איזה מארז כדאי??
אני רוצה לבנות מחשב חדש
הוחלט כבר על כרטיס מסך GEFORCE 570GTX
על לוח ומעבד עדיין לא הוחלט
יהיו 2 הארדיסקים פנימיים בתוך המחשב וצורב אחד.
מחפש מקסימום איוורור ומצד שני מקסימום שקט
מתלבט בין 3 סוגים:
THERMALTAKE
AEROCOOL
COOLMASTER
http://www.mono-mode.co.il/Category.asp?intCategoryID=42
http://www.mono-mode.co.il/Category.asp?intCategoryID=16
זהו מה כדאי????
אם יש למישהו זמן לעשות בשבילי השוואות אני אשמח
בקשר לתקציב עד 600 שקל רק למארז ספק כוח כבר יש
תודה לעוזרים
אני ממליץ על antec nine hundred two יש לי כזה בול והוא מארז לפניםם
סירקולציה מפחידה
לא יודע לגבי שאר המארזים
תודה דוד
הייבואן מארזים שאני עובד איתו לא מביא את antec nine hundred two
בין כל הלינקים שהראתי לא מצאת משהו מעניין?
הVX9-PRO הזה ניראה מאוד מעניין, לפי איך שהוא ניראה הוא מאוד איכותי ולדעתי עם המחיר לא גבוה ניראה לי שהוא יהיה עדיף.
VX9 PRO???אוקיי נראה טוב
אבל אשמח לעוד תגובות כי המחיר הזול שלו מעלה חשד שאולי הוא לא מקצועי מדי
עולה רק 300 שקלים לפני מעמ אז מוזר
מי כל המארזים שיש שהם ויצא לי לנסות, הייתי ממליץ על הCM690 שבהחלט מצטיין כמעט בהכל.
מה התקציב שלך למארז? המארזים שהבאת רחוקים אחד מהשני באיכות ובמחיר מרחק גדול.
ה-690 כבר לא קיים, אם תיקח את ה-690 II לקחת מארז מעולה ואיכותי ביותר. במחיר זול יותר האנטק 300 מעולה ושקט ביותר!
אבל צריך לדעת תקציב.
CM690 II ADVANCED מארז שנראה מצויין, מרווח עם איוורור מעולה ויחסית שקט(2X140MM+אחד אחורי של 120MM)
יש לו חיבורים בחלק העליון(נוח אם המחשב יהיה על הרצפה)
יש לי אותו, ובמחיר של 450 שקל בממוצע בחנויות, לדעתי שווה :xyxthumbs:
קח בחשבון שהוא יחסית גדול, תקרא ביקורות ברשת על המארזים שאתה מעוניין לקנות ותסתכל על המימדים כדי לא להתקע עם מארז שלא יתאים לך
אני יציע מארז שונה, קח את הTT V9 VJ4000 זה מארז פצצה יפה כמו הCM690 2 רק זול יותר ב150 שקל פחות, ההבדל היחידי ביניהם הוא שאיי אפשר להחביא את הכבלים של הספק מתחת לפלטה של הלוח אם.
זה הבדל קטן ? מה יהיה אם הסירקולציה של האויר במארז אם כול הכבלים חוסמים את האויר ?
