אל פסק מפיל את המחשב גם אחרי החלפת סוללה
הכיבוי / לא כיבוי כנראה קשור לצריכת חשמל שונה ב 2 המצבים
כדיי היות בטוח שאין תוכנה שמתערבת תנתק את ה USB (של הבקרה מהמחשב אל ה UPS)
תנסה לבדוק אם הבעיה בתאימות אם הספק (PFC) או בעומס אל הסוללה - למשל מול מחשב אחר שלוקח אותה כמות חשמל אם ספק אחר
1. הכיבוי / לא כיבוי כנראה קשור לצריכת חשמל שונה ב 2 המצבים
2. כדיי היות בטוח שאין תוכנה שמתערבת תנתק את ה USB (של הבקרה מהמחשב אל ה UPS)
3. תנסה לבדוק אם הבעיה בתאימות אם הספק (PFC) או בעומס אל הסוללה - למשל מול מחשב אחר שלוקח אותה כמות חשמל אם ספק אחר
1. אין קשר כי כל שנה אני שם מצבר חדש של אותה חברה ובמחשב הקודם האל פסק עבד יופי...
2. ה USB לא מחובר בכלל למחשב כי התוכנה לא עובדת בו טוב (דורש פלאש ואין לי בו פלאש-זו מערכת עריכה אין בה דברים מיותרים)
3. השאלה אם אני יכול להתקין את התוכנה ולחבר את ה USB למחשב אחר, ולהריץ בדיקה מהמחשב עריכה. זה ייתן אינדיקציה?
אולי בכלל המעגל הלך, התיישן, וזה מה שגורם למחשב ליפול באותה שנייה של נפילת מתח ?
יתכן שהמחשב החדש בכללי לוקח יותר חשמל מהישן. במצבים מסוימים בדיוק מספיק כדיי לכבות את ה UPS ובמצבים מסוימים לא. זה יכול להיות ללא חוקיות או אם חוקיות כלשהיא (מתיי כן / לא, אם זה קורה במעבר מחשמל לסוללה או בהדלקה מהסוללה וכו)
כנל תאימות אם PFC - יכול להיות שרק מעל הספק מסויים היא בעיה, ואם המחשב החדש הגעת להספק הזה
פלאש בתוכנה של ה UPS ?? זה לא אמור להיות איזה דיאמון של 2KB שרץ ברקע ולא מרגישים אותו (כראוי ל UPSים) ?
חשבתי שאוליי המחשב שולח ל UPS הגדרה לא להחזיק בהפסקת חשמל, אבל אם ה USB לא מחובר זה לא אפשרי
המעגל יכול ללכת (ובטח ב UPS זול), אבל הייתי מצפה שמעגל שהלך פשוט לא יעבוד לגמרי + יהיו סימנים של התחממות יתר ושרוף בפנים (הנקודה החלשה ב UPSים זה הסוללה ורכיבי הספק)
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
אני יודע שזאת אחלה הקפצה אבל פשוט הייתי חייב להגיב בתור הדיוט כנגד כל ה"מומחים למינהם" שמתהדרים בכך ואני בסך הכל אחד שהתחיל להכנס לכל נושא האל פסק לפני שבוע בערך ואיכשהו הגעתי גם לתרד הזה...
בתור אחד שבסך הכל עד לפני יומיים בקושי ידע דבר וחצי דבר על האל פסק ומחזיק מהאתר הזה קצת לרמה {אם כי התרד הזה כמו נוספים גורמים לי להסתכל עליו אחרת בבחינות מסויימות} וראיתי את התגובות פה אני רוצה להגיד לכם שהתרד הזה פשוט בושה עם כל תגובותיו...
פותח התרד אמר שיש לו אל פסק 650VA {ולעיינינו 650VA*0.6=390W או סך הW כפול 1.4} וציין את המערכת שלו {שאם מסכמים את כל מה שהוא ציין המערכת הזאת צריכה משהו חזק מאד} שבוודאי צורכת יותר מהאל פסק הזה אז בוודאי שהוא לא יחזיק... הוא צריך אל פסק חזק ממנו בהרבה...ועוד שיש את עיניין הPCF שכן צויין למרות שברוב רוב המקרים אם אין עומס אקסרטים על המחשב אל פסק שנותן גל סינוס גם אם הוא לא מלא לא אמורה להיות כל בעיה...
