איך נוצר בלאי בבטרייה פיזית ?
האם זה רק בגלל שממלאים אותה עד הסוף ?
האם ניתן לשחזר אותה ?
סוללה היא מוצר כימי מתכלה. כמו שצמיג של רכב נשחק משימוש, כמו שצבע של בגדים דוהה בשמש, כך גם סוללה נשחקת כפונקצייה של זמן ושימוש.
"לשחזר" אי אפשר. אפשר לא להחליף את הסוללה כולה אלא רק את התאים בפנים, אך זה דורש ידע, התעסקות, ויש סכנה של דליפה/שריפה אם לא עושים זאת נכון.
לכל סוללה נטענת מוגדר מספר משוער כמה פעמים ניתן לטעון/לפרוק אותה
לכן העצה הכי טובה שיש בשביל לשמר את הסוללה לתקופה יותר ארוכה זה להטעין אותה רק כאשר היא התרקונה
בהמשך לעצתך, אם הסוללה כבר חלשה האם כדאי לפרוק אותה עד הסוף לפני טעינה מלאה מחדש?
יש לי מטען פשוט שנרכש לא מזמן שמסוגל לעשות את זה, אז אני מניח שהפריקה מבוקרת.
אם תטעין סוללה ממצב 0 בלבד זה לא יאריך את החיים שלה, לסוללות מודרניות זה לא משנה גם אם תטעין ממצב שהיא 90% מלאה
הכוונה הייתה שצריך לעשות שימוש נבון תוך חטירה לצמצום מספר הטעינות, כלומר אם יש לך לפטופ או סלולרי או כל צרכן אחר שמשתמש בסוללה נטענת אז לא להטעין את הסוללה כשהיא ב- 50% אלא להמשיך להשתמש במוצר עד שהסוללה תהייה כמעט ריקה
ואני בכלל נגד פריקת סוללה כי הפורקים למיניהם עושים את הפעולה ע"י חיבור עומס (נגד) ככה שיש צריכת זרם מהסוללה
אתה לא תמיד יודע מה היא צריכת הזרם ולכל סוללה מוגדר (ע"י היצרן) זרם מקסימלי שאם מכשיר הפריקה יצרוך זרם גבוהה מכך עלול להגרם נזק לסוללה ואף גרוע מכך.
האם נכון לאמר שאם הפריקה מהירה מהרגיל (כלומר זרם גבוה) הסוללה תתחמם?
אני יכול להעיד כי בעת הפריקה אצלי הסוללות לא מתחממות.
אכן סוללות נוטות להתחמם כאשר יש צריכה של זרם גבוה אבל זאת אימרה מאוד כללית ועד שאתה לא מודד באיזה זרם מתבצעת הפריקה אתה לא יודע מהו ואם הוא בתחום שמומלץ ע"י יצרן הסוללה.
תודה על ההסבר.
ההמלצה שלך לא להטעין את הסוללה כשהיא ב- 50% אלא להמשיך להשתמש במוצר עד שהסוללה תהייה כמעט ריקה ברורה והגיונית,
אבל לפעמים מטעמי נוחיות טוענים מחדש גם סוללה טרם שהיא חלשה כי זה נוח עכשיו.
אם הצהרות היצרן, דוגמת GP, על 1000 מחזורי טעינה נכונות אפילו במחציתן, אז זה באמת לא משנה כי קשה להאמין
שמישהו מספיק לטעון סוללה 500 פעם במחזור החיים שלו.
בוא אני אספר מקרה אמיתי שנתקלתי בוא ממש לאחרונה:
עזרתי לשכן שלי לחווט את הדירה בכבלי רשת, לקח לנו מספר ימים לעשות את זה, כי גם אני וגם הוא עובדים. בכל ערב שהייתי בא אליו שמתי לב שהסמארטפון שלו מחובר לטעינה, אז שאלתי אותו אם הוא מטעין את הטלפון כל יום והוא ענה בחיוב, שאלתי אותו אם בסוף היום הטלפון על סוללה נמוכה ובגלל זה הוא מטעין כל יום הוא אמר שלא ועושה זאת כי הוא רוצה שבכל בוקר תהייה לו סוללה מלאה
אז זה למשל דוגמה קלאסית לשימוש לא נבון בסוללה.
תודה על התשובות
האם הגבלת הטיענה עד ל 90 אחוז עוזרת להאריך את החיים של הסוללה ?
שלום לך
כפי שכבר נאמר כאן למעלה, לכל סוללה יש מחזור חיים מוגדר
ע"י היצרן. זה משתנה בהתאם להרכב התאים ועוד כהנה וכהנה,
במקרה של סוללות הנפוצות למחשבים הניידים - אין הרבה שטיקים / טריקים מעבר
למה שכבר נאמר. כל בלון סופו להתפוצץ , כל סוללה סופה ....
:xyxthumbs:
זאת אומרת זה יכול לעזור רק אם אני נמנע לטעון את הבטרייה כל הזמן
סבבה תודה הבנתי
שמתי שיתחיל להטעין מ 20 עד 90
לא
ככה אתה רק תטעין יותר פעמים את הסוללה
תטעין עד הסוף - 100%
לא
יש שאומרים שדווקא כן (ז"א שהשחיקה של הסוללה גבוהה יותר כאשר היא טעונה עד 100%). קשה לדעתי למי להאמין.
כך או כך, היות ובסופו של דבר מדובר בתהליכים כימיים,
עם כל ההתחכמויות / טיפול נכון ומסור, מדובר בזמן
של שנתיים - שנתיים וחצי עד שמתחילה הספירה לאחור
לקראת אי שמישות כללית של הסוללה. זה מה יש -
כאמור בסוללות הנפוצות.
סוללות נפוצות , כי כבר לפני שנתיים הודיע טושיבה על טכנולוגיה של סוללות
שנטענות תוך מספר דקות לכדי 90 אחוז מהקיבולת וגם מחזיקות ימבה זמן.
אממה, טרם יצא לי להיתקל באחת כזו במחוזותינו, וגם לא בפריצת דרך
אחרת, לשם שינוי.
כל מה שיש כרגע זה משחק עם מספר תאים ותו לו.
:xyxthumbs:
