חשד ללוח אם
היי, המחשב של ההורים שלי הגיע אלי במצב שאם אני מדליק אותו הוא מיד נכבה ורק אם אני לוחץ על הכפתור
הדלקה מבלי לעזוב הוא נדלק וברגע שאני עוזב הוא מתכבה
הוצאתי את הכפתור הדלקה וקיצרתי בין הכחול והלבן המחשב נדלק אבל לא הראה תצוגה
החלפתי מפסק אבל עדין אותה בעיה נדלק עד הרגע שאני עוזב את הכפתור
החלפתי ספק כוח אבל עדין אותו דבר, רק שאני לוחץ על הכפתור הרבה פעמים
המחשב נדלק אבל לא מראה תצוגה, ניסיתי להדליק אותו בלי מקלדת בלי עכבר
הוא נדלק אבל לא משמיע צפצופים ולא מראה תצוגה, אין כבלים שרופים או על הלוח אם.
אשמח לעצות
בדוק אם קרור המעבד יושב טוב, נקה אבק.
תוציא/תכניס - זיכרון פנימי, כרטיס מסך, סוללת BIOS
נתק כל התקן חיצוני או שמחובר ב-PCI / USB ותשאיר מינימום רכיבים להפעלת המחשב.
הקירור של המעבד יושב מצוין ואין שם אבק זה לא זה בוודאות
הוצאתי והכנסתי את הזיכרון והסוללה וכל התקנים שמחוברים נשאר רק כרטיס מסך כי הוא אונבורד אבל עדין
צריך ללחוץ הרבה פעמים על המפסק כדי שהוא יידלק או לקצר בין הצהוב לכחול בלי לשחרר אבל עדין
הוא לא יראה תצוגה
תבדוק קבלים מנופחים בלוח ובספק
תבדוק את הסוללה בלוח + ג'אמפר מחיקת CMOS
את הספק החלפתי, אין קבלים מנופחים בלוח והאיפסתי את הביוס הוצאתי את הסוללה ל5 דקות
עדין אותו דבר אני ממש חושד בלוח אם יש איזה דרך לבדוק את הלוח בוודאות ?
לחבר אותו אם כל החומרה אחרת (מעבד וכו)
תנסה להגיע למצב שאתה מפעיל את הלוח אם מעבד וקירור, ללא זכרון, ומקבל צפצופים
בסוללה של ה BIOS אני מתכון - יש לוחות שלא יעבדו אם הסוללה ריקה או חלשה. תחבר אליה LED תבדוק אותה
כרגע הוא בכלל לא נדלק, ברגע שאני מקצר בין הכחול ללבן הוא הוא נדלק ונכבה ככה שאני
לא מגיע למצב של צפצופים שאני מחבר אותו ללא זיכרונות.
איך להתחבר לסוללה לא הבנתי ?
תנסה לחבר רק את הלוח ללא מעבד וללא כלום, מחוץ למארז
לבדיקת הסוללה :
תוציא אותה מהלוח
תיקח את החוט HD LED של הפאנל הקדמי, תנתק אותו מהלוח, ותחבר את 2 החוטים לסוללה (תנסה ב 2 הכיוונים)
באחד מהמצבים HD LED בפאנל אמור להידלק בבהירות הרגילה שלו. אם הוא ממש חלש או לא נדלק בכלל הסוללה לא תקינה
מה אמור לקרות ברגע שאני מחבר רק את הלוח בלי כלום ?
החלפתי סוללה ממחשב אחר שהיה לי וזה לא עזר
תנסה להפעיל אותו שיישאר עובד ולא יתכבה
ברגע שאני מוציא אותו מההרדיסק הוא נדלק תקין ברגע שאני מחזיר אותו הוא נדלק ונכבה
אחרי שאני מוציא את הכבל מההרדיסק מחכה כמה דקות הוא נדלק
יכול להיות שהבעיה בלוח אם למרות המצב הזה כי אתמול ניסיתי והוא לא נדלק, לא מדובר בחיבור SATA אלה חיבור מולקס רגיל.
חשוב לציין שעשיתי את זה בלי זיכרונות ולא היה צפצופים בכלל, ניסיתי לחבר את המולקס לCD וגם נדלק תקין
הבעיה קוראת כשהכונן מחובר לספק אבל לא מחובר ל IDE (הכבל השטוח) ?
אין IDE זה כבל SATA ומולקס חשמל, הכבל SATA מחובר ללקוח והמחשב נדלק אבל אם
אני מחבר את המולקס של החשמל הוא עושה קצר, יש להרדיסק עוד יציאה של חשמל שיושבת ליד ה SATA
גם דרכה קיבלתי קצר אז אני כמעט בטוח שהתקלה בהרדיסק, עוד משהו מציק לי לא היו זכרונות במחשב ולא היו צפצופים
אפילו אם הקירור לא היה יושב טוב , ואפילו אם הוא לא היה מחובר למחשב , עדיין זה לא היה מונע מהמחשב להדלק ...
זה לא היה טוב , אבל זה לא היה מכבה את המחשב תוך שניה
אני הייתי ממליץ לך לבדוק האם ישנו איזה רכיב שמקצר ,
תנסה לנתק לאט לאט , כרטיס מסך , כרטיס קול , כונניי דיסקים וכד' , לאט לאט אחד אחד ...
ותפעיל כל פעם מחדש,
תראה מה קורה
כתבת שכשאתה מוציא את ה-HDD המחשב שלך נדלק תקין ,
תבדוק , יכול להיות שהוא מקצר ???
נסה אותו במחשב אחר , אם אותו דבר קורה גם במחשב אחר , סימן שמצאת את הבעיה