הבעיה מתחילה כבר מכמה טעויות (והטעיות מכוונות) בסיסיות :
ה W של הספק חסר משמעות לבחירת UPS - משנה ה W שהוא תכלס לוקח מה UPS, שיכול להיות גבוה יותר או נמוך יותר משמעותית ותלוי רק ב W שהחומרה תכלס לוקחת מהספק, והיעילות של הספק
הנתון VA של ה UPS הוא _לא_ הנתון ב W. יש מקדמי המרה ב 2 הכיוונים, בצד של ה UPS זה כאמור 0.6 ובצד של המחשב תלוי ב PFC של הספק - מקדם של פי 2 בספק גנרי ללא PFC למשל
גם כשכל הכללים מתקיימים, רוב ה UPSים הזולים כל כך גרועים שהם לא מחזיקים אפילו את זה. ולא מדהים שנשרפות להם סוללות אחרי 2 הפסקות חשמל, כשהם מוציאים 60A מסוללה שהמקסימום הבטוח שלה לפי נתוני היצרן הוא 30A, וגם אם אנחנו מוותרים אל המקדמי ביטחון אז עדיין לא יותר מ 40A
ה PFC לא קשור לעומס - יכולה להיות התנגשות בעומס נמוך (אפילו עומס של מחשב מכובה) ויכולה לא להיות התנגשות בכלל
באדוויס הסבירו לי שבגלל שהספק שלי הוא PFC (אם כתבתי נכון), אז חייב גל סינוס טהור, אחרת כלום לא יחזיק את המחשב...
זה דיי "דפק" אותי כי האל פסק מהסוג הזה יקרים וגדולים.
אז הבאתי אל פסק משומש מאחי, מדגם אדוויס SL-1000.
הוא ענק, יש לו 2 סוללות של 7 אמפר, ומאוורר.
הבעיה- הוא מרעיש ! הוא פשוט בלתי נסבל ! (הוא עובד גם כשהמחשב כבוי)
השאלה אם אפשר לנתק את המאוורר, או לחילופין לשים אחד שקט (גודל 80ממ).
הוא חייב מאוורר - וככה זה UPS איכותי, יש לו מאוורר. אם אתה רוצה תשים אותו איפה שהוא ותעביר ממנו כבל מאריך למחשב
בדרך כלל יש שם מאווררים הרבה יותר חזקים ממאווררים סטנדרטיים (ה 80mm שיש שם יכול בכיף להיות 6-8W, כשמאוורר רגיל של מחשב הוא 1.68W ומאוורר שקט הרבה פחות מזה) והם צריכים אותם לקירור חזק כשהם מתחממים, במיוחד בזמן עבודה מהסוללה
וזה חוץ מהקטע שהמאוורר יכול להיות של 24V וכו ולא בהכרח של 12V
איך אפשר לבדוק חוץ מלברר אם יש מדבקה על המאוורר או לא?
טוב הוא מרעיש בצורה בלתי נסבלת, יש לי 3 מחשבים מתחת לשולחן, יש להם המון מאווררים, למערכת הראשית יש 2 מכניסים אויר ו 4 מוציאים אויר, כל ה 3 מחשבים יחד לא מרעישים כמו האל פסק לבד.....
זה בלתי נסבל, ולא חיברתי אותו רק בגלל זה....
חייב להיות פיתרון נורמלי
המאוורר ב UPS פשוט הרבה יותר חזק מהמאווררים שיש במחשבים. ובטח אם יש לך במחשבים מלא מאווררים שקטים שהם איטיים מאוד ולפעמים אפילו המנוע עצמו חלש יותר ממה שיש במאווררים רגילים
אז מה הפיתרון ?
הפתרון שנראה לי הכי סביר הוא לשים את ה UPS בחדר אחר ולהעביר ממנו כבל
יתכן שיש UPS אחר שאתה יכול לקנות שכן עובד ללא מאוורר רוב הזמן (לא בהפסקת חשמל), אני לא יודע אם יש ואיזה דגם
או שתשים UPS זול יותר כמו PRV אבל התוצאות יהיו בהתאמה - זה UPS זול שלא בטוח יחזיק מעמד, יתכן מאוד שידפוק סוללות, ויכול לא להתאים למחשב בגלל צורת גל וכו
אמרתי כבר- שום UPS לא מחזיר את המחשב רק זה, בגלל זה אני מרגיש ש"נדפקתי" שלקחתי ספק כוח מפלצתי כזה... אם הייתי יודע לא הייתי קונה אותו.
לא ניתן לשים את ה UPS בחדר אחר ולהעביר כבלים (זה 3 כבלים, מחשב מסך, ו USB)
הספק לא קשור - המפרט של המחשב קובע כמה חשמל הוא יקח. אם זה המחשב עריכה שלך, אתה חייב UPS מתאים בשבילו
אתה יכול להעביר מה UPS כבל מאריך פשוט לחשמל ול USB ולחבר מהכבל המאריך מפצל למחשב ולמסך
