מחשב חדש וכבר בעייתי
אז בכלל משהו כאן לא תקין..
כי קניתי קירור ממש טוב הנה
הנוקטאה NH-D14
http://img52.imageshack.us/i/kspd.jpg/
אם זה באמת אמור להיות 72 מעלות עם קירור סטוק, אז אני לא רואה סיבה אחרת אלא התקנה לקוייה של הקירור.
אני צודק?
ואם כן יכול להיות שנגרם איזה שהוא נזק למעבד? כי אני שיחקתי הרבה CRYSIS ועשיתי כל מיני בדיקות למעבד עם S&M ועם prime95
  • תגובות 43
  • צפיות 6.6k
אז הגענו למסקנה שפה הבעיה.
טוב אני חייב להגיד לכם שKSP פשוט חובבנים, אני כבר לא יודע מה לעשות איתם
הם הרכיבו לי את הקירור ואמרו שעשו לי בדיקות
אין מצב שהם לא ראו את זה בבדיקות שלהם, אז הם פשוט שיקרו!
יש משהו שאני יכול לעשות במקרה כזה?
להגיד להם בדיוק את זה.
שהמחשב עשה בעיות ולכן השתמשת בתוכנות לבדיקת יציבות וגילית שהטמפ של המעבד גבוהה מאוד וזה לא הגיוני שהם לא ראו את זה בבדיקות שהם עשו. ושאתה מצפה מהם שיתקנו ויעשו בדיקות שוב.
משהו פה מוזר, הליבות בטמפ' מצוינת והמעטפת ב- 90 מעלות
תנסה לבדוק טמפ' עם REAL TEMP אפילו במנוחה ללא כל מאמץ על המעבד
בהמשך לזה שמעלי ההבדל בין הטמ"פ של הcpu cpu/core
אמור להיות בערך 10 מעלות לפי הפורום
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=265814
ההבדל פה גדול מדי והטמ"פ של הcure
נראים לי נמוכים מדי בקיצור משהו פה ממש
מוזר נראה לי שהייתי משביט את המחשב
ומחזיר לחנות
צירפתי בדיקת מאמץ
[attachment deleted by admin]
אצלי הCPU באוורסט קטן ב10 מעלות מהליבות כנראה שזה הבעיה.
כנראה שהבעיה בגוף קירור אים כי לא בטוח ב100 אחוז תפתח את המארז ותגע בגוף קירור ותבדוק אים הוא חם
90 מעלות אתה תרגיש מיידית את החום בגוף קירור.
יש בעיה שבKSP אין אחריות על גופי קירור לכן כדי לך לקחת מהר את המחשב שיחשב לגוף קירור שקיבלתה תקול ולא היתקלקל.
אלוהטמפרטורות בבדיקת מאמץ עם תוכנת עינוי ?
אחרי שראיתי שאני מקבל תוצאות שונות בREAL אז הסרתי את ההגדרות מהOCCT כדי שלא ידגום טמפרטורה ושמתי את החלון של אוורסט ושל REAL ליד.
אני לא מבין מה קורה פה..
כשאני מתחיל את הטסט הטמפרטורה צונחת באוורסט! וכשאני מסיים היא שוב עולה!
למישהו יש מושג מה הולך כאן??
*אגב, הOCCT נע סביב 92-98% ולעיתים נדירות הגיע ל100%
occta.pnghttp://img339.imageshack.us/img339/7093/occta.png
http://img101.imageshack.us/img101/9587/occtrest.png
נראה שהטמפרטורות טובות.
אפילו טובות מאוד.
^^הטמפרטורות יותר ממעולות, האים יש עדיין בעיה? כי אים לא הכל ניראה די בסדר.
עריכה: ייתכן והחיישן דפוק אבל זה לא סיבה טובה להחליף רכיב כי במאמץ הכל ניראה טוב,
אני לא חושב שזה בעיה אלא אים המחשב לא מתפקד טוב.
שים לב שבתמונה השניה לא רואים את המהירות של המאווררים אולי הם לא עובדים לא במאמץ (זה יכול להסביר את המצב) תנתר גם המאוורים במנוחה ומאמץ
EVEREST שווה לתחת... אל תצפה ממנה לכלום...
תבדוק טמפרטורה עם REALTEMP / CORETEMP, זה ש OCCT משחק סביב 98%~ זה גם בגדר התקין כי דברים אחרים משתמשים ב 2~% הנותרים...
ברגע שיש תקיעה תלחץ CTRL + SHIFT + ESC בלשונית PERFORMANCE ותבדוק איזה פרוסס גורם לזה...
אם הבעיה מגיע והולכת יותר הגיוני שמדובר בבעיות דרייברים...
עדכון BIOS ניסית ?
היו לי בעיות דומות כשעברתי מXP ל7 ועדכון BIOS סידר לי הכל ...
