פורסם 2011 באפריל 1115 שנים הייתקשיבו חברה יש לי בעיה ממש מעצבנת!! ואני ממש לא יודע כבר מה לעשות..אז ככה: כל פעם שאני נכנס למשחק במחשב שלי שיש לו גרפיקה יחסית כבדה אז הוא פתאום נתקע ועל התמונה מופיעים ריבועי או נקודות צבעוניות.. זה קורה כמעט תמיד כשאני משחק במשחק עם רפיקה כבדה ולפעמים אפילו בסרטים ביוטיוב, לפעמים המחשב מבצעה שיחזור וחוזר למסך רגיל לפעמים הוא נתקע וצריך להדליק אותו מחדש..ד"א שידרגתי כבר את הדרייבר..הכרטיס מסך שלי הוא: geforce gts 450צירפתי תמונה שמראה מה קורה למסךממש ממש תודה לעוזרים![attachment deleted by admin]
פורסם 2011 באפריל 1115 שנים תבדוק שהמאורר של הכרטיס עובדתוציא את הכרטיס מהתושבת ותחזיר אותו בחזרהתבדוק שהכבל 6 פין מחובר היטבמה טמפ' העבודה של הכרטיס ?איזה ספק יש לך ?
פורסם 2011 באפריל 1115 שנים מחבר הוצאתי והחזרתי את הכרטיסוזה עדין לא בסדרהקשר לספק כח כתוב עליו:"output watt-450woutput max watt -550wבקשר לטמפ עבודה ממש אין מושג..תודה על העזרה
פורסם 2011 באפריל 1115 שנים מה זה ספק ג'נרי (חברה לא מוכרת) ??תעזר ב- gpu-z בשביל לראות את טמפ' הכרטיס מסך
פורסם 2011 באפריל 1215 שנים שלום amitaich,נא ערוך הכותרת למשהו יותר אינפומאטיביhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350509.0וגם לא יזיק את הפוסט עצמותודה,גבריאל
פורסם 2011 באפריל 1215 שנים תבדוק אם יש קבלים מנופחים בכרטיס מסך או בלוחתבדוק ל איזה דגם וחברה מדוייקים הספק
פורסם 2011 באפריל 1314 שנים יש אפשרות לחבר את הכרטיס ביציאה אחרת?ומה לגבי כבל ספייר של 6 פינים מהספק? אולי תחבר עם הספייר כדי לוודא שאין בעיה בפינים של זה שכרגע מחובר.מה קורה אם אתה מסיר את הדרייבר ועובד ללא דרייבר?
פורסם 2011 באפריל 1514 שנים נסה את הכרטיס מסך במחשב אחר התופעה נקראת : ארטיפקטים , וזה נגרם לרוב עקב בעיה בכרטיס מסך , אז נסה לבדוק אותו במחשב אחר , אם הבעיה חוזרת על עצמה ממש את האחריות שלך על הכרטיס , אם לא , תודיע , ואני יסביר לך איך אתה אמור להמשיך בבדיקות ...שיהיה הרבה בהצלחה
