולם!
  • תגובות 78
  • צפיות 8.4k
תלוי מה התקציב שלך למערך SLI\CF, אני הייתי מציע לך לחשוב בכיוון הבא.
מערך SLI של GTX570 לפי הלינק הבא.
http://tms.co.il/product/10176
או המערך שהכי חזק מי כל שאר המערכים אבל המחיר בהתאם.
http://tms.co.il/product/10174
עם התקציב הוא פחות מי 3000 שקל הייתי ממליץ ללכת על מערך SLI של GTX570, עם התקציב מעל 4000 שקל הייתי ממליץ ללכת על מערך SLI של GTX580.
על איזה רזולוציה אתה בונה ומה התקציב
^^ עם הוא מבקש המלצה למערך SLI\CF תהיה בטוח שתקציב יש לו לדברים האלו, פותח הדיון בהחלט מעניין על איזה מסך אתה הולך להריץ את העסק ? כי עם מתוכנן מערך SLI למשל אתה יכול לקחת מסך 3D ומשקפי 3D ואז באמת תוכל לנצל את הכוח של המפלצות האלו.
אלא אם כן הוא משתמש ביותר ממסך אחד הוא לא צריך יותר ממערך של 6850 שחזק יותר מכל כרטיס מסך בשוק.
אם רוצים להתפרע אז שני 6870 (פחות מ-1000 ש"ח לחתיכה) כבר יהיו מטורפים.
ברגע שבאמת מישהו יצטרך יותר מזה יצאו כרטיסים עם טכנולוגיה חדשה, תמיכות מעולות בתלת מימד, directX חדש וכו.
ראשית תודה רבה לכולכם על התגובות.
בעקרון התקציב לכרטיסים הוא משהו בסביבות 2800
אני מתנצל שלא הבהרתי את זה רק שאלתי עקרונית מה טוב יותר....אבל כרגע אני אשתמש רק עם מסך אחד של 1920X1080
(אני יודע שכמו שציינו כאן אתם תגידו לי שכרטיס 6950 יחיד מספיק או מערך של 6850 אבל ראיתי תוצאות של הכרטיסים הנ"ל והם לא תמיד מרשימות אני לא רוצה ליפול ל20 או 30 FPS באף משחק אולי חוץ מMETRO ששמעתי שהוא כבד מאוד)
בגלל זה אני חושב רק ברמה של עד 6950CF או 560 SLI ולא יותר.
מערך של 580 SLI הוא מפלצתי מדי אני לא מתכוון לחבר 3 מסכים אפילו בעתיד מקס' 2 וגם זה לא בזמן הקרוב מדי יותר סביר שאני אעבור לרזולוציה של 2560X1600 מאשר לכמה מסכים אבל שאלתי היא בעיקר על 1920X1080.
אני לא שולל מערך של 570 SLI במחיר שראיתי בקישור הנ"ל (1400 ש"ח ליחידה) בערך אותו מחיר כמו 6950..
השאלה היא אם הוא יותר טוב מ6950CF כי חלק יכולים להיפתח ל6970 לא? מצד שני יש את הפיזיקס ל570..
ומה החברה הזאת בכלל Giada? היא מוכרת בכלל? היא טובה מספיק? עד כמה ההבדל בין החברות?
תודה רבה לכל העוזרים.
^^ הGTX570 בSLI יותר חזק מי HD6970 בCF, וגם יש לו פיזיקה וקודה שאין בכרטיסים של AMD מה שהופך אותו להרבה יותר משתלם במחיר שלו, ההבדל היחידי בין החברות האלו הוא משך האחריות של שנתיים אצל GIADA ושלוש שנים אצל כל שאר החברות המוכרות בארץ.
לדעתי בתחלס, עדיף תיקנה את המחשב שלך ביחד עם לוח שתומך בSLI\CF מלא ותיקח את הGTX570 של GIADA ככרטיס יחיד, לא יספיק לך הביצועים תוסיף בהמשך עוד אחד ככה לפחות זה באמת יצא משתלם, ועוד פעם הGTX570 מוביל על הHD6950 וגם על הHD6970 מה שגם אתה תצטרך לצרוב באיוס לHD6950 כדי להפוך אותו לHD6970 וגם כאן יש סיכון לא קטן, לכן הייתי ממליץ לא להתעסק בשטויות האלו ולקחת את הGTX570 ב1400 שקל ולחסוך לעצמך את הכאב ראש הזה.
ומה בקשר לכמות הזכרון בכרטיס?
