האם ההבדל בין ATA100 ל ATA133 הוא רציני?
שלום...
אני מתכנן לקנות בימים אלו הארד-דיסק חדש בנוסף למקסטור 40 ג'יגה שלי...
אני רוצה לקנות הראד-דיסק עם נפח של 80 ג'יגה....
אני רוצה לדעת האם ההבדל בין ATA100 ל ATA133 הוא רציני מאוד...ובמה הוא מתבטא!
האם שווה להשקיע בהארד עם 8MB Buffer ?
ואיזה מהחברות הבאות היא הכי טובה\מובילה? Maxtor,Westren Digital,Seagate
דרך אגב...אני חייב לציין שיש לי את המקסטור שנתיים ובינתיים לא הייתה לי שום בעיה!
אני חייב חברה אמינה! מכיוון שאת ההראד אני לא יקנה בארץ אלה בארה"ב (המחירים שם זולים משמעותית מאשר בארץ) אז אני צריך חברה אמינה עם הארדיסקים אמינים מכיוון שלא נראה לי שתהיה לי אחריות על ההארד אם אני קונה אותו בארה"ב!
אני כנראה אקנה אותו ב- www.Mwave.com מכיוון שזה המקום הכי אמין שידוע לי שיש בארה"ב...אם יש לכם מה לחדש לי...אנא תגידו!
בתודה
Anas-Nanas
בין 100 ל133 לכול הידוע לי אישית אין הבדל בגלל לוח האם
בשביל שהדיסק יעבוד בATA133 אתה גם צריך שהלוח יתמוך בטכנולוגיה, אם הוא לא תומך אז יעבוד לך ב100.
וגם אם הלוח תומך, ההבדל הוא לא חוצה עולמות, עדיף לך להשקיע בדיסק קשיח עם 8 מגה קאש.
אפשר גם לשלב, תרכוש את מקסטור, גם ATA133 וגם 8 מגה.
אני עדיין לא קיבלתי תשובה רצינית לגבי הבחירה בין
זה דחוף כי בעוד מספר ימים אני כבר לא אוכל לקנות אותו בארה"ב וזה הפסד של משהו בסביבות 300-250 ש"ח
נראה לי שאני אקח 100ATA בגלל שנראה לי שההארד השני שלי הוא 100 ואני מחבר אותם יחד אז גם ככה זה יעבוד ב100
ובטוח שאני יקח אחד עם 8MB Buffer כי לפי מה שהבנתי זה באמת שיפור ראוי והמחיר לא יותר יקר בהרבה מאחד בלי!
מחכה לתשובות
Anas-Nanas
עריכה:
איפה בסיסופט סנדרה אני יכול לבדוק אם הלוח שלי תומך ב133ATA??
(MAXTOR 120GB 6Y120L0 ULTRA-ATA 133 7200RPM/2MB 9MS (Bare drive
מה זה ה- 9ms
מה זה אומר?
הנתון של 9 מילישניות הוא הנתון המוצהר של זמן גישה.
אין כמעט כל הבדל בין ATA100 לבין ATA133. למעשה, במקרים מסויימים ה ATA100 מהיר יותר מה ATA133.
מה ההבדל בין
Ultra-ATA 133
או
ATA133
עידכון
ההארד-דיסק שנקנה הוא:
Western Digital Caviar Special Edition 80.0GB Internal Hard Drive
Model: WD800JBRTL
7200 rpm for fast read/write capabilities
Ultra ATA/100 interface
Up to 100MB/sec. data transfer rate
Huge 8MB cache buffer
8.9 ms average seek time
40-pin EIDE interface cable
Reduced physical access frequency allows high-speed data transfer without operational interference
Holds recent disk reads in buffer and fetches likely information before it is requested
Data Lifeguard Tools installation software and utilities with embedded error detection
Up to 80.0GB storage capacity
ב- 109 $
האם מישהו שמע עליו משהו...תלונות\הארות?
האם למישהו יש דעה אחרת שיכולה לעזור לי?!?
האם המחיר סביר?
המחיר דומה לזה שבארץ.
יש לי כזה HD והוא מצוין, מאוד מהיר ושקט.
תקנה בארץ...
109.00 USD
484.505 ILS
אני בטוח שאתה יכול למצוא את אותו מחיר בארץ... חיפוש קטן מצא את: http://www.pchardware.co.il/docs/pd-2138884711.htm :
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
3 years of warranty !
Price: NIS 495.17
וככה אם יש לך בעיות אז לא צריך לטוס לחו"ל
אתה מצחיק אנס ננס. בארץ אותם מחירים לקשיחים. וזה משו שאני לא מבין. איך אחרי כל ההובלה מארץ אחרת המחיר
כמו בשאר העולם זו תופע מוזרה מה קרה . זה התחיל לפני שנה נירא לי מצורבים,המחירים התחילו להיות כמו בעולם.
חברות טובות זה Quantum שאותם קנו MAXTOR נירא לי, SEAGATE , FUJITSU.
WESTERN DIGITAL בעבר היה 1 מהרעים והזולים היה נהרס אחרי שנה פלוס. עכשיו אולי יש שיפור. קניתי 3 כבר
80 120 200 נירא כמה זמן יחזיקו.. כרטיסי מסך עדיין שווה לקנות בחו'ל יש רווח. XT 9800 256MB 475$ ואם יש
לך חבר בחו'ל ישלח לך את זה בדואר רגיל עם בול בסך 2.5 שקל, ויבוא עד הבית שלך במעטפה עם כל החלקים שנשברו בדרך. ;D
כמה זמן יש לך אותו?
הוא עשה לך איזושהיא בעיה?
או שהייתי צריך להחליף אותו?
כי מה שמטריד אוי הכי הרבה זה שהארד-דיסק זה דבר שהבלאי שלו הוא גדול ומהיר ולא נראה לי שיש לי עליו אחריות..כי קניתי אותו בארה"ב
חצי שנה +, לא היו לי איתו בעיות ולא החלפתי אותו.
תתחדש :)
גם לי יש אותו מעל חצי שנה
והוא עובד כמו שצריך בלי בעיות בלי כלום
ושקט שקט
