סכיני גילוח: איפה קונים זולים, למה יש מספר להבים וגם סקר
כמה להבים יש בסכין גילוח שלכם? 1,441 הצבעות
  1. 1. כמה להבים יש בסכין גילוח שלכם?
אני משתמש בג'ילט מאך 3 ומרוצה מאוד. הבעיה שהסכינים יקרים מאוד. האם אתם מכירים מקום שמוכר בזול? או שאולי עדיף להחליף יצרן? אשמח לשמוע תגובות
למה יש סכינים עם 5 להבים? אם עדיף סכין עם מספר להבים גדול יותר למה לא מייצרים סכין עם 10 להבים? ולמה זה לא יוצר לפני 50 שנה אלא פתאום ב-10 שנים האחרונות נזכרו? כלומר יש תועלת בלהבים רבים או שזה סתם חרטא?
והחלק הכי טוב בטור הוא בסוף:
למה אין תער עם עשרה להבים? התשובה הראשונית שלי היתה שזה בגלל שזה לא יעיל בשום צורה ואופן. אבל במחשבה שניה, כנראה שגם שני להבים ושלושה לא באמת משנים כלום, ולא נראה שזה מפריע לג'ילט, או לנו. לשיק יש אפילו סכין עם ארבעה להבים, אז לך תדע...
ולמה זה מצחיק? כי הכתבה פורסמה ב-2005 וב-2006 ג'ילט הוציאו את המאך פיוזן שיש לו 5 להבים... (ועוד אחד מאחורה לגילוח "מדויק" או מה שלא יהיה)
הקטע עם הסכינים רבי-הלהבים של ג'ילט היא שהם הכי טובים בגלל שפשוט בהם ג'ילט הכי מקפידה על איכות יצור, ולא בגלל מספר הלהבים. לכן כרגע יש מצב שבו פשוט אין ברירה. או להשתמש בסכין חד-פעמי באיכות ירודה יותר, או להשתמש בסכין רב-פעמי באיכות גבוהה, בו אתה נאלץ לשלם לשווא על מספר להבים גבוה.
מישהו מכיר חלופה טובה?
ובקשר לנושא עצמו: אני משתמש במאך 3. עד היום לא הצלחתי להבחין במקום בו הסכינים נמכרים במחיר זול משמעותית. אני קונה לרוב בסופר ("שפע-שוק"), המחיר שם זול יחסית.
אני משתמש כרגע ב- Schick® Quattro® Titanium בעל ארבעה להבים. בינתיים, זה הסכין גילוח שאני הכי מרוצה ממנו עד עכשיו.
מבחינת מחיר הוא שווה ערך פחות או יותר ל- Mach 3 הרגיל או גירסת הטורבו.
מאוד מומלץ.
בקרוב, אנסה את ה- Hydro 5.
פתחו תאר'ד ענק על סכיני גילוח לפני מספר חודשים. חפש אותו.
פעם הייתי משתמש במאך 3, לאט לאט שדרגתי עד לפיושן פאואר החדש.
גיליתי שהסכין של מאך 3 רגיל נגמר לי דיי מהר. וכל עליה במחיר הסכין גם מעלה את אורך החיים שלו.
והידיות עם הרטט (פאואר למינהם) מאפשרים למשוך יותר זמן עם אותו סכין, במחיר של להחליף סוללה כל כמה חודשים.
עד לפני שבוע השתמשתי בפיוזון (5 להבים)
עברתי למכונת גילוח .. ברור שאי אפשר להשוות . .אבל קצת נמאס לי מהסכינים
ובצבא כשיש שטח לא כיף להתגלח עם מים קרים וסכין ..
http://lifehacker.com/#!5356529/extend-your-razors-life-with-a-pair-of-jeans
http://www.wilkinsonsword.co.uk/men/showroom/classic
הכי טוב שיש וזול מאוד
היתרון הכי גדול לדעתי שהשיער לא נתקע בין הלהבים ואם ובמקרה הצטבר שיער אז מפרקים תוך 2 שניות ומבריגים בחזרה
רמלר- איפה ניתן להשיג כאלו (ולא בחנויות של הביוקר)?
אתה מתכוון למה שמתחיל ב"עור אדום אחרי גילוח"? כי קראתי את שני העמודים הראשונים ולא הבנתי איך זה קשור.
מה יש בעמוד הזה? לא מצאתי שם כלום שקשור
האם מדובר בסכין שמרכיבים לבד? אני זוכר שבעבר הרחוק ניסיתי לחזור לסכין עם להב אחד ולא אהבתי את ההרגשה. אבל יכול להיות שזה היה לא מוצדק. אני אנסה שוב פעם להתגלח עם להב כפול ונראה איך המרגש. בכל מקרה לא נראה לי נוח להחליף כל זמן קצר סכין. וחוץ מזה זה מזכיר לי את הגילוח בשנות החמישים ולא בא לי להרגיש כך.
איך יכול להיות שיש רק 3 יצרנים בכל העולם? אין אף יצרן סיני או יפני? מאוד מוזר
יש פרוט רציני בת'רד ההוא (נראה לי שזה באמת העור אדום אחרי גילוח אבל אני לא בטוח..) אבל בקיצור:
אני עברתי מזמן לסכין גילוח 'אמיתי', או כמו שקראת לזה 'כמו בשנות ה-50'. מה שנקרא Safety razor.
אתה מתלונן שיש רק שלושה יצרנים? כשמדובר בלהבים ל-safety razor יש עשרות חברות. והמחירים זה בדיחה. להב איכותי יחזיק לך שבועיים בכיף ואפילו יותר (זה גם משתנה בין החברות ובין אנשים כמובן).
הלהבים הכי יקרים שקיימים עולים חצי דולר, ורוב המבחר הרבה פחות מזה (יש דברים באמת איכותיים גם ב-20 סנט).
במקרה הקיצוני שאתה קונה את הלהב הכי יקר ומחליף אותו אפילו פעם בשבוע זה 2 דולר לחודש...
תוסיף לזה קנייה חד פעמית של סכין (הידית עצמה, בלי להב) איכותי - 30-40 דולר נניח.
אני עברתי לזה כי הגילוח עצמו הרבה יותר נוח ועושה לי פחות בעיות מאשר ג'ילט, אבל גם מחיר זו סיבה מצוינת לחפש אלטרנטיבות.
לוקחים סכין גילוח:
http://www.shavingstuff.com/pictures/razor%20blade.jpg
ומכניסים לתוך זה:
http://www.wilkinsonsword.co.uk/assets/1/products/gallery/classic_perspectivedown.png
אפשר למצוא את המתקן הזה בחנויות של זקנים. רוב מי שמתגלח עם זה הם זקנים. יש כאלה מפלסטיק ויש כבר את המושקעים הכבדים ממתכת
כן. זה מה שאמרתי :-\
באמת עצוב כל הסיפור הזה,
והאמת, לא היתי רוצה להגלח עם סכינים סיניות מאייבי
לא נשמע משהו.
מזל שהתחום של המכונות גילוח מספיק מפותח..
פליפס HQ8420 מרוצה משהו כמו שנתיים.
