רמקול קלאסי למבינים
הם אחושלינג איכותיים, הם לא כאלה פירלס זולים והם רציניים, לא סתם לקחתי את ה 15 אינטש, רציתי באס איכותי וזה מה שקיבלתי...
אבל עוד פעם המטרה היא לא להפריז בבס, אלא להציג את הבאס כמו שהוא אמור להיות.
אתה רצית באס מפוצץ, לא איכותי.
  • תגובות 47
  • צפיות 4.7k
אם אתה חושב שהסאט-אפ שלך טוב ומוצלח, כנראה התרגלת ל"טיב" שהסחורה שלך מספקת. אולי תנסה לשמוע מערכת סטריאו אמיתית? אני יכול לתת לך שמות של חנויות ושילובים מוצלחים שכדאי לשמוע כדי להבין. רק אז תפנים את העובדה שהבאס שלך הוא מלוכלך, בומי, מרוח, איטי ומודגש יתר על המידה. כל רמקול מעוות את המציאות. שלך, לטעמי, עושה זאת באופן מוגזם לחלוטין העובר את גבול הטעם הטוב. אלו קופסאות רעש שנועדות להרשים... ממש כמו במועדונים. אחרי שאתה מתרגל לטוויטר מעודן של פרואק קשה לחזור ולטעום רמקול מועדונים בסגנון סרווין-וגה.
לפעמים, בורות היא באמת ברכה.
אבל השימושים שלי הם לא רק מוזיקה!! הם גם משחקים וסרטים והרסיבר הזה הוא פשוט מצויין בסראונד !!
אוקיי, ולכן עשית את הבחירות שלך מתוך טעמים וישקולים שלך.
עדיף שכל אחד ישמור את טעמו לעצמו...
למרות שסרווין ווגה זה באמת מקרה קיצוני ביותר, באס מנופח, מרוח, איטי שמאפיל והורס את שאר הצלילים,
המיד החנוק והטרבל המזעזע.
האם הוא טוב ? טוב בשביל כאלה שאוהבים הרבה באס, והרבה טרבל ללא שום מיד ואיזון מינימלי של הרמקול, מתאים לאלו שהשימוש היחיד
שלהם ברמקול הוא לשמוע מוזיקת מועדונים (שלרוב מזעזעת), או סתם באסים בכמויות מסחריות.
אבל זה בדיוק מה שאני אוהב, בחרתי את הרמקול הזה אחרי ששמעתי עוד רמקולים עם דיסק שאני מכיר טוב, אני מרוצה מבקניה שלי ואני מרוצה מהצליל שלהם, אומנם בג'ז וכאלה הם לא יהיו טובים אבל זה בדיוק לצרכים שלי ולתקציב שלי
אני מעדיף שיסגרו את הדיון הזה , באמת אנשים , על טעם ועל ריח אין על מה להתווכח , עם war hammer חושב שיש לו מערכת טובה והוא נהנה ממנה זאת דעתו , ומי שלא מוכן לקבל את זה שלא יקבל את זה וישתוק בשקט :) .
כל אחד נהנה מממשהו שונה , אני נהנה מרמקולים די פשוטים , אני לא קונה את הhigh end , כשקניתי את הרמקולים שלי הלכתי לחנות , שמעתי , אהבתי , חיפשתי בwalla מצאתי - קניתי .
אין על מה להתווכח פה , אפילו המנהלים נכנסו לריב ( סקורפיון התחיל אותו וshibby נגרר ) .
אז חבר'ה , בוא נגמור עם זה , העקרב יישאר עם הטעם שלו , war hammer עם שלו .
צודק 100% אין פה על מה לריב כל אחד אוהב את המערכת שלו כמו שהיא
כפי שנאמר: אין על מה לריב פה, כל אחד אוהב את מה שיש לו.
