בעיה בעליית Windows XP לאחר פירמוט
שלום לחברי הפורום.
לאחר פירמוט שביצעתי(אני מודה, פעם ראשונה שעשיתי, אבל עקבתי אחרי מדריך והכל עבר חלק), המחשב מסרב להעלות את מערכת ההפעלה דרך ההארד דיסק.
שיניתי בביוס את העדיפות, וכאשר ההארד דיסק הוא העדיפות הראשונה (Primary) אז אני מקבל את ההודעה הבאה בעת עליית המחשב:
HARD DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK PRESS ENTER
כאשר אני מגדיר שמערכת ההפעלה תעלה מכונן הדיסקים (CDROM), הוינדוס עולה מצויין ופועל יופי.
מה שאני שואל זה האם יש בעיה שככה הוינדוס יפעל, מכונן הדיסקים?
יש לי 2 כונני דיסקים ככה שאין לי בעיה שאחד קבוע יישאר תפוס, השאלה אם זה תקין שמחשב יעבוד ככה, באופן קבוע יעלה מה-CDROM.
אשמח לתשובה.
בתודה מראש, אלעד.
זה לא אמור להיות להיות ככה.
תשים לב מה סדר העדיפות של הדיסקים הקשיחים בביוס.
בדקתי, הדיסק קשיח שעליו מותקן הוינדוס הוא בעדיפות ראשונה.
יכול להיות שזה קשור איכשהוא ל-RAID?
ואני שוב אשאל, האם יש באמת בעיה לעבוד ככה? שהוינדוס עולה מהדיסק?
או שזה סתם עבודה ערבית אבל בשטח אין בעיה שזה יעבוד ככה?
האמת, אני לא בדיוק מבין עד הסוף מה זה RAID, ובטח שאני לא בניתי מערך כזה, אולי הטכנאי שהרכיב את המחשב לפני כמה שנים.
יש סיכוי שזה בגלל זה?
אם זאת התשובה שלך אז כנראה שלא.
בדקת שהbootloader הותקן בצורה תקינה על הדיסק הקשיח?
multicore לפני שאני ממשיך אני רוצה לומר לך ממש תודה על העזרה והתמיכה. באמת תודה.
ולצערי הרב, אני לא יודע מה זה bootloader, ולא יודע איך לבדוק אם הוא הותקן בצורה תקינה על הדיסק הקשיח.
ASUS A8N-SLI DELUXE
סתם שאלה שאולי קשורה.
היום, כשבאתי לנתק דיסק און קי באופן בטוח, ראיתי שיש לי אופציה, לנתק גם את הכונן המדובר שלנו (WDC WD5000AADS) באופן בטוח.
אולי זה קשור? כי זה לא איזה כונן חיצוני או משהו, ולא נראה לי שהוא אמור להופיע שם.
שוב תודה.
בעיקרון אין בעיה שהמחשב יעלה מדיסק אלא אם תשים דיסק הפעלה במחשב.
המצב שהדיסק מחובר כנראה לא נכון אם המחשב מזהה אותו ככה...אבל אני לא מכיר את המקרה הזה ספציפית אולי מישהו שמכיר יענה טוב יותר
koko0 תודה רבה על התשובה.
multicore (נראה לי) באמצע של תהליך למציאת פיתרון.
בכל מקרה ממש תודה. :)
יש לך safe unplug בגלל שהתקנת עם AHCI. חלק מהיכולות של הטכנולוגיה זה hotswap.
הסבר על כך בסטיקי של פורום אמצעי איחסון שנכתב לפני שש שנים.
תשים לב שבעמוד 109 בPDF יש הסבר על הסדר של הדיסקים הקשיחים. חשוב שהדיסק הקשיח שעליו מותקנת מערכת ההפעלה יהיה ראשון.
בדקתי, והכונן מוגדר ראשון. :)
תסביר "לאחר פירמוט".
התקנתה בכלל חלונות או רק עשיתה פירמוט ? אין חלונות על הדיסק ממנו אתה עושה בוט !
בוודאי שהתקנתי את הוינדוס על הדיסק הקשיח.
לא סתם יש לי תיקיית Windows בכונן C ששורקלת 2 GB בערך.
השאלה זה למה הוא לא מצליח להעלות את הוינדוס מהכונן הקשיח.
