בעיה מעצבנת ברשת שדורשת פירמוט!
יש לי רשת שאני משתף בה את האינטרנט שלי לחדר אחר,
וכל פעם יש בעיה שהרשת פתאום מתנתקת ואז אני צריך לפרמט מחדש , כי כל דבר שניסיתי לא עובד.
זה לא שנגעתי או שיניתי משהו בהגדרות זה סתם ככה קורה(הסימן של שני המחשבים עם x עליו)
ד.א אני לא חושב שתבינו למה אני מתכוון כי אני בעצמי לא יודע איך להסביר לכם את זה טוב...אז אם משהו לא מובן תגידו...
תודה מראש!
אני לא שמעתי בחיים שלי על זה שצריך לפרמט מחשב בשביל שהרשת תעבוד תנסה אולי להסיר ולהתקין מחדש את פרוטוקול TCP/IP ואז להגדיר את הכל מהתחלה
אני יודע זה באמת מוזר כי ניסיתי הרבה דברים, אני ינסה את מה שאמרת אולי זה יעבוד
עריכה: איך אפשר בכלל למחוק אותו? כשאני עומד עליו האפשרות של ה-uninstall מתבטלת
כי אתה מחובר...
צודק ב XP אי אפשר להסיר אותו מוזר אם אני זוכר נכון ב 2000 אפשר מה שאתה יכול לנסות זה להסיר לחלוטין את הכרטיס רשת
עריכה: זה לא כי הוא מחובר הרגע ניסיתי בעצמי ניתקתי לחלוטין את הכרטיס מהרשת וזה לא נתן לי
שאני אבין...
הרשת והאינטרנט עובדים והכל בסדר, ופתאום יש איקס על האייקון של הרשת ואז שום דבר לא עובד יותר?
ואתה מפרמט, ואחרי הפירמוט שוב הכל עובד עד שמופיע איקס ואז יש שוב בעיות?
חחח...איזה פאדיחות....
הכבל במחשב השני לא היה מוכנס עד הסוף ;D
אתם מוזמנים לצחוק עליי. ;D
עריכה: טוב שגיליתי את זה אחרי פירמוט...
זה קורה רק במשפחות הטובות ביותר.
אבל למען האמת היו כמה פעמים שפירמטתי וזה באמת עזר...
(אולי זאת הייתה בעצם בעייה בשינוי הגדרות שעדכוני הרשת של וינדוס עשו...)
באקס פי אי אפשר להסיר את הפרוטוקול
tcp\ip
אבל אפשר לאפס אותו עם הפקודה:
netsh int ip reset ip_reset.txt