אני לא מבין בזה אבל קראתי שכרטיס עם 2GB יכול להיות עדיף בהגדרות גבוהות עם פילטרים והכל יותר מאשר כרטיס עם פחות זכרון, זה נכון או לא?
בעיקרון כשאתה עולה רזולוציות יש צורך בכמות גדולה יותר של זיכרון אבל מעל ל 1 G של זיכרון דיי קשה לצרוך
אם אתה מתכנן 3 מסכים או 6 ולשחק על כולם אז הייתי ממליץ על AMD (6950CF(
בגלל תוספת הזיכרון וגם בגלל תוכנת ה אייפינטי החינמית שלה שמאפשרת לשחק על 6 מסכים
אם אני רק עם מסך אחד אז יותר טוב 570?
לא ;D
6950 שעושים לו מוד הוא פחות או יותר כמו 6970 (טיפה יותר )
ועולה בדרך כלל פחות
אם אתה רוכש כרטיס בודד ומחליט ללכת על ה GTX570 אני דוקא לא הייתי חוסך את ה 200 ש"ח ומוותר על שנה אחריות, זה יכול לחזור אליך בבומרנג אם תנסה למכור את הכרטיס בתור יד שנייה ואתה תפסיד יותר מ 200 ש"ח!
פיזיקה מוסיף לא מעט במשחקים תומכים אבל נכון לעכשיו אין כרטיס משתלם יותר ברמות הגבוהות מ 6950 אם הצלחת לפתוח אותו ל 6970.
אם כבר יש לך תקציב ואני מסכים עם העדר שכרטיס בודד יהיה כאן דיי והותר, אז לך על ה GTX570 וכבר תיקח גרסה קצת יותר חזקה ואולי אפילו עם קירור משופר ושקט יותר, משהו כמו:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7718
או
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12173
חבל על הכסף זה עוד 500 שקל שאתה יכול לשמור ולקנות בו 6950 שני כשהמחירים ירדו :nixweiss:
בשביל ביצועים שווים וקירור בומבסטי (שלא תורם יותר מידי עם או בלי OC) אתה מוכן לתת עוד 500 שקל ?
שני צדדים לעניין:
מצד אחד יש את הסיכון שה 6950 לא יפתח ל 6970 וכאן עם ה GTX570 אתה לא לוקח סיכונים ומקבל את הביצועים של ה 6970 + Physx
מצד שני אחוזי הפתיחה המוצלחת דיי גבוהים כך שזה באמת לקבל כרטיס של 1700 ב 1300.
אבל הסיכון קיים.
לגבי הקירור, זה לא רק הקטע של תורם או לא ב OC, הקירורי רפרנס לא שקטים בכלל במאמץ, הם עובדים על RPM מטורף ואי אפשר להשוות אותם לקירור צד שלישי. קירור טוב שמקביל לאלו שמציעים Asus ו Gigabyte עולה כ 300 ש"ח אם אתה רוכש בנפרד ואם מראש אתה חושב שהרעש יפריע לך (ואני באמת יותר רגוע כשהכרטיס מגיע מקס ל 70 מעלות ולא 90) אז יש לך הזדמנות לרכוש מראש כרטיס עם קירור טוב שהתוספת לקירור היא בקושי 100 ש"ח וזה הופך את החבילה למשתלמת מאוד.
מניסיון אישי, אני תמיד מצאתי את עצמי רוכש קירור אחרי שחשבתי שהקירור על הכרטיס ירצה אותי
כמה שטויות בפוסט אחד.
אם נתעלם מהעובדה שמערך CF מקבל ביצועים כמעט לינארים בניגוד למערך SLI, ה-6970 חזק מה-570.
לפותח האשכול - כשזה נאמר, אין טעם להשקיע סכום כסף על עודף ביצועים גרפיים לטובת 1080p, הכרטיסים הללו גם ללא מערך מהווים overkill לרזולוצייה הזו. כיום אין משחק בשוק שגורם למערך 6850/460 לקרטע ב-1080p, אשמח אם תראה לי אחד.
6950 יספק לך את התמורה הטובה ביותר מבחינת עלות/ביצועים, במיוחד כאשר הוא נפתח ל-6970 (בלי שום סיכון, עם 98% אחוזי הצלחה כרגע).
אגב, הבנתי שניתן להשיג את ה-5850 בכ-700 ש"ח עם קניית מחשב חדש, אני לא יודע באיזו חנות זו, אבל כדאי לברר.
