כרטיס מסך + ספק - 1000 ש"ח
שלום לכולם,
אני רוצה להחליף את כרטיס המסך הישן שלי בחדש. חשבתי על ה-Sapphire Radeon 5850 Xtreme שהומלץ עליו בת'רד מוצרים מומלצים.
הבנתי שאני אצטרך לשדרג את הספק (יש לי כרגע ספק 400W והבנתי שצריך לפחות 500W), אז ראיתי את ההמלצות האלו:
BP500U 500W ב - 219 ש"ח, לינק- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1202
TruePower Trio 550W ב - 310 ש"ח, לינק- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2202
מה דעתכם (על הכרטיס והספקים)?
האם יש הבדל מהותי בין שני הספקים ששווה את ה-90 ש"ח הפרש?
שאר המפרט:
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray
Scythe Kama Cross
Gigabyte MA785GM-US2H AMD785G CHIPSET
ANTEC NSK4480B-II Black
זכרון 2x1gb DDR2 667 (לא זוכר של מי)
+ כוננים
צריכת החשמל של HD5850 (כ-108W בעת משחק) היא יחסית נמוכה וכל עוד יש ספק 400W איכותי במערכת אין בעיה וחצי בעיה בשימוש בו
איזה ספק כח בדיוק יש במערכת? האם זה במקרה ה-earthwatts 380W?
בת'רד שפרסמת לפי חצי שנה רצית לקנות HD4890, אתה מודע לזה שיש הבדל של 65-75W בצריכת החשמל בניהם?
ובכלזאת, ספק הכח שלך מעט גבולי לנושא, מילא היה איכותי (מצטער שאני לא זוכר כל דיון שנפתח :) )
בתקציב של טיפה מעל 300 שקלים יש לך ספק כח חדש (הטריו והBPU מעט ישנים בעיצובם בפנימי) וחשוב לא פחות, שקט:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1032
שנחשב לאיכותי משני הספקים שציינת, טיפה מעל לתקציב הזה נמצא ספק מומלץ יותר שהוא
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2528
ספק של 40A במסילת 12V, שקט איכותי חדש.
אגב שתהיה בעניינים, שוב, ספק כח סיסוניק SSET400 גם יתאים ללא בעיה למפרט שלך עם הכרטיס הזה
אם אפשר להתפרץ לאשכול, אני חייב לשאול:
אתה משוכנע במאה אחוז ש - Seasonic SS-400ET יכול לסחוב את הכרטיס הזה?
באתר של החברה רשום שצריך 500w . ובאתר הזה כתוב שהוא משתמש ב 151w
http://www.hwcompare.com/1064/radeon-hd-5770-vs-radeon-hd-5850
מלבד הספק הזה, המחשב שלי כולל:
System Memory 4096 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
QuadCore AMD Athlon II X4 630, 2800 MHz0)
500gb--- Disk Drive SAMSUNG HD502HJ
hd4770 512 mb
אם זה אפשרי עם הספק הזה, אני מחליף את הכרטיס מסך מחר.
למעשה לא, בגלל זה אני שואל :)
סבבה, אני אשקול את זה. לא ממש הבנתי מה החסרון של שני הספקים שרשמתי (מה זאת אומרת "ישנים בעיצובם הפנימי"? איך זה משפיע?)
חוץ מזה ראיתי שיש גם את ה-Antec Earthwatts 500W. איך הוא בהשוואה לכל האחרים?
חוץ מזה, מה דעתכם על כרטיס המסך?
הוא נהדר לדעתי, ובמחיר הזה בכלל. יריץ כל משחק על ההגדרות הכי גבוהות כולל aa וכל זה.
dj-electrie יש אישור להמשיך?
אגב, הכרטיס הזה דורש שני חיבורים של - pci-express 6 pin
לספק שלי יש רק אחד.
לפי הסרטון הזה הכרטיס מגיע עם מתאם (2:40) -
מישהו יודע איזה כבל אני צריך לחבר למתאם, אם יש לי אותו בכלל, והאם יש לזה השפעה על הצריכת חשמל ? פשוט אין לי מושג בספקים.
יש כאן את הפרטים על הספק: http://www.pcsilent.de/en-pd-Seasonic-power-supply-SS400ET-low-noise-PSU-quiet-power-supplies-80plus-high-efficiency-275.html
הספק הזה טוב, אך שוב, הSSET500 עדיף עליו במעט. והHCG באופן חד משמעי כמובן.
לגביי האם SSET400 מתאים זה דיי פשוט, יש לו 6PIN אחד, ומחברים עם מתאם את השני, לא ביג דיל
מבחינת הכח שמכיל SSET400 ישנה הצהרה שספק הכח יכול לספק כ-360W למסילת ה12V שפופולארית לחלקי מחשב רבים
בניהם כרטיס המסך. 151W זה מה שייקח הכרטיס worst case, בעת משחק צריכת החשמל שלו משחקת סביב 100-110W.
יחד עם מעבד (לא יעבור 100W) ושאר חלקי המחשב, מאווררים קשיחים (מה שהכל בייחד לא יעבור 35W במקרה שלכם)
החישוב נעשה פשוט מאוד, ובמסילה הזאת אנחנו בעצם רואים שאפילו עם SSET400 יש לנו 100W רזרבה שיתמלו לאט לאט עם השנים, עם בלאי של החלקים. בלאי של חלקים והגברת צריכה החשמל כמעת שלא קורה בכלל בשנה-שנה וחצי הראשונות של השימוש במחשב.
האם SSET400 ואחיו הגדולים מסוגלים לעמוד בלחץ? (הדבר שקובע איכות של ספק מהי) תהיו בטוחים שכן, הספקים האלה הם שועלים וותיקים בשוק ואת השם הטוב שלהם צברו בזכות ולא בחסד. כבר ראיתי לא מערכת אחת ולא שתיים מבוססות מעבד QUAD עם כרטיס מסך הרבה יותר רעב מHD5850 רצות בכיף על הספק הזה שנים.
תודה על התשובה המפורטת.
שאלה אחרונה בקשר לחיבור- הכבל שאני מחפש זה מה שסימנתי באדום בתמונה? מצאתי שניים כאלה במארז שלא מחוברים לכלום
וזה משנה לאיזה מהם אני מחבר?
(אף פעם לא הרכבתי בעצמי, אני מניח שזה זמן טוב להתחיל)
תודה!
לא, זה מולקס. אם תשים לב יש לו 4 פינים ולא 6. חיבור כזה הולך בד"כ לכוננים.
גגל 6-pin ותמצא כבר.
את ה- 6 פין מצאתי, זה מה שמחובר לכרטיס הנוכחי. הבעיה זה הכבל שאני צריך בשביל לחבר עם המתאם שמגיע עם ה hd5850 בשביל החיבור 6 פין השני (לספק שלי יש רק אחד).
איפה בדיוק הבעיה?
אם יש שנים על הכרטיס אחד תחבר מהספק והשני תשתמש במתאם..
