לאיזה מאילו כדאי "לשדרג", לצורך משחקים עד 200 ש"ח, PCI-E
אם כבר יש לך 400 ש"ח להשקיע בכרטיס+ספק אז עדיף שפשוט תשאיר את הכסף בכיס ותמשיך לחסוך למחשב חדש. ב2500 ש"ח אתה תוכל להריכב מחשב שיהיה חללית בהשוואה למחשב הנוכחי שלך , וב2000 ש"ח מטוס.
אם אתה בוחר כן לשדרג את הנוכחי אז לדעתי האישית עדיף לשדרג רק כרטיס (ולא מטורף כמו4850) במחיר מינימלי(200 ש"ח ל4670 יד שניה זה ממש מוגזם, אני קניתי 8800GT [שחזק מה4670] ב150 ש"ח)
אתה כן תראה הבדל בביצועים ביןה4670 ל4850 כי הרבה משחקים לא יוגבלו ע"י המעבד שלך אלה ע"י כרטיס מסך למרות הכל, אבל פשוט מבחינת צריכת חשמל ועלות(ספק חדש...בנוסף לכרטיס יקר יותר) זה ממש לא משתלם.
וכן HEC ספק איכותי אז כשמדובר במפרטים כאלה חלשים אין מה לדאוג ואפשר לקחת HEC בעיינים עצומות
  • תגובות 40
  • צפיות 3.9k
אם אתה בוחר כן לשדרג את הנוכחי אז לדעתי האישית עדיף לשדרג רק כרטיס (ולא מטורף כמו4850) במחיר מינימלי(200 ש"ח ל4670 יד שניה זה ממש מוגזם, אני קניתי 8800GT [שחזק מה4670] ב150 ש"ח) :-\ קצת מבאס לשמוע אותך אומר שהמחיר מוגזם, חשבתי שבמחיר של כ170-180 ש"ח שאסכם עם המוכר מהמודעה [ http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php?product=19220] חשבתי שזה מחיר סביר. אני לא יודע איפה מצאת 8800GT ב150 ש"ח, אם יש עוד- אשמח אם תגיד לי. וכמה נראה לך אני אמור לשלם... ::)
אתה כן תראה הבדל בביצועים ביןה4670 ל4850 כי הרבה משחקים לא יוגבלו ע"י המעבד שלך אלה ע"י כרטיס מסך למרות הכל, אבל פשוט מבחינת צריכת חשמל ועלות(ספק חדש...בנוסף לכרטיס יקר יותר) זה ממש לא משתלם. אוקיייי :-\
וכן HEC ספק איכותי אז כשמדובר במפרטים כאלה חלשים אין מה לדאוג ואפשר לקחת HEC בעיינים עצומות אני שמח מאוד לשמוע, גם אם אקנה, וגם אם לא, בכללי :hi:
200 זה המחיר המוכרז, אחרי שמצאת עניין בכרטיס אתה מתחיל לנהל משא ומתן עם המוכר ומגיע למחירים הגיונים יותר.
מחיר כזה היה יכול להיות סביר לפני שיצאו הסדרות האחרנות של NVIDIA וAMD.
מה גם שהוא מביא לך את זה עם קירור מתקדם שאתה בכלל לא צריך כי אם ספק כזה אבוי לך אם תעשה OC.
הייתי משלם על כרטיס כזה בסביבות ה100 - 120 שקל וגם רק בגלל שקשה כבר למצוא ענתיקות כאלה ביד ברשת כשמדובר על תקופה של כמה ימים. (אם להצתייד בסבלנות ולהיות מוכן לחכות כמה שבועות\חודשים אפשר למצוא דיל טוב)
8800GT מצאתי לפני כמה חודשים פה באתר, כמו שאמרתי - סבלנות :silly:
הייתי מוכר לך את ה8800 שלי אבל הוא פשוט זולל חשמל אז המחשב שלך ילך קאפוט.
שוכב אצלי בבית 4650 שדי קרוב בביצועים שלו ל4670
http://xtreview.com/addcomment-id-6278-view-Radeon-HD-4670-and-HD-4650-performance-review.html
http://www.overclockersclub.com/reviews/phenom2_x4_975_840/10.htm
אם תחליט לא לקנות ספק אבל כן לקנות כרטיס ולא תמצא משהו במחיר נורמאלי אני יכול למכור לך 4650 בסביבות ה100 ש"ח
רגע, מה?
נניח לרגע את העובדות שאין לך מושג על מה אתה מדבר, ושאני ממליץ לך להפסיק להמליץ למשתמשים המלצות שעללות לפגוע בכיסם הפרטי.
עשית מודינג ל4870, שרפת את הכרטיס שלך, ועוד העזת לבקש כרטיס אחר?
אני לא יודע איזה חברה מעסיקה אותך, אבל כדאי שהם ישקלו שנית את הנציגים שלהם.
אני בעל האתר... אני מעסיק את עצמי שזה נחמד :)
שרפתי אותו כי השתתפתי בתחרות OC בGURU3D
ואז החליפו לי אותו באייבורי ל4890 הוא היה בן פחות משנה אז היו חייבים להחליף אותו לחדש
אולי אני קצת אקסטרימיסט אבל גם שרפתי את כל שאר הכרטיסים שהיו לי חוץ מה5970 שלא עשיתי לו OVERVOLTING ומודינג לקבלים
אין צורך בינתיים
בקשר להמלצות שאני נותן, אתה יכול להסכים ואתה יכול שלא
הבחור אמר שהוא לא רוצה לנסות את הרעיון שלי אז סבבה...
