רשת ביתית עם אלקטל פרו - לא מצליח לגשת למחשב אחד
שלום,
הבעיה שלי קצת מורכבת אבל ננסה לעשות את זה צעד צעד:
בינתיים הבעיה שהמחשב שלי אני יכול לגשת למחשב אחד ולשני לא.
אבל, כשאני מנסה לגשת אליו דרך הכתובת הישירה
\\10.0.03
אז אני כן יכול לגשת אליו!
אבל כשאני לוחץ בשכנים ברשת פעמיים על השם של המחשב הזה אז הוא לא נכנס אליו ואמור שאין לי רשות.
מישהו יכול לעזור?
שאני יבין נכון , מי אומר לך שאין לך רשת ?
מה הודעת שגיאה המדויקת בבקשה.
בטוח שיש רשת!
אני מצליח לגשת לכונן אך רק כאשר אני מקליד את הכתובת בצורה הבאה:
\\10.0.0.3
וכך גם הצלחתי להתקין את המדפסת של הרשת והיא אכן עובדת.
הבעיה שאני לא יכול לגשת למחשב ישירות משכנים ברשת על ידי לחיצה כפולה על שם המחשב.
ההודעה המדויקת:
\\ parents pc is not accessible. You might not have permission to use this network resource.
Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
The parameter is incorrect.
תודה רבה.
איזה מערכת הפעלה אתה מריץ על המחשב הבעייתי ? יכול להיות ש WIN 2000 ?
המחשב שלי ווינדואס אקס פי
ה"בעייתי" ווינדואס 98
כשהמחשב הבעייתי עולה כשהוא מבקש יוזר וסיסמה תיתן לו את של האדמיניסטרטור במחשב עם ה XP
אני אנסה ואערוך את ההודעה להודיע אם זה יצליח או לא.
בכל מקרה אין דרך אחרת שאני לא יצטרך להקיש שם סיסמא???
נסה את הלינק הבא:
http://www.denvillenj.com/windows_xp_network_troubleshooti.htm
בייחוד את החלק של netbios over tcp/IP.
מאוד רצוי גם ששני המחשבים יהיו מוגדרים על אותה workgroup ושבשניהם יהיה מוגדר לפחות משתמש אחד זהה (עם סיסמה כלשהיא).
לי יש את אותה הבעיה ושלושה מחשבים הם אקס פי ומחשב אחד נישא ועוד אחד לינוקס
