פורסם 2011 באפריל 1215 שנים היי חבר'ה, מקווה שזה באמת הפורום המתאיםהמחשב שלי בחודש האחרון מתנהג באיטיות נוראית. כשאני פותח סרט על המחשב לוקח לו כחצי דקה (בלי להגזים) לפתוח את הסרט וכנ"ל בדברים אחרים כמו פתיחת האקספלורר ואפילו תיקיות (!!)זה המפרט של המחשב : CPU Properties: CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E4500 CPU Alias Conroe-2M CPU Stepping M0 Engineering Sample No CPUID CPU Name Intel® Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz CPUID Revision 000006FDh Core Voltage 1.325 V CPU Speed: CPU Clock 2200.0 MHz (original: 2200 MHz) CPU Multiplier 11.0x CPU FSB 200.0 MHz (original: 200 MHz) Memory Bus 400.0 MHz DRAM:FSB Ratio 2:1 CPU Cache: L1 Code Cache 32 KB per core L1 Data Cache 32 KB per core L2 Cache 2 MB (On-Die, ASC, Full-Speed) Motherboard Properties: Motherboard ID 12/20/2007-NF73-6A61NG05C-00 Motherboard Name Unknown Chipset Properties: Motherboard Chipset nVIDIA nForce 7100-630i Memory Timings 5-4-4-17 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T SPD Memory Modules: DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) BIOS Properties: System BIOS Date 12/20/07 Video BIOS Date 11/20/07 Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG Award BIOS Message GA-73PVM-S2 F2 DMI BIOS Version F2 Graphics Processor Properties: Video Adapter nVIDIA GeForce 7100 GPU Code Name C73G (Integrated 10DE / 07E1, Rev A2) GPU Clock 601 MHz (original: 600 MHz)אני קניתי לעצמי לא מזמן מחשב חדש ואת זה אני מעביר לאחותי שלפי המפרט יותר טוב משלה אבל כרגע כל כך איטי שלא שווה הרבה. מישהו יכול לעזור ולהגיד לי מאיפה יכול להיות שזה נובע? איזה דברים ניתן לעשות חוץ מלפרמט?תודה!
פורסם 2011 באפריל 1215 שנים 1.תבדוק במנהל המשימות שאין תוכנות או יישומים שטוחנות את המעבד והזיכרון2. תריץ סריקת אנטיוירוס ורוגלות3. תעשה עידכון למערכת ההפעלה.4.תבדוק מהירות דיסק קשיח עם HDTUNE ותעלה לפה את התוצאות
פורסם 2011 באפריל 1215 שנים לפני הכל , וודא שלא העמסת יותר מדי על ה-HDD שלך , ושהשארת מספיק מקום לזכרון הוירטואלי של המערכת שלך
פורסם 2011 באפריל 1215 שנים המעבד שלך אכן איטי חשבתה על המהרה קטנה למעבד?בנוגע לאיטיות זה איטיות לאחר עליית המחשב? האיטיות לפני עליית המחשב? תן פרטים.בנוגע למחשב החדש למה שלא תגבה הכל למחשב ותפנק את אחותך עים מחשב חדש לאחר פירמוט,תן לה להחליט איזה תוכנות יהיו מותקנות במחשב.
פורסם 2011 באפריל 1215 שנים SPD Memory Modules: DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)רק אני שמתי לב?אני ממש ממליץ להוסיף קיט נוסף של 1 ג'יגה.
פורסם 2011 באפריל 1215 שנים ^ ברור שכן, הזיכרון אמנם לא ישפר את המהירות המקורית של המחשב, אבל הוא יפתור את הצוואר בקבוק שנוצר מחוסר בזיכרון. במקרה שמערכת ההפעלה שלו תופסת לרוב חלק ניכר מהזיכרון (וסביר מאוד להניח שכן), זה יכול לגרום להאטה דרסטית בדיוק כפי זו שהוא מתאר. מניסיון עבר עם מחשבים בעלי מעבדים חלשים ומעט זיכרון, הרחבת הזיכרון ממגרת משמעותית מצבים כאלו.סביר להניח שאולי המחשב גם מלא בג'אנק... (וזו הסיבה לשימוש בחלק גדול מהזיכרון)הייתי עושה סריקת רוגלות+וירוסים, איחוי דיסק וסריקת רג'יסטרי.
פורסם 2011 באפריל 1314 שנים מחבר אני לא הבנתי, ב HD TUNE איזה טסט אני צריך לעשות ואיך אני מעלה את התוצאות שלו? אני לא מתכוון לקנות זכרון או להשקיע כסף במחשב הזה. כשהוא עבד בקצב רגיל הוא שירת אותי יפה ואחותי לא צריכה יותר מזה. בקשר לפירמוט זה מה שאני אעשה אם לא תהיה ברירה אבל אני לא מבין גדול בזה וזה קצת בלאגן בשבילי לקרוא מדריכים ולחפש דיסק התקנה למערכת ואופיס (חוץ מזה שזה בולע זמן שאין לי הרבה ממנו בגלל הלימודים) עשיתי סריקת וירוסים והוא מצא טרוייאני אחד שאני לא מצליח להסיר עם קספרסקי בשם [table] [tr] [td] [/td] [td]trojan.win32.autorum.bew[/td][/tr][/table] ולא מצאתי בגוגל הוראות להסרה כרגע אני עושה איחוי דיסק וסריקת רג נראה אם זה עוזר
פורסם 2011 באפריל 1314 שנים לא משנה איזה מחשב על יהיה לכם ועם כמות זכרונות גדולה ככל שתהיה , עדיין הוא יהיה הכי איטי שבעולם אם ה-HDDעמוס עד 0 מקום