אבל לפחות שידע שהוא יכול
מי שמכיר אותי כאן יודע שנדיר לשמוע אותי מגן על אינטרסים של חנויות דווקא (ועוד של אייבורי), אבל תגיד לי - אין לך בושה? שרפת כרטיס עקב התעללות יזומה שלך (לצרכי תחרות, אז מה?) ועוד יש לך את החוצפה לדרוש מהחנות החלפה במסגרת האחריות?
UltimatumGames, למקרה שלא הבנת, בדיוק על מה ש-vic07 כתב אני מדבר.
ואם שרפת את כל שאר הכרטיסים שהיו לך, הייתי מפסיק לבזבז את הזמן על משהו שאני בבירור לא עושה כמו שצריך.
ובנאדם, יש המלצות, ויש אמרות לא הגיוניות שלא תורמות דבר מלבד לחור בכיס הפרטי של חסרי הידע.
קח את זה בתור הארה, יש פה המון חברה עם ידע מאוד רחב, ברגע שמספר כותבים אומרים לך שמה שאתה מציע הוא לא רעיון מבריק במיוחד - תלמד מהם.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
שלום, לא זוכר אם אמרתי
אולי לא אמרתי D:
אבל, סתם חשבתי לעדכן מה בסוף עשיתי, אז בסופו של דבר קניתי לי כרטיס חדש :)
הגיע הזמן, והזוכה הוא: GT 240
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1395
שזה בעצם זה:
http://www.sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=107&sub_id=368#
היתה לי קצת "דרמה" בתהליך ההתקנה :-\
הBRACKET שלו הלך יותר מידי נמוך! יותר נמוך מהבסיס של המארז, ככה שלא היה לו לאן להכנס..
אז קצת הלחיץ אותי...
פתרתי את ע"י ש"עקמתי את תחתית הBRACKET החוצה! אל מחוץ למארז ממש, וככה התאפשר לי להכניס ת'כרטיס בצורה נורמלית לסלוט PCIE שלי...
חוץ מזה, עוד אין לי משחקים "מודרניים", רק TCE עתיק, אבל כבר יש לי אפשרות לרזולוציה גבוהה וFPS גבוה יותר ב"ה :D
אז בקיצור... סבבה.
מיכאל היה נחמד מאוד [RSM] בזאפ היה רשום משלוח חינם, מה שלא התאפשר ע"י החנות האינטרנטית, אז התקשרתי ומיכאל אמר שזאפ לא מעודכן כ"כ בקטע [אולי עכשיו] אבל שאל איפה אני גר, והסכים לשלוח לחנות שקרובה אלי [לא חנות RSM] ככה ששנינו היינו מרוצים, בלא תוספת דמי משלוח...
הבחור שאוסף ת'מוצרים לא הגיע אותו שבוע, ואז הוא פשוט שלח לי את המוצר דרך הדואר ישירות, שוב ללא עלות מצידי, נחמד :)
על הדואר יש לי "בטן מלאה" מה שנקרא, אז אולי אעצור פה את הסיפור, ו...זהו :)
תודה ושבוע טוב :hi:
תתחדש.
נשמח לדעת אם זה פתר לך את הבעיה.
אם יש לך 400 ש"ח וקצת ..ואתה רוצה בעתיד להביא מסך 22-23 לך על זה http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/20067/cat/34+http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6786סגור את הפינה הזאתי ..אם לא ולהישאר על אותו ספק ג'נרי מעפן לחכות עד שמשהו ילך במערכת הנ"ל אז בטח ..http://tms.co.il/product/7998
טוב לא משנה כבר...תתחדש
שמת לב שבEVEREST המעבד על 100-105 מעלות? יכול להיות החיישנים דפוקים אבל תבדוק את זה.
בהחלט שמתי לב! בגלל זה העליתי את התמונה..
לא בטוח שזו טעות.
בימינו, אם אני לא טועה הוא מגיע עד 67 תחת מאמץ של המשחק הספציפי [והליבות ל72 מעלות], נשמע לי יחסית סביר לא? [בזמנו המעבד היה מוקף באבק!! זאת אומרת צלעות הקרור+מאוורר היו... אז מאז פרקתי, ניקיתי ושמתי משחה טרמית מחדש, עברו שנתיים מאז הקנייה...]
חוץ מזה... אכן יש לי אפשרויות גרפיות טובות יותר עכשיו GIMEL אבל עוד לא הספקתי לשבת על זה כראוי [ולהכין את הקונפיג המקסימלי] מה גם שמתכנן להעלות את מהירות האינטרנט שלי בקרוב...
מה שכן, מכשחזרתי לשחק את המשחק לפני 4 חודשים, אחרי שלא הייתי בבית 7 חודשים, קורה לי [עדיין עכשיו עם הכרטיס מסך החדש] שהמשחק פשוט נתקע, ואני צריך לסגור אותו בכח [END TASK] :( חבר אחד אומר לי שבטח זה בגלל הווינדוס - כי ככה זה בווינדווס הכל נדפק מידי פעם [הוא מכור ללינוקס].
