Call of Duty- Modern Warfare 3 - דיון מקדים
והנה הוכחה עד כמה האתרים האלה לא אמינים ;D
בקיצור לך על בטוח ותקנה מחנויות מוכרות בלבד.
  • תגובות 973
  • צפיות 110.3k
קניתי באתר הנ"ל BF3 ואין לי אף בעייה.
הסבתי תמשחק לאנגלית כמו שנכתב באתר והכל עובד מעולה.
נכון.
א.שילמת כסף על מפתח למשחק אבל בוא נראה אותך מודיע על כך לנציגי תמיכה של EA
ששיחקת להם בקבצים בשביל להסב את המפתח לאנגלית, זה לא יתקבל.
ב. אין מניעה מ EA בעתיד לכבד אותך בבאן אם יגלו שאתה משתמש בקוד רוסי.
עכשיו לך ותשיג שוב את כל הדרגות שהשגת עד לאותו היום.
ג.BF3 הוא RF (לא מוגבל באיזורים) והמערכת החדשה שלהם- האוריגין לא עשה בעיות מיוחדות.
מה אם זה כן היה עושה בעיות? מה אם בסטים הטריק הזה לא יצלח?
מספיק לעשות חיפוש בגוגל "MW2 ברוסית" בשביל להבין שזה לא תמיד עובד.
היכולת של STEAM לזהות את הדברים האלה הרבה יותר טובה, ב MW2 הם מחקו לאלפי אנשים את המשחק מהמשתמש, ב PORTAL 2 ו BLOPS הם מנעו את האפשרות להפעיל את הקודים האלה מחוץ לרוסיה. גם VALVE וגם ACTIVISION לא חובבות גדולות של האתרים האלה.
בקיצור אם אני לא רוצה להתעסק עם כל הCD-KEY ברוסית האלה (ואני לא), מה האפשרויות שלי?
אני נוטה לקנות במחיר מלא מSTEAM פשוט כי זה הכי בטוח ונשאר לתמיד, מה אתם אומרים?
מה יש עוד להוסיף?
ברור שזה הכי בטוח והכי יעיל.
אתה יכול לחכות קצת עד שהמחיר ירד קצת בPC GAMES (חנות ישראלית) אחרי כמה חודשים, או פשוט לשלם את ה60$ כמו רוב האנשים, או לחכות למכירה הקבוצתית. בסה''כ זה הבדל של 20 שקל פה ו40 שקל שם, ולא שאני מזלזל בכסף אבל יחסית למשחק שאתה יכול לשחק אחרי שנה + ועדיין להנות זה שווה את זה לדעתי.
הבנתי הבנתי...
שאלה קטנה אחרונה,
שאני קונה מסטים, אני מקבל אפשרות הורדה רק מסטים, ואז המשחק מותקן כרגיל ונכנסים מקיצור דרך? כמו שקונים את CS 1.6 למשל?
או איך זה בדיוק עובד היום?
אתה יכול להיכנס דרך התוכנה וגם ליצור קיצור דרך כמובן, אבל כדי להפעיל את המשחק אתה חייב שסטים יפעל יחד איתו. כלומר אם סטים יהיה סגור ותלחץ על קיצור הדרך למשחק קודם סטים יפעל ואז הוא יכנס למשחק.
אני אישית מעדיף לשלם 285-300 ש"ח וללכת לחנות קרוב לבית ולקנות את המשחק ביום ההשקה במקום להזמין באיזור ה230-250ש"ח מZAVVI או SHOPTO ולקוות שהוא יגיע אליי פחות או יותר בשבוע ההשקה... ::)
ברק לאן בסוף נפלת אחרי בה"ד 7?
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
אני עשיתי Pre-Order ב- ShopTo ל- BF3. הם שולחים לך קודם כדי שתקבל את זה בדיוק ביום שמשחק יוצא.
27.10 קיבלתי את זה ב- 9 בבוקר בתיבה.
אני צופה לקבל את MW3 ב- 8.11 , לא יום אחרי , אלא אם כן הם לא יעמדו בעומס או משהו כזה.
ZAVVI תמיד מגיע באיחור, GAME לרוב מגיע באיחור. SHOPTO טיפה יותר רציניים עם המשלוח שלהם. אני קניתי משחקים ל PS3 מ ZAVVI ואני לא הולך לעשות את זה שוב. ב PCGAMES ואייבורי יש מחירים יחסית נוחים.
אם זה משחק מחשב אני בכלל מעדיף DIGITAL COPY, במיוחד למשחקי STEAMWORKS. המשחקים האלה מגיעים עם האריזה הכי עלובה בעולם ודיסק שבמקרה הטוב יקצר את ההתקנה במעט. חוץ מזה DIGITAL COPY לרוב זול יותר או עם יותר תוספות וגם המפתחים עושים עליו רווח גדול יותר.
אני ממש ממליץ לך לרכוש דרך שופטו, את BF3 הם שלחו לי ב23/10 והוא הגיע ב28/10 וכמו שאתה בטח יודע זה יום ההשקה.
ShopTo רשמו בטוייטר שהם מתחילים לעבוד על ההזמנות ל- MW3 כבר מחרתיים כדי שהכל יצא מהם ב- 7.11.
כרגע המחיר בשופטו הוא כמעט 290ש"ח, ויש עוד משלוח.
באותו המחיר (285ש"ח) אפשר להשיג את המשחק ביום ההשקה בחנויות כמו אייבורי או PCGAMES... :)
