לא מצליח להתקין WIN XP במחשב חדש
בוקר טוב אנשים טובים!
קבלתי מחשב חדש אתמול וניסיתי עם חבר להתקין את WIN XP SP3 עליו, וקבלנו הודעת שגיאה אחרי שהופיעה השורה
setup is starting windows
והיה כתוב שזוהתה בעיה וההתקנה הופסקה כדי לא לגרום לנזק ... והודעת שגיאה מתחת של STOP:0X0000007B
חיברנו את המחשב הישן לבדוק שזה לא בעיה בדיסק התקנה והישן העלה את ההתקנה של הווינדוס כלומר עבד.
כשלא הכנסו את הדיסק התקנה וסתם נתנו למחשב לעלות ולראות מה הוא יכתוב הוא כתב:
PXE-E61: Media test failure check cable
פתחנו גם את המארז לראות שהכל נמצא במקום וזה נראה שכן, ושהוא זיהה את ההארדיסק מהפישפושים שעשינו כשהמחשב עולה.
יש למישהו רעיון למה זה קורה? עד שסוף סוף יש לי מחשב חדש (5 שנים ארוכות..) משהו חייב לא ללכת חלק :(
תודה ושבת שלום
בעיה ידועה
צבטל ב BIOS את ה NATIVE SATA
ושים את כל ה SATA כ EMULATOR ל IDE
לפני שקראתי את ההודעה נכנסתי לביוס ושיניתי באחד המקומות שראיתי שקשורים ל SATA מ ACHI ל IDE. אני לא יודע אם זה בדיוק מה שאתה כתבת, ואז זה באמת עבר את השלב שנתקעתי בו למסך התקנה אבל כשהתבקשתי ללחות הנטר כדי להתחיל אותה פתאם שום כפתור במקלדת לא עובד! יכול להיות שהייתי צריך לשנות עוד דברים לפני שהתחלתי את ההתקנה? כי המקלדת דווקא עובדת בהתחלה כשצריך ללחוץ על כל מקש שהוא כדי להפעיל את הבוט מהדיסק ובביוס זה גם עבד
כן נכון צריך היה לבטל AHCI
או לחילופין אתה יכול לייצור גירסת דיסק התקנה שיש בתוכו דרייבר AHCI ואז אין צורך לבטל אותו בביוס
או האלטרנטיבה הכי טובה זה להתקין ווינדוס 7, בכל זאת מדובר במחשב חדש, למה להתקין עליו מערכת הפעלה מלפני 300 שנה ?
חבר שלי שכנע אותי שעם ה XP יהיו ביצועים טובים יותר במשחקים וכו' :\
בכל מקרה, אני עדיין בבעיה עם ההתקנה שאי אפשר להמשיך
באמת שאני לא מבין את הצורך ב- XP, גם אין כבר תמיכה של מייקרוסופט למערכת הזאת - לא יוצאים עידכונים
משחקים עובדים מעולה בווינדוס 7
לגבי העכבר והמקלדת כנס לביוס ויש שם הגדרות של USB אז תדליק את כל מה שקשור ל- USB
שזה כולל תמיכה בעכבר ומקלדת USB
ניסיתי לעשות enable למה שקשור ל USB וזה לא עזר. יש משהו ספציפי יותר שאני אמור לחפש שם?
צריך להיות בביוס הגדרה משהו עם אופטימלי, כלומר שהביוס יוגדר לפי הגדרות אופטימליות.
אולי זה יפתור לך את הבעיה.
גם אני קניתי מחשב לפני מספר חודשים והעברתי דיסק קשיח ממחשב ישן לחדש וכשרציתי לפרמט ולהתקין מחדש את מערכת ההפעלה קיבלתי מסך כחול.
כשהגדרתי בביוס הגדרות אופטימליות הכל הסתדר ויכולתי להתקין מערכת הפעלה.
במידה ותנסה את מה שהמלצתי לך כאן וזה לא יפתור לך את הבעיה, אני מציע שתחפש את ספר הביוס שלך באינטרנט , תעלה לכאן קישור אליו ובכך יוכלו לומר לך פה בדיוק איזה הגדרות עליך לשנות.
בהצלחה
נסה כמו ש: zohar678 רשם בביוס תלחץ על Load Optimized Defaults
אם לא פועל תנסה להחליף דיסק ולבדוק עם עוד דיסקים..
תחפש בבעוס LEGACY DEVICES ותעשה לזה אנאבל בשביל מקלדת ועכבר.
רק לידע כללי הפונקציה לעיל משמשת לאתחול מהרשת - לא קשור באופן ישיר להתקנת חלונות.
