בעיה בסוללה, המחשב לא פועל ללא מטען מחובר
שלום, לידידה שלי יש מחשב נייד DELL Inspiron 1545
הוא כבר מחוץ לזמן האחריות.
הבעיה שהסוללה כנראה דפוקה או תקולה. ברגע שהמטען לא מחובר אין אפשרות להפעיל את המחשב. ניסיתי להטעין אותו במשך 12 שעות רצוף, וגם אז זה לא הצליח להפעיל את המחשב ללא המטען.
כמה עולה תיקון? האם מומלץ לקנות סוללה חדשה? אם כן כמה עולה הסוללה?
בקיצור - צריך עזרה :)
אם הסוללה פגומה אז לא מתקנים אותה אלה מחליפים לגבי מחיר זה תלוי אם הסוללה מקורית או חלופית בכל מקרה שתפנה לנותן השירות של המחשב ותברר כמה עולה לה סוללה חדשה או להזמין מהאי ביי באינטרנט...
תקלה ידועה, הייתה אצל בן דוד שלי.
שתקנה מטען חדש/חלופי.
כמו כן כדי לבדוק את הסוללה יש בביוס קטגוריה לבדיקת תקינות הסוללה.
אוקיי אז מטען אחר של דל עדיין לא הצלחתי להשיג.
בקשר להמלצה שלך (chevy) לבדוק בביוס את הסוללה , אז בדקתי ורשום unknown במצב הסוללה. אני מצרף תמונה , אשמח שתגיד לי מה דעתך.
אשמח למענה בהקשר של התמונה שצירפתי, תודה
ביררתי עם בן דוד שלי והוא לא נתקל בזה, גם עם סוללה חלופית (לא מקורית).
בכל מקרה, אתה צריך להחליף את המטען לא משנה מה.
ממש לא בטוח שזה המטען - יכולה להיות הסוללה.
אתה אומר שבעזרת המטען אתה מפעיל את המחשב
מכאן שהסוללה גמרה את חייה
כאשר קונים מחשב נייד צריך לקחת בחשבון את המשק של הסוללות
פרושו של דבר כל 3 שנים צריך לרכוש סוללה
לגבי המטען ראיתי שגם בשופרסל דיל מוכרים את המטען במחלקת החשמל והאלקטרוניקה
אם יש באפשרותך לבקש מחברים מטען לבדוק את התקינות זה יעזור.
ואם בכלל תמצא מישהו עם אותו דגם מחשב, תבדוק את הסוללה.
ספציפית אני יכול להעיד שאצל בן דוד שלי המטען היה הבעייתי וגם לאחר שהוא הטעין את הסוללה המקורית הישנה בגלל ה"בלאי" עם הזמן אז היא גם נפרקה מהר יותר וקיצרה את אורך השימוש במחשב כך שהוא קנה על הדרך גם סוללה חדשה.
