בעיה במחשב בחיבור עם כבל רשת
הבעיה היא במחשב נייח ישן. הוא מחובר לראוטר באמצעות כבל, כשהראוטר נמצא במרחק גדול ממנו. בזמן האחרון האינטרנט במחשב הזה עובד מאוד לאט. בבדיקות הורדה המחשב מוריד בערך על 1kbs. לקחתי את המחשב הנייח הזה לחדר של הראוטר וחיברתי לראוטר ישירות, ובבדיקת הורדה המהירות הייתה תקינה. כמו כן לקחתי לפטופ לחדר שבו נמצא המחשב הזה וחיברתי לאותו כבל בדיוק (כמובן שביטלתי את החיבור האלחוטי באותו זמן), וגם כן בדיקת מהירות הייתה תקינה. אבל כשחיברתי שוב את המחשב הנייח בחדר שלו האינטרנט לא זז. מה יכול להסביר את זה? איזה בדיקות אני יכול לעשות כדי לנסות להבין איפה הבעיה?
יש לציין שהחיווט מהראוטר למחשב די מסובך, הם ב-2 קומות שונות והכבל עובר דרך 2 נקודות פיצול, ויכול להיות שיש שם מגעים קצת רופפים, למרות שניסיתי לחזק אותם, אבל בכל זאת, הלפטופ עובד מצוין באותו מקום בדיוק.
לפי מה שאתה מתאר יש לך כרטיס רשת גוסס.
אבל כשחיברתי את המחשב הזה (הנייח) לראוטר ישירות הכל עבד בסדר
אז למה הנייד כן מתצליח להסתנכרן כמו שצריך באותו זמן?
זה בדיוק מה שאני שואל...
יש בדיקות שאני יכול לעשות או תוכנות שיגידו לי אם יש בעיה בחיבור או בכרטיס הרשת?
