ביקורת - מארז Thermaltake V9 VJ4000
סידור כבלים משפיע על זרימת האויר ,בCM690 II אצלי כול הכבלים עוברים מאחורי הלוח , לא רק שזה אסטתי זה גם מועיל לקירור במארז .
  • תגובות 30
  • צפיות 17.1k
סליחה על טעות הכתיב,התכוונתי שCM690II basic עולה 340 ש"ח-כמעט כמו הV9,מה שהופך אותו לפחות לדעתי למיותר.
סביר להניח שהבחור מעליך מדבר על הCM690 II ADVANCED ואתה מדבר על הBASIC, עם אין לBASIC סידור כבלים מתחת ללוח אם אז הוא לדעתי מתחת אפילו לV9, בכל זאת עם אתה רוצה לראות הבדלים לך לחנות או למחסנים ותבדוק מארז מארז, אני יכול להבטיח לך שהCM690 II לא יראה כזה צבעוני ליד שאר המארזים באותו טווח מחירים.
כול סידרת הCM690 II מבחינת השלדה והצבע זהה
זה הBASIC
שמגיע עם שני מאוררים ,קידמי של 120MM ואחורי של 120MM ,ולעומת הדגמים היותר מתקדמים רק שני המגירות העוליונות לכונני ה5.25" הם tool les
זה PLUS שזהה לAdvenced רק בלי הצעצועים בחבילה ותחת העגינה לHDD ,בנוסף המאורר העליון הוא 120MM ולא 140 .
וזה הAdvanced
שמגיע עם תחנת עגינה לכונני HDD.
המחיר ..את הPLUS שלדעתי מבחינת המחיר שלו הוא המשתלם ביותר אפשר למצוא ב420 שקל ,עם שלושה מאוררים ,סידור הכלבים ,הגודל שלו , איכות הבנייה המצויינת ,הוא גם דיי שקט הוא פשוט שווה כול שקל ..
זה הBASIC
אני באמת שוקל לקנות אותו.. אבל השאלה האם הוא באמת שקט..
אם אתה חובב שקט רציני,קח את הSOLO/SONATA3 וכ"ו,אם אתה לא אוהב שקט רציני,כל מארז באיכות טובה יהיה שקט בשבילך.
לדעתי המאוררים שמגיעים איתו הם דיי שקטים ..
תוכל לתת לי את שם הגירסה המלא?
ואני בין היתר גם רוצה שיהיה נקי מאבק (שלא יחדור), אורירי ..
^^ אני לא רוצה להפריע לכם אבל זה דיי חורג את הנושא ::)
טעות.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
חבר יקר.
סחטין על הביקורת אבל לצערי אני חייב לשלול אותך לחלוטין.
יש לי את המארז המדובר בערך שנה.
כבר כשקניתי והרכבתי אותו הרגשתי שהחומר לא כל כך איכותי ודי מתעקם ביד. בכלליות כל המארז הרגיש מאוד זול. אבל בגלל המחיר היחסית נמוך למה שמקבלים (4 מאווררים מהם 2 ממש גדולים) הבלגתי.
אחרי הדלקה ראשונה נחרדתי. המארז רועש. לי יש את הגרסא עם המאוורר על הדלת והוא שאב אוויר בצורה ממש רועשת. שיחקתי קצת עם החיבורים שלו והורדתי את המהירות של המאוורר וזה נהיה סביל.
לאחר אולי שבוע כבר נשבר למאוורר הגדול השני הכנפיים וכיום הוא לא פעיל.
בנוסף אציין שהם שמו את הפילטרי אבק ליופי לדעתי כי הם החסירו אותם בהרבה מאוד מקומות. כמו בחורים העצומים של שני המאווררים הגדולים, בחורי אוורור הגדולים ליד ההארד דיסק ועוד. לא אפקטיבי בכלל מבחינת אבק.
בקיצור, זו לא פעם ראשונה שיצאתי לא מרוצה ממוצר של טרמלטק אבל כאן לא מרוצה זה בלשון המעטה. המוצר סיני, זול ולא הייתי מקבל אותו גם בחינם.
אי אפשר בכלל להשוות אותו לCM, ANTEC או כל חברה רצינית שמכבדת את עצמה וזה בושה למארזים האלו שאני מציין אותם באותו נושא עם הV9 הביזיוני הזה.
זו דעתי, ראו הוזהרתם!
ולמה בדיוק ציפית כשקנית את הגרסה המלאה ? אני ידעתי מי ההתחלה שקיימות 5 גרסאות של המארז הזה, אני לקחתי את הגרסה השנייה שלדעתי הכי טובה מבין כל השאר במיוחד בגלל שיש לי בדלת 2 אפשרויות למאווררים במקום מאוורר ענק שלא מביא הרבה תועלת מעולה ל"מערך כרטיסים", אתה רוצה להגיד שעדיף ה370 של CM ? אני בדקתי אותו ראשון והוא כמעט כולו עשוי מי פלסטיק והוא גם ממש צפוף הNH-D14 שלי לא היה מצליח בכלל להיכנס לשהם, עוד פעם אני אומר יש 5 גרסאות מי שרוצה מארז איכותי וזול זאת הבחירה הנכונה במיוחד לחובבי ביצועים שמתכננים OC כבד ומערך כרטיסים.
ידידי.
פשוט התעלמת מכל המגרעות שכתבתי חוץ מאחת. אם תקרא שוב ובקפידה את מה שכתבתי תראה שאת בעיית המאוורר בדלת פתרתי.
גם לא התלוננתי בכלל על הקירור במארז, מספיק טוב בשבילי כרגע.
המאווררים שבאו עם המארז רועשים וזולים. אחד מהם החלפתי, אחד החלשתי ואחד נשבר לי.
בכלליות מרגיש זול ושביר.
כמו כן אין סינון אבק יעילבמארז בכלל.
אני לא יודע מה עדיף. אני לא בודק מארזים במקצועי או בתור תחביב. יצא לי לראות מעט מארזים טובים בחיי וזה לא אחד מהם. במיוחד לא במחיר שלו.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מצטער עברו 7 ימים אבל אני חייב להגיב על סידור הכבלים שממש טוב במארז הזה, ככה שחיסרון זה לא.
אחרי מחשבה רבה אני מציין סידור הכבלים במארז פשוט מעולה, יש הרבה מאוד דרכים להחביא את הכבלים של הספק ואת כל השאר.
אפשר לשים לב לפי התמונות הבאות.
ככה בעצם נראה סידור הכבלים שלי, על ידי מוד ניתן לבצע סידור כבלים טוב יותר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
V9 ידוע בתור עושה בעיות. למאוורר העליון שלו היה MASS RECALL והביאו חלפים כי הוא רועש רצח.
אני אישית הייתי מעדיף כל אחד מאלה עליו:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=10952
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=5421
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=10360
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=6296
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=14383
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=12271
אגב, לכל חברת מחשבים יש את המומחיות שלה. זיגזג מומחים במארזים וספקי כוח.
