מבקש המלצה לשני מאווררים 120mm ממש שקטים
אני מעוניין בשני מאווררים 120mm שקטים אם אפשר חרישים למחשב שלי
מתוך ניסיון שלכם אשמח לקבל המלצות לדגמים שנחשבים הכי שקטים ואמינים
בתודה
איציק
מומלצים:
Scythe "S-FLEX™" S-FDB 120mm Quiet FAN 1200rpm
או
Noctua 120MM Case Fan NF-P12-1300Rpm
אין לי נסיון איתם אבל נתוני היצרן טובים:
1,450 rpm:
21 dBA - 85 m³/h
טיפה פחות טובים מהנתונים של noctua אבל לא הבדל רציני , ויותר טובים מה-Scythe עליו המלצתי (מותקן אצלי במחשב, 28dBA AF64).
מניסיוני ה-S-FLEX 1200RPM לא שקטים דיים (מניסיון אישי) ואם אין לך דרישות קירור מיוחדות גרסת ה-800RPM מומלצת ושקטה בהרבה. עם זאת, אני פריק שקט רציני...
קרא פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=396423.msg3403912#msg3403912
מומלץ לקחת מאוורר שתוכל לשחק עם ה-RPM שלו לפי רמת הקירור והשקט הנדרשת:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5527
מהאיכותיים והשקטים ביותר עם 3 מהירויות - 1200/900/600 RPM
ראוי לציין כי שינוי rpm במאוורר של NOCTUA מחייבת פתיחת המארז והחלפת או הסרת נגד (מסופק באריזה)
המתאים לכל מהירות. פעולה לא כל כך נוחה אם אתה מתכוון לשנות מהירות המאוורר בתדירות גבוהה.
מניסיון אישי ה S-Flex לא שקט בכלל.
אני ממליץ על Arctic Cooling F12.
בחירה טובה ::)
נתונים יבשים הם לא הכל, אתה יודע. גם הסו של הרעש משנה ולא רק העוצמה שלו. זו הסיבה שכדאי לבדוק באתרים שמתעסקים בעיקר ברעש ובראשם http://www.silentpcreview.com. אבל מאחר שכבר קנית - תתחדש, מקווה שתהיה מרוצה מהרכישה.
אתה צודק ולכן הייתי אומר שההצעות שנתנו לפני כן ממש לא היו הולמות.
הGentleTyphoon נמצאת בליגה משלה כשאין שום מאורר כרגע שאפילו שני לה במיוחד כשמדובר ברמות שקט...
ה S-FLEX 120 ממ 1200 RPM בכלל לא שקטים ואפילו רועשים ,במהירות מינמלית בעזרת בקר הם יחסית שקטים !
יש לי גם שני NEXUS 120 ממ דנדשים 1000 RPM הם יותר שקטים מה S-FLEX 1200 RPM אבל ה CFM יותר נמוך ,וכאשר שניהם על מינימום נירא לי רמת הרעש כמעט זהה לטובת ה NEXUS (לפי האוזן שלי -וה CFM נמוך יותר טיפה ).
תעדכן לגבי ה GT עד כמה הוא באמת שקט ואיכותי !
לא הבנתי.
לשיטתך אסור לייעץ גם אם המאוורר המומלץ מותקן אצלך מזה זמן רב ואתה חושב שהוא מספיק שקט.
את זה הבנתי,
אבל אז, באותה נשימה, אתה ממליץ בעצמך על מאוורר אחר.
אודה לך אם תואיל להסביר לכולנו באלו נסיבות כן ניתן להמליץ על מאוורר כדי שבפעם הבאה לא נכשיל תמימים.
הscythe למינהם לא שווים כלום. ממש לא ברור לי למה ממליצים עליהם.
קניתי אחד במהירות 1200 ועשה מלא מלא רעש, ממש זוועה.
החלפתי ב S-FLEX 800 RPM אז הוא כבר שקט אבל שומעים אותו מכמה סנטימטרים והוא קצת עושה רעידות.
לעומת זאת AC F12 PRO עם נגד שמסתובב בסביבות ה1200-1100 לא שמיע בכלל ולא עושה שום רעידות. בכלל כל המאווררים של AC מעולים למרות שהם נחשבים עממיים ורגילים, אף פעם לא הייתי מאוכזב מהם.
מסכים, לא ידוע לי למה אתה ממליצים על Scythe. אלו פשוט מאווררים רועשים!
