אם מחברים מעבד שיכול להיות תקול ללוח אם תקין, יקרה משהו ללוח?
היי חבר'ה
קניתי חלקים מ KSP, הרכבתי והמחשב לא נדלק
בדקתי שהכל תקין ועדיין לא נדלק
אמרתי לעצמי אולי הלוח אם דפוק - שזה קרה כבר לחבר שלי (שגם קנה מ KSP)
הוצאתי את המעבד מהלוח וראיתי שכמה פינים בסוקט עקומים
הסתכלתי על המעבד וראיתי שיש נקודה שחורה על המעבד (http://www.cue.co.il/i/cue-i00iwoy548.jpg תמונה)
עכשיו אני לא סגור על זה אם המעבד נשרף בגלל הלוח אם, או שמעבד דפוק והלוח היה תקין ובגלל זה הפינים התעקמו
אני רוצה לבדוק אם המעבד עדיין תקין - יש לי עוד לוח זהה ורציתי לדעת אם אני אתקין את המעבד על הלוח , הלוח ישרף או שיקרה לו משהו?
או שלפי התמונה הוא ניראה לכם כמו טוסט ואין בכלל מה לבדוק?
אני רוצה גם לדעת איך לדעתכם אני צריך להתנהל מול KSP במקרה הזה
כי זכור לי שאצל חבר שלי העבירו אותו חודשיים טלאות עד שהסכימו להחליף לו לוח אם (הם טענו שהוא דפק את הלוח)
תודה ושיהיה שבוע טוב,
דניאל .
התמונה לא בפוקוס רואים שיש שם משהו שלא אמור להיות שם
אבל קשה לי לקבוע לפי התמונה הזאת אם זה לכלוך או באמת משהו שרוף.
לכלוך זה לא
השאלה אם שווה לבדוק את זה ולחבר את זה ללוח אם השני או שיש סיכוי שהלוח ישרף
כי אם כן אז אני מעדיף לא
תמונה ברזולוציה גבוהה:
נסה לסדר את הפינים של הלוח -->לישר אותם
*לגבי המעבד גם רכשתה ? מ KSP
אם הפינים עקומים סביר להניח שהפעלת כח כשהכנסת את המעבד ,
אני בעצמי הייתי מוכר ציוד של KSP ואני יכול להגיד לך , שהלוחות של KSP מגיעים סגורים מנויילנים עם פלסטיק שמגן על הסוקט של המעבד ...
אז הסיכויים שזה נהרס עוד בעודו בשלב המכירה מאוד קלוש מבחינתי ...
פעם הבאה , המלצה שלי , שלם עוד 400 ש"ח ובקש מהטכנאי של KSP שיבצע את ההרכבה ,
כך תימנע ממקרים כאלה בעתיד , ובנוסף כל העבודה השחורה לא תהיה על הגב שלך ,
ייתרה מכך , אם יקרה דבר מה ללוח בעת ההרכבה , הם יחליפו לך ישירות , משום שלא אתה ביצעת את ההרכבה
אלה הטכנאי שלהם ...
בנוגע למעבד, לא נראה לי שהוא מהווה סכנה ממשית ללוח שלך ,
כולה איזה טרנזיסטור דפוק
אני מניח שהוא יעבוד באופן תקין
95% מהתפוקה של המעבד אתה תוכל לקבל ...
crivac:
זה שאין לך ידע זה לא מעניין אותי אבל עקב כך אתה נותן עצות לאנשים שעלולות לגרום לנזק כספי !
לא שמים מעבד שרוף על לוח תקין ! מה אם המעבד מקצר ? הוא יהרוס לוח תקין !
לפותח הדיון:
אני ממליץ שלא להרכיב את המעבד על לוח אם תקין, על מנת להמנע מנזק אפשרי ללוח האם.
לפותח הדיון:
מחזק - לא שווה את הסיכון - שלא תצא בשן ועין...
אלה הטכנאי שלהם ...
שישלם 400 שקל על הרכבת מעבד למה מה קרה? ואם בן אדם רוצה ללמוד? אני עצמי לומד הסמכה CCNA...
יש לך מושג כמה ציוד הרסתי? אבל קיבלתי מלא ניסיון.... רק ככה לומדים...
זה כיף לעשות דברים בעצמך...
נ.ב (כמו ש sashakrik ציין)
לא שמים מעבד תקול על לוח אם תקין... ברור שזה יכול לגרום נזק ללוח האם.
מעבד יכול להרוס לוח אבל הסיכוי לזה נמוך מאוד. לוח ששורף מעבדים קורה יותר
יתכן שהמעבד תקין - נראה כיאלו היה בסוקט מגע אחד עקום שקיצר ונשרף, ושרף את המשטחים של המעבד. אבל במעבד עצמו יש מלא משטחים שמחוברים במקביל במסילת מתח, דיי נראה לי שהוא יסתדר אם 2 פחות (אם אלה משטחים של מתח ולא של משהוא אחר)
תגרד קצת את הכתם השרוף כדיי לוודא שאין חיבור בין 2 המשטחים האלה
תיישר (או תעיף) את המגעים שנשרפו בלוח שבו המעבד נשרף מהתחלה - שלא ממש חבל אליו, ותבדוק בו את המעבד
מחזק !!
