ניתוקים תכופים בראוטר Linksys WRT54GL
ברשותי ראוטר לינקסיס wrt54gl.
הוא מעודכן לגרסא האחרונה ומריץ כרגע את 4.30.15.
מחובר ל ADSL, דרך אורנג'.
אני חווה בעיות מוזרות שמטרידות אותי עוד מגרסאה קודמת איתה הוא הגיע - אחת לכמה זמן, הוא מנתק את כולם מהרשת, חלקנו נשארים ברשת הפנימית שלו והשאר לא מצליחים אפילו להתחבר - כלומר המנהל חיבורים של הווינדוס מודיע על כשל בהתחברות.
הפתרון היחידי שעוזר ונראה באופק - ריסט.
באותו זמן נורות הראוטר אינן מעידות על תקלה כזו או אחרת, יש אינטרנט והוא נראה...בסדר.
ועם זאת, התקלה הטורדנית הזאת.
האם מישהו נתקל בה ומכיר פתרון?
אשמח לשמוע,
ערן.
במקרה פועלת תוכנת טורנט?
יכול להיות שהיא לוקחת את כל החיבורים לעצמה...
קושחת TOMATO פתרה לי את הבעיה הזו
זה קורה גם כשתוכנת טורנט פועלת ברקע וגם כשלא.
הבעיה הוקלה עם הגרסה החדשה שהתקנתי.
מצאתי את הקושחה שציינת ב polarcloud, תוכל להסביר לי אילו כשלים היא באה לתקן?
האם ניתן לחזור לקושחה מקורית ממנה?
האם ניתוקים כפי שציינתי זו בעיה מוכרת בלינקסיס?
ברמת העקרון היא לא באה לשפר כשלים ספציפים (עד כמה שאני יודע)
אבל היא פשוט טובה הרבה יותר מהקושחה המקורית ומכילה המון פיצ'רים נוספים.
היא לא רשמית של לינקסיס (אם זה משנה לך) אלא צד שלישי
ניתן לחזור אח"כ למקורית בלי בעיה.
לא יודע אם הניתוקים הם בעיה ידועה, לי הייתה הבעיה עם הטורנטים שהיו משביתים לכולם את האינטרנט לפני שעברתי ל TOMATO (אבל לא ניסיתי את הקושחה המקורית החדשה ביותר של היצרן... עברתי ישר ל TOMATO ..)
יש (לפחות לי ולעוד כמה) בעיה קטנה עם ה TOMATO בחיבור L2TP (שזה חיבור של הכבלים עם חייגן... אתה ב ADSL אז זה לא אמור לשנות לך) שכאשר נגמר לו ה Remaining Lease Time אז האינטרנט מפסיק לכולם וצריך לעשות ריסט לראוטר או לעשות SAVE על הנתונים בחלון BASIC של ההגדרות (פותר את הבעיה בזריזות :P )
פה יש מדריך וידאו שמסביר איך להחליף קושחה:
אמנם מדובר שם על WRT54G אבל הרעיון כמובן זהה...
רק שים לב שאתה מוריד את הקושחה לראוטר שלך WRT54GL ...
וכמובן שזה על אחריותך בלבד וכל זה... :P
ציוד כזה שלא עובד עם קושחה צד ג' זה פשוט ביזבוז.
פרט נמק והסבר.
יש לי את הWRT54G V5, כן אני יודע שאני יכול להתקין רק את הקושחות המכווצות של TOMATO אבל אני עם הקושחה המקורית, הWIFI אצלי סגור באופן קבוע(אין לי צורך בו, אני עם קווי בכל הבית והתוצאה נהדרת) והראוטר יציב כמו שור, לא קורס בחיים ואין שום תקלות, איזה סיבה יש לי להתקין קושחה צד ג'?
DD-WRT/Tomato נותנים פי חמש יותר אפשרויות ניהול והגדרה. לא אמרתי שכל משתמש קצה צריך את זה ואין פה שום קשר לסוג החיבור של תחנות הקצה.
תודה רבה, אבדוק היום את הקושחה המדוברת ואבדוק לתקופה הקרובה אם זה יתגבר על התקלה.
זה ידוע לי, אבל אני חושב שאין שום צורך ביותר הגדרות מאשר יש היום.
אבל סיקרנת אותי אז אני אתקין ואראה מה הולך שם ;)
נ"ב
מזל טוב על התואר! :xyxthumbs: (חדש או לא, רק עכשיו ראיתי אותו)
