בעיה מוזרה מאוד בsli
אז ככה... יש לי את המחשב שבצד מלפני שנה
לפני איזה 8 חודשים קניתי את הgtx460 הראשון
ולפני 4 חודשים הוספתי לו עוד אחד
המהירויות שעון שלהם שונות אז השלמתי את שניהם ל850 בליבה ו2000 בזיכרונות
עד לפני כמה ימים הכל עבד פיקס...
פתאום המסך נכבה ונדלק וכל מיני דברים מוזרים כאלה כי המהירויות שעון חוזרים אחורה
עכשיו בדקתי ושיניתי ועשיתי הכל עדיין אותה בעיה
ואז ראיתי שיש לי וירוס אמרתי אולי הוא גרם לזה בלה בלה
פירמטתי הכל מחדש וזה
אני בא לשנות את המהירויות שעון הכל טוב ויפה מריץ דוגמא 3dmark
שוב המהירויות שעון חוזרות אחורה ובגלל שזה sli
אז מתחיל ארטיפיקים כי המהירויות שעון שונות ברמה משמעותית
אני מתחנן לפתרון עזרה... משהו אולי איזו תוכנה אחרת לאוברקלוק לא יודע.
נ.ב: משהו שחשבתי עליו יכול להיות שפתאום הספק ירד לו ההספק והוא לא מספיק ומחזיר את המהירויות שעון?
בחיים לא לבצע OC בלי להתאים קירור גז או מים למחשב ,
רק גיימרים מבצעים את זה ,
אחרת , לאחר כמה זמן , הלוח יילך לך ,
וזה בדיוק ( לדעתי ) מה שקרה לך
אחרת תמצא את עצמך יושב וכותב פה בעיות בפורום , ואין לך מושג מה קרה ...
אז זה שהלוח תומך ב-OC זה בסדר , זה שהזכרונות שלך טובים ומאפשרים זאת , בסדר
אבל עדיין , אם אתה עושה זאת , עשה זאת נכון , ועשה קירור מים ו/או גז למחשב שלך ...
אתה ממליץ לא לבצע OC עם קירור אויר ?
שמע , זה גם תלוי בעוצמת ה-OC
לאחר שאתה עושה OC אתה צריך לראות ולעקוב אחר הטמפ' במחשב שלך ,
איוורור מומלץ ,
מאוורר 12CM קדמי בקדמת המארז שיכניס אוויר למארז ( מאוורר מחברה אמינה כמו EZCOOL ולא חרטא )
שניים אחוריים , 8 CM או אחד 12 CM גדול שיוציאו אוויר מהמארז
באם יש לך אפשרות לשים שניים של 12 CM עשה זאת ,
על המעבד צלעות קירור רציניות ,
אם ישנה אפשרות , שים HEAT PIPE על הלוח ( איפה שמתאפשר - ואם מתאפשר )
על הדלת השמאלית של המארז ( אפילו אם זה לא אפשרי , פברק משהו )
שים מאוורר 8 CM שמוציא אוויר החוצה
פתח את הדלת של המחשב והנח אותה נשענת על המחשב , כדי שיהיה עוד יותר פתח אוורור ,
שים לב - אל תדאג , נורות LED על מאווררים וכד' לא פולטים חום , אז אל תדאג אם יש לך מאוורר עם נורות LED
זו הדרך הטובה למחשב להיות מאוורר , יחד עם זאת זה טוב אלה אם כן מדובר ב-OC שהוא דיי חלש ,
אם אתה רוצה להגביר את העוצמה של הקירור מומלץ בחום , להשתמש בקירור מים ( אין לי מושג אם אפשר למצוא את זה בארץ )
האדם היחידי שאני הכרתי שעשה קירור מים למחשב , ייבא את זה מחו"ל ,
קירור יותר חזק ממים זה קירור גז , פועל באותו אופן כמו מזגן , ויכול לקרר את הרכיבים של המחשב שלך עד לטמפ' של מינוס 10 מעלות
ואולי אפילו יותר ....
שיהיה בהצלחה
אתה טוען שהייתה טכנאי מחשבים באייבורי ?
שמע , אם אתה בא לרדת עליי או להגיד לי משהו שהוא ציני וחסר כל משמעות , עדיף שלא תעשה את זה ,
אנחנו פה עוזרים ,
לא מעוניין לקבל עזרה ,לא צריך
ולשאלתך , כן
הייתי טכנאי מחשבים של אייבורי , עד שסיימתי את הלימודים
אני לא מאמין שמישהו שהיה טכנאי מחשבים במעבדה יגיד שלא מומלץ לעשות OC עם קירור אויר או שאין קירור מים בארץ
למה אתה מצפה זה אייבורי החנות הכי גרוע בארץ
אז הנה , פעם ראשונה בהסטוריה שמישהו אומר שזה לא מומלץ ...
תרשום את זה באדום ביומן שלך .
ואייבורי , זה לא חנות
זאת רשת חנויות ...
