dd-wrt שתומך ב l2tp עבור WRT54GL של LINKSYS
שמעתי שיצאה גירסא של DD-WRT שתומכת ב L2TP.
נכנסתי לאתר שלהם אך לצערי לא הצלחתי למצוא גירסא מתאימה לראוטר שלי :(
הייתי שמח לנסות את ה DD-WRT מכיוון שה TOMATO עושה לי בעיות עם ה Remaining Lease Time (ברגע שהוא נגמר אני חייב לנתק את הראוטר או שאין לי אינטרנט... מה שכבר עבד לפני השניה שהוא נגמר (הורדות, משחקי אונליין, סקייפ, מסנג'ר וכו..) ממשיך לעבוד כרגיל, אבל אי אפשר לגלוש...
שמעתי שלעוד אנשים הייתה הבעיה הזו ולא ממש מצאתי פתרון..
חיבור ללא חייגן הוא לא אופציה מכיוון שאני בחבילת "גיימר" ובלעדיה הגלישה היא פשוט סיוט...
אם יש פתרון שמאפשר השארות עם TOMATO הוא גם יתקבל בברכה..... אין לי תלונות ל TOMATO מעבר לבעיה הזו
תודה רבה
אני כבר שנתיים עם Thibor 15c+hyperwrt 2.1b1
מאוד יציב, אין ניתוקים ללא סיבה אמיתית. תומך ב L2TP. ממליץ לך לנסות
תודה, אבל לא מצאתי את הגירסא להורדה (האתר שלהם לא זמין)
אין גירסת DD-WRT רגילה לראוטר הזה שעובדת עם L2TP ?
או פתרון לבעיית ה Remaining Lease Time המעצבנת ב TOMATO?
אני יכול להעלות לך אתTHIBOR אם אתה רוצה. יש לי גםWRT54GL
קישור מעניין שמצאתי http://www.linksysinfo.org/forums/showthread.php?t=47282 - השוואה בין FIRMWAREים שונים ללינקסיס
תודה רבה על ההתייחסות :)
אני לא יודע עד כמה רלוונטית ההשוואה הזו, כי לדוגמא מדובר שם על Tomato 1.09 כשאצלי מותקן כרגע Tomato 1.28 ....
לגבי הקושחה, היא לא מאוד ישנה?
זה לא משנה משהו?
בהחלט ישנה. 12 במאי 2006. וכל ההתיחסויות אליה שמצאתי גם ישנות..אבל יציבה בצורה יוצאת מין הכלל! ה UPTIME שלי עומד בדר"כ על כמה חודשים - האתחול היחידי הוא בהפסקות חשמל.
אני בגישה של אם משהו עובד טוב (והרבה זמן) כשזה בא לעדכוני חומרה..לא לעדכן.
מישהו שלח לי הודעה שהגיע למייל שהוא רוצה את הגרסת חומרה..אז הנה
http://dl.dropbox.com/u/21853944/Hyperwrt_G_Thibor15c.zip
תוספת נחמדה: תחת startup script ב management , אפשר להוסיף את הסקריפט מתחת שגורם להדלקת לד כתום בכיתוב סיסקו (כפתור easy setup) ברגע שיש חיבור אלחוטי לנתב. שימושי למדי.
#!/bin/sh
I=`nvram get wl0_ifname`
while sleep 1; do
if [ "`wl assoclist`" != "" ]; then
XFER=`ifconfig $I|grep byes`
if [ "$XFER" != "$PXFER" ]; then
LED="am on wh on"
PXFER=$XFER
else
LED="am on wh of"
fi
else
LED="am of wh of"
fi
if [ "$LED" != "$PLED" ]; then
led $LED
PLED=$LED
fi
done
לא תהיה בעיה לחזור לקושחה המקורית/טומאטו במקרה שלא אהיה מרוצה...?
למיטב ידיעתי לא. תעשה קצת גוגל
הי,
תודה שהעלת את הגירסה שלך!
אחרי "שידרוג" אליה ואיפוס הראוטר לגמרי (וכמובן הגדרתו שוב) אני לא מצליח להתחבר לאינטרנט ואין שום מקום לראות מה הלוג של הבעיה
יש מצב לטיפה צילומי מסך שאולי יסבירו מה אני מפספס
כרגע חזרתי לעגבניה והוא מעולה למעט בעיית הRemaining Lease Time
תן פרטים:
איך אתה מתחבר? איזה הודעה אתה מקבל אחרי שאתה מנסה לתחבר?
