בעיה מעצבנת ב NFSU ו AA
יש לי כ.מסך G-FORCE 4 TI4800 SE
P4 2.53
512 DDR 400 MHZ
כשאני מפעיל את המישחק הזה אני שם בANTI ALAISING X2 OR 4 1280x1024
עדיין רואים קווים שבורים יש לי את הדרייבר האחרון של NVIDIA
מה לעשות כדי שיהיה חלק???????????.
מה זאת אומרת קוים שבורים?
כן אני רואה קווים שבורים גראפקיה מצבנת
המשחק לא תומך בAA
מאיפה הבאת את זה?
אני עם ti4200 הרצתי את המשחק על High Detail 1280x1024 וה FPS היה סביר. התמונה הייתה ממש יפה.
אני משחק עם AA, אין בעיות וזה עובד מעולה אבל איפה משנים את הרזולוציה??
חיפשתי בכל מקום (חוץ מהמקום שבו משנים רזולוציה) ולא מצאתי את זה! מישהו מוכן להגיד לי איפה זה נמצא ?
בטח שתומך ב AA...אפילו אני שיחקתי עם AA ::)
לגבי שינוי הרזולוציה - תפריט ראשי>הגדרות>תצוגה>מתקדמות או משהו ואז שם.
הוא התכוון בביטוי "לא תומך" בזה שגם אם תשים MAX AA זה לא ישנה את התמונה
אני ניסיתי עם ה9800 פרו שלי וזה נכון
משנה משנה... ::)
אם ה-Tail Light וה-Motion Blur עובדים ברור שלא תראה שום שינוי עם AA או בלי, אבל כשהם מכובים, ההבדל הוא כמו הבדל בין שמיים לארץ.
עובד וחצי.
היום הורדתי את הAA וAF בשביל לבדוק משהו. שחכתי להחזיר והיה ממש געיל יחסית! החזרתי את הAA וAF (שניהם 4*) ויש הבדל ממש גדול.
אתה רואה קווים ברזולוציה כזו גבוהה? עם MOTION BLUR?
כנראה שאתה לא זז תתחיל לשים מהירות ולא תראה שום קווים אולי רק את הקווים של הקירות שאתה נכנס בהן ;D
אני משחק על 1024X768 (או מה שהכי קרוב לזה) ואין לי שום קווים על המכונית היא חלקה כמו תחת של תינוק גרוזיני ;D
אז אל תיהיה בכיין אם תקנה את המשחק המקורי כמוני ב299 שקל לא יהיו לך שום קווים מיותרים :P
[אני משחק בלי AA] והבחור ששאל איפה משנים את הרזולוציה אז באותו מסך שאתה משנה את הAA זה שמה.... אולי בכרטיסיה אחרת אבל אותו אזור
על כמה אתם ממליצים למסכן כמוני (MX440) לשים AA? מעבד 3200+
לא מומלץ לשים את זה זה לא משנה כלום רק מעיק על המערכת....
אם אתה משחק ברזולוציה הגבוהה מ800X600 כבר כמעט לא רואים את "השניים" האלה...