ודבר אחד אני רוצה להגיד כאן, למה שמדברים עד רמקולים ברמת ירודה זורקים את השם פירלס באויר--> רק להראות שיש דבר גרוע יותר? (למרות שהאמרות האלו לרב מבוססים על שמועות *לפעמים גם נכונות אך לפעמים גם לא*)
תשמע כאשר תשמע רמקולים באיכות גבוהה שמחיר של 7 אלף לזוג אתה תבין שהבדל הוא כל כך גדול שאיך לא שמת לב עד היום..
לי היה כמה הזדמנויות נחמדות לשמוע את הרמקולי החלום שלי של B&W דגם כרגע לא עקרוני כי אני לא זוכר בעל פה... האלה עם השופר המוזר למעלה... בקיצר אחרי שאתה שומע רמקולים כאלה הצליל כל כך נקי מדוייק ופשוט מדהים בווליום גבוהה שזה פשוט מדהים בווליום נמוך אתה יכול להתפשר על איכות אבל תראה סרט אקשן עם ווליום גבוהה אין רמקולים שיעשו את העבודה יותר טוב
כמובן שהרסיבר הוא דבר מאוד מאוד חשוב אני ראיתי עם דנון דגם ממש לא זוכר :)
אתה בטח מדבר על הנאוטליוס של B&W, שנראים כמו שבלול במשקל 100 קילו..
הם עולים קצת יותר מ7 אלף לזוג, הם עולים 75 אלף דולר לזוג ידידי.
וזה לא הרמקולים הכי טובים שיש, אם כי הם בהחלט מעולים.
אני בספק אם תצליח להגיע להסכמה על "הרמקולים הכי טובים שיש"... זה עניין של טעם.
יש רמקולים טובים יותר שעולים גם הרבה יותר.
הB&W שהם מדבר הם ספינת הדגל של החברה והם בהחלט רמה בפני עצמם אבל עדיין יש יותר......
אוי אני יודע על מה אתה מדבר ראיתי את זה פעם בקטלוג ואני גם זוכר שבחנות של סוני בקנוין אביב הראו את הרמקול הזה הוא עמד בכניסה
יכול להיות שזה היה דגם לא יודע הוא כזה ענק ויש לו צורה כזאת של שבלול בדיוק
75 אלף דולר לזוג כאלה? ... ואיזה מגברים מחברים לרמקולים כאלה ומה ההספק שלהם והתדרים?
למתחיל הת'ראד : הרמקולים מרשימים מאוד , אל תתן לאישה להשתלט !(במקרה שלי זה אמא חח )
יש Specs ?
ואגב לגבי כל מה שנאמר פה לגבי סאונד , המלכודת הזאת של רמקולים טובים ממותג גבוה ,עושה הרבה אנשים בורים פתאום לחכמים
ופתאום מבינים במערכות ופתאום שרסיבר דיגיטלי עדיף על אנלוגי במוזיקה .. זה פשוט חבל
לא התנסתם על תדברו , התנסתם תחוו דעה .
תודה.
בוקר טוב לכולם הופתעתי לראות מה נהיה מההודעה המקורית שלי
למי שכן רציני ושאל אלא הנתונים של הרמקול כפי שהבאתי מפורום אחר
Recently I was very lucky to see a pair of Celestion 66 in my local paper. I paid the asking price 500 pounds and dragged them home. They look beautiful and sound great. It has taken me some time on the net but al last I have found some decent info about the 66:
Frequency Response 18 Hz to 40 kHz
Pink Noise Sensitivity 4.8 Watts
Recommended Amplifier Capacity 10 Watts to 160 Watts
Driver Complement 1-HF2000 Dome Tweeter (1")2-MD500 Dome Mid-range (2")1-FC12 Bass (12")1-A.B.R (12")
Crossover Frequencies 500 kHz5 kHz
Cabinet Dimensions 40" x 15" x 11.5"100 x 38 x 29 cm
Nett Weight 59.0 lbs / 26.8 kg
Shipping Weight 70.5 lbs / 32.0 kg per pair
הרמקול הזה כמו מנייה שרק עולה עם השנים.
