גוף קירור ל260GTX
הכרטיס הזה(מופיע במפרט) מגיע ל70 מעלות במאמץ.אני מחפש גוף קירור אלטרנטיבי.
70 מעלות במאמץ זה תקין בהחלט..בדקת על כמה אחוזים היה המאוורר ?
אני מבין שזה תקין,אבל לא בא לי לשבת בסאונה :-\ (ועוד במדינה חמה כמו שלנו.. :) ).תגיד חייב להשתמש בפדים התרמים האלה?מאיפו אני משיג אותם?
אתה תהיה "בסאונה" גם עם קירור יעודי..שכן החום שנפלט הוא אותו החום..רק שהקירור היעודי מפזר אותו יותר מהר..
אני מציין את זה שכן כדי שתרכוש קירור יעודי מהסיבות הנכונות ולא כי שמעת על זה או זה נראה לך מגניב..
שכן אם הרעש לא מפריע לך העלאה של הRPM תעניק לך טמפ' טובות יותר..אבל זה כבר בחירה שלך..
כמו כן לא הבנתי את השאלה לגבי הפד הטרמי..אתה חייב להשתמש בו..שכן הוא נכנס בתפקי המשחה הטרמית..
כמו כן בארצנו לא תמצא לרכישה דבר כזה..רק בחנויות בחו"ל..או EBAY..תריץ חיפוש בפורום תמצא מידע בנושא :xyxthumbs:
לא יכול להיות שאי-אפשר להשיג דבר כזה בארץ ??? .מה אתה עושה שאתה רוצה להחליף את הקירור סטוק של הכרטיס מסך?אתה לא יכול בלי הפדים המז**נים האלה
אין אלטרנטיבה?אתה יודע,אני הרצתי פעם 8800GTS על איזולייר-בנד במשך 1/2 שנה :smile1: והוא רץ חלק
אתה לא מבין שהחלפת קירור לא תוריד את כמות החום שהמחשב מייצר ופולט ?
בשביל מה אתה צריך להוציא על כסף, לאבד אחריות, ולקחת סיכונים ?
70 מעלות לכרטיס גראפי במאמץ זה פיקניק.
לשפר את זה, זה כמו להשקיע מאות שקלים בשביל שיפור של 2 מעלות במעבד על 42 מעלות.
ואם אתה רוצה לעשות לו OC אתה יכול גם בלי להחליף קירור.
אוקי אז תשפר 2 FPS במקום 3.
ביג דיל.
כרטיס גראפי זה לא מעבד.
אתה לא יכול לעשות לו 50% OC כמו במעבד.
OC לכרטיס גראפי לא נותן הרבה יותר.
יש בו סיכון לארטיפקטים וכל מיני בעיות.
זה יכול לקצר משמעותית את החיים שלו.
ואתה מאבד אחריות ברגע שאתה מחליף קירור.
