בעיה בסוני 3
שלום לכולם!
ביומיים האחרונים נתקלתי בבעיה בסוני 3!
אחרי חצי שעה של משחק באל המלחמה 3 המשחק נתקע על מסך לבן!
ניסיתי לאתחל את הסוני אבל הוא אפילו לא נותן שידור לטלויזיה...
היו מצבים שהמסך חזר ואז שוב פעם הפסיק, יש למישהו מושג למה זה קורה לי ומה אפשר לעשות?
תבדוק אם הנורה במכשיר משנה צבע לצהוב.
לא הנורה לא משנה את הצבע...
פשוט מדליקים ולא קורה כלום לפעמים בא מסך לבן ונעלם!
תנסה להחליף את הכבל שמתחבר לטלויזיה.
אם זה כבל HDMI תנסה לבדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה גם עם קומפוזיט.
לא עובד, ניסיתי להחליף את הכבל והוא אפילו לא מגיב!
בכבל hd עוד לפעמים באה תמונה לכמה דקות ואז היא נתקעת עם פסים לבנים על המסך!
כשכתבת שהוא לא מגיב התכוונת שהחלפת לקומפוזיט ולא היתה תמונה?
אם כן, כנראה שלא איפסת את ההגדרות תצוגה של המכשיר שלך כדי להגדיר אותו לקומפוזיט:
כשהמכשיר מכובה תלחץ לחיצה ארוכה עד שתשמע את הצפצוף השני ואז תעזוב את הכפתור,
כשהמכשיר יידלק הוא יבקש ממך להגדיר מחדש את סוג החיבור.
סבבה אני ינסה..
לא זה לא מצליח כשאני עושה ריסטור לסוני ומנסה לחבר אותו עם כבל קומפוזיט לטלויזיה לא קורה כלום אני לא מקבל תמונה רק מקבל צלילים...
אם אני נותן לסוני הרבה זמן לנוח אני מצליח לשחק לאיזה 10 דקות ואז שוב פעם המסך נתקע!
אחרי שחיברת כבל קומפוזיט לחצת על הכפתור עד הצפצוף השני,
ובמסך הגדרות שינית לקומפוזיט ועדיין אין תמונה?
כי אם לא שינית הגדרות לא תהיה תמונה!
ואם אתה אומר שאתה מצליח לשחק לזמן מסויים והוא נתקע אולי יש לך בעיית חום.
אם יש לך קומפרסור או משהו דומה תנסה לנקות את המאווררים של המכשיר מבחוץ.
אם אין לך תן אותו לאחת מהחנויות שמתעסקות בזה שינקו לך אותו
ועל הדרך שייבדקו מה גורם לבעיה אם הניקוי לא פתר אותה.
כן חיכיתי עד הצפצוף השני אבל עדיין אני לא רואה תמונה....
אני גם מאמין שזה בעיית התחממות, יש מצב שהוא קיבל הרבה אבק?!
אם זאת לא הבעיה מה כן יכולה להיות הבעיה?
התקשרתי לישפאר והם אמרו לי שלא משנה מה הבעיה אני ייצטרך להיפטר מ 1000 שקל ממש כואב הלב להשים כזה סכום!
