HDMI נדפק במחשב נייד
היי, יש לי מחשב נייד וה HDMI במחשב הנייד כנראה נדפקה(החיבור עצמו התקלקל), אפשר לתקן את זה?
אם היציאה נדפקה אפשר לתקן אותה רק במעבדות שמוסמכות לכך ,
יש טכנאים של אותה חברה שיצרה את המחשב הנייד שלך שיכולים לבצע את התיקון הזה , בתשלום / במסגרת אחריות
במידה והתקלה לא נגרמה במזיד / בכוונה תחילה ( אתה יכול להגיד שזה לא אתה עשית את זה עד מחר , אבל הטכנאי יידעו אם אתה עשית
את זה ( כתוצאה משימוש לקוי ) או שזה נגרם מעצמו
כמובן , אם זה נגרם כתוצאה משימוש לקוי , אתה תשלם על התיקון ...
כמה בערך יעלה תיקון?
זה כבר לא תלוי בי
תצטרך לשאול את הטכנאים ששייכים לחברה של הלאפטופ שלך
תתאר קצת את הבעיה
אתה בטוח שיש נזק חומרתי ולא תוכנתי ?
יש לי בבית שני מחשבים נידיים זהים מאותו דגם.. לקחתי כבל HDMI חיברתי אותו לטלוויזה... ועבד
חיברתי את ה HDMI למחשב הנייד הזה(השני) ולא עובד...
מכך הסקתי.. שיציאת ה HDMI נדפקה...
יש נזק פיזי לקונקטור ? אם לא:
תכנס להגדרות ריבוי תצוגה של ווינדוס או של הדרייבר ותבדוק מה קורה שם
אפשר גם לנסות לעדכן דרייבר לכרטיס מסך
במקרה קיצוני אתה יכול לעשות restore מהדיסק שקיבלתה עם המחשב
כנראה אחד הפינים בתוך הקונקטור ניזוקו, למרות שחיברתי את ה HDMI למחשב הנייד, כתוב במחשב נייד שה HDMI אינו מחובר...
נזק פיזי למחבר כבר מצריך מעבדה
ממש לא
את מצליח לרות נזק ? או שהכול נראה שלם ?
אם הכול שלם תנסה לנקות שם אם חתיכת קרטון קשיחה דקה כמו של דגני בוקר (להוציא אבק וכו) ואז חתיכת קרטון + אלכוהול אל המגעים
אין בעיה שתעשה את מה שההוא מעליי אומר ,
רק קח בחשבון שבמידה ותהרוס עוד יותר אז התשלום עבור התיקון יהיה יותר גבוה , לחלופין
גם לא תוכל יותר לממש את האחריות שיש לך על המחשב ( במידה ויש , ובמידה ואתה עדיין יכול לממש אחריות )
באותו אופן , אנחנו יכולים להגיד לך להעיף את המחשב מהחלון ,
אנחנו לא ממש מודעים ליכולת שלך וגם לא מודעים לידע שיש לך במחשבים / ניידים ...
אז רק קח את זה בחשבון
ממש לא
הבנאדם כותב:
החלפת הקונקטור הפגום והחלפת לוח האם חד הם
עם יפרקו את לוח האם ויחליפו קונקטור תשלם יותר מאשר החלפת לוח האם בלבד
תשלום מנימלי הוא 800 שקלים
לא חייבים לעשות את זה במעבדה של היבואן
אפשר לפנות למעבדה שמתקנת טלוזיות הם ישמחו לעזור
כרטי מסך דפוק שיש לו יציאת HDMI : 0 שקל
מלחם : 30 שקל
ללמוד הלחמה : הכרטיס מסך הדפוק + 3 ימים
אין שמץ של סיבה ללכת למעבדה לדברים האלה
