חיברתי כבל HDMI לTV והכל עובד...אבל יש לי בTV פסים אופקיים שרצים באיטיות...למה?
תכלס אני רואה את המחשב ב TV והכל תקין
אבל כשאני מחזיר את הטלויזיה לצפייה רגילה....יש לי פסים אופקיים שנעים למעלה באיטיות??? :-\
כשאני מכבה את המחשב = זה לא עוזר
כשאני מנתק את כבל ה HDMI = הפסים נעלמים...והתמונת TV חוזרת להיות חלקה
למה זה קורה? ???
יש הפרעות מהשקע של הכבלים בשילוב עם משהו מהחשמל של המחשב.
לא ברור לי למה זה קורה, כי אני לא ממש מבין באלקטרוניקה, אבל אתה יכול לבקש מהכבלים להתקין איזה פילטר שפותר את זה.
תנסה כניסת HDMI אחרת ב- TV
ואם יש לך בהישג יד כבל HDMI אחר אז תנסה לעבוד איתו
בשפה המקצועית קוראים לזה מנחת , והמנחת מסדר אך ורק בעיות של עוצמות RX TX שמגיעים מה - CMTS ( השרת שאליו כל הציוד שלך מחובר )
לחברת הכבלים יש מערכת שיכולה לנתר אחרי העוצמות שידור וקליטה שמגיעות למכשיר קצה אצלך בבית ,
וזה יכול להיות ( ממיר טלויזיה , מודם אינטרנט , מודם טלפון )
העוצמה של RX = -10 - 10 , TX = 38 - 58 ( אם אני לא טועה )
ברגע שזה יותר מדי חזק , הכבלים שמים מה שנקרא ( מנחת ) ברגע שזה נמוך מדי הם שמים ( מגבר ) ( Repiter )
הבעיה שלך היא בעיה אחרת ,
צריך לחשוב על פתרון אחר ,
כמו ש-Sashakrik כתב למשל
יש איפה שהוא חוט אדמה מנותק ו AC 50 HZ עובר דרך הכבל HDMI
תוודא שמחוברת אדמה תקינה : למחשב, לטלויזיה, לממיר של יס או הוט, לכבל בנקודה שהוא נכנס לבית. אם לאחד מאלה יש תקע של 2 מגעים תוסיף אדמה מבחוץ
לא מומלץ כ"כ שתתחיל להתעסק עם חוטים , בסוף תמצא את עצמך בבית חולים עם אינפוזיה מונשם דרך צינורית בגלל התחשמלות ...
אם אתה ממש רוצה תזמין חשמלאי ,
אל תתעסק בחשמל בכלל , זאת סכנת חיים ממשית !
נסה להשתמש בכבל HDMI אחר , בדוק אם זה חוזר על עצמו
^^ סתם אכילת סרטים
בכבל חשמל של המחשב (ואם הטלויזיה מחוברת אם תקע 3 מגעים אז גם הטלויזיה) :
אם יש לך מולטימטר - תבדוק שהחוט של האדמה שלם מקצה לקצה
העובי של הכבל נראה נורמלי ? לא דק ?
יש סימנים של נזק בקצוות (איפה שהכבל נכנס לתקעים) ?
יש לאורך הכבל סימנים של תקנים / נתונים טכניים וכו' ? או שהוא סתם כבל גנרי לא ידוע ?
איזה ספק יש במחשב ?
המחשב והטלויזיה מחוברים לשקעים שונים ? תנסה לחבר אותם לשקע משותף אם מפצל
תבדוק גם את שלמות הכבל של המפצל
תנסה לחבר את המפצל לשקע אחר (למשל אם כבל מאריך)
תבדוק אם יש את הבעיה אם הממיר של יס / הוט מנותק
כשהממיר מחובר, תחבר חוט אדמה : קצה אחד לכניסת הכבל מהצלחת / מהכבלים לממיר, קצה אחד לבורג במארז של המחשב
אולי אתה מומחה אלקטרוניקה , לא כולם כאלה ,
שים לב כשאתה מייעץ לאנשים להתחיל להתעסק בחשמל , זה לא קשור כבר למחשבים ,
זה מסוכן
קודם כל - תודה לכל מי שטרח לענות :xyxthumbs:
אני לא בטוח שהבעיה הובנה - אז אנסה לנסח שוב
1. מסך ה TV והכבלים עובדים 100% בסדר בלי שום בעיה
2. מסך המחשב שלי עובד 100% בלי בעיות
3. רק כשאני מחבר את כבל ה HDMI - מהמחשב לTV >> מופיעה לי בעיה של פסים אופקיים שעולים לאט >>>> ורק אם אני חוזר למסך הכבלים!!!!(הוט) וכבל ה HDMI עדיין מחובר לTV
כלומר אם אני רואה סרט מהמחשב למסך ה TV רואים חלק בלי בעיות
4. ניתוק כבל ה HDMI פותר את הבעיה לחלוטין
5 המחשב והTV מחוברים לאותו קו מתח שעובר בקיר ( אים כי לשקעים שונים)
חוץ מיזה :
כבל ה HDMI הוא חדש לחלוטין מהשקית - לא זוכר את שם החברה אבל קניתי את התקן החדשי ביותר ( עלה 55 ש"ח) והוא עבה
ניסיתי לחבר לשני השקעי HDMI ב TV וזו אותה בעיה
ספק המחשב הוא של EAZYCOOL
המפצל חדש לגמרי
חוץ מיזה אם חסרה אז למה זה בא לידי ביטוי רק אם אני מחבר במקביל ל TV גם כבל HDMI ?
וחג שמח :xyxthumbs:
זה שכבל חדש זה לא אומר שהוא תקין
תבקש כבל מאיזה שכן או חבר ותבדוק איתו
תבדוק את הכבלי חשמל שאיתם הטלויזיה והמחשב מחוברים לחשמל - אוליי באחד מהם האדמה מנותקת
תחבר את המחשב + הטלויזיה + הממיר של הוט + אדמה לכבל של הוט לשקע חשמל משותף אל ידיי מפצל ולא ל 2 שקעים
כשהם מחוברים למפצל, תנסה למנוע מצב של "לולאה" אם שטח גדול בחוט האדמה. תצמיד את כל הכבלים שהולכים למפצל אחד לשני ואליהם את חוט ה DVI, ותצמיד את הכבל חשמל של המחשב אם כבל ה DVI
תחבר אדמה משלך לכבל של הוט שהולך לממיר : אם תקע חשמל וחוט שמחובר לחיבור התחתון של התקע (אם הסימן של אדמה כמו בתמונה), או לבורג במארז של המחשב
[attachment deleted by admin]
ל-11010010110
אני פעם ראשונה שומע על דבר כזה... יצא לך להתקל בזה או שאתה משער שהבעיה באה מ-50Hz/אדמה?
חלאס לקרוא להארקה אדמה
קרה גם לי (אם הוט + כבל VGA + מסך CRT מחובר למחשב) ומחשב של מישהוא אחר שסידרתי (מודם אינטרנט של הוט + מחשב, אבל שם היה מעורב גם ספק גנרי לא תקין)
אפשר לקרוא הארקה אדמה , כמו שברק מתפרק באדמה ,
גם הכבל הצהוב שהוא הארקה , מחובר לאדמה ....
בגלל זה קוראים לזה כבל אדמה
