צריך עזרה בבחירת ספק+מארז 350-400 שקל
שלום לכל חברי הפורום
אני קונה מערכת מחשב חדשה למישפחה קשת יום שהתקציב המירבי שלה הוא(3600 שקל) המחשב מיועד לילד בן 13 בעיקר למשחקים
הבעיה הגדולה שלי היא שאני לא יכול לחרוג מהסכום אבל מאוד רציתי לדעת העים אני יכול ליבחור ספק+מארז מישתלמים יותר למיפרט הכוונה לחסוך כסף במארז והספק על מנת שאוכל להרשות לעצמי תקציב יותר גדול לקניית מסך טוב אשמח לישמוע את דעתכם:) (חשוב לציין שאשלם במזומן לכן עם אני זוכר טוב יש לי גם 2% הנחה)
ואכשיו למפרט שבניתי כולל הספק+והמארז:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪398
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1833
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪209
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪719
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
Cooler Master Elite 370 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1
₪486
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366
₪100
סט מקלדת ועכבר חוטי GigaByte GK-KM6150 עברית, יחידות 1
₪69
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2390
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2751
בתודה רבה לכל המשיבים:)
ניתן ליעל את המפרט שלך בהרבה , הנה מפרט שיתן ביצועים עדיפים ובטיפב פחות כסף.
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪544
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
ThermalTake TMG i3 CLP0555 CPU Cooler Socket 1156, יחידות 1
₪78
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1377
MSI H61M-E23 B3 H61 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2585
₪209
₪188
₪719
₪100
Cooler Master Elite 370 Plus + FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2513
₪69
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2735
ההבדל העיקרי הוא המעבד והלוח שיתנו ביצועים מעולים במשחקים בעיקר ביחס למחיר , חוץ מזה הוספתי לך שילוב של מארז + ספק ממוטב.
בהפרש תוסיף את המסך הזה שנותן תמורה מעולה למחירו.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2074
שלום
DarkLloth ותודה על התגובה
השאלה שיש לי העם מערכת amd בעלת 4 ליבות לא עדיפה על מערכת 2 ליבות אפילו עם מדובר ב- SB ?
בקשר למסך קראתי הרבה מאוד ביקורות אליו פה בפורום והבעיה הגדולה של המסך הזה לפי הביקורות זה שהוא נותן מריחות במשחקים וזה ממש לא מה שאני רוצה כמובן שעם ידוע לך משהוא אחר אני מאוד ישמח לישמוע בכל מיקרא כרגע חשבתי על המסכים האלו:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1933
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2022
הבעיה שאני לא מוצה יותר מידי ביקורות אליהם אבל זה קשור לפורום אחר:)
לגבי הספק והמארז שנתתה הם ניראים אחלה אבל שוב פעם זה מגיע על חשבון מערכת AMD בעלת 4 ליבות
אשמח לישמוע דעתך בתודה מראש והמשך יום טוב:)
קח את הX4,ה2100 מיותר.
יש לו 2 ליבות ו4 נימים (ליבות מדומות) כיוון שמשחקים לא תומכים בHT יהיה לך בעצם 2 ליבות.
יש משחקים בהם ע"פ בנצ'מארקים יש שיפור עם ה2100,כנראה המשחקים האלה לא משתמשים כ"כ בריבוי ליבות.
אך גם השיפור הזה,השקעה של אותו כסף בכ"מ (כ200-300 ש"ח) תביא לך ביצועים טובים פי 10 מאשר ההשקעה במעבד.
בכסף שישאר תוכל לקנות כ"מ יותר חזק.
menasתודה רבה על התשובה וכמו שחשבתי עדיף 4 ליבות על 2
העם יש דרך לשפר את המארז והספק כוח כלומר להוזיל אותם בישביל מסך יותר טוב?
נ.בבקשר ל SB הלוח אם שלו ממש לא טוב כמו של AMD וזה גם שיקול חשוב
ושוב תודה רבה:)
עצם העובדה שלמעבד 2100 יש 2 ליבות לא מורידה מאיכותו , והוא מתחרה במעבדים חזקים בהרבה (כגון ה 970)
http://www.anandtech.com/show/4083/the-sandy-bridge-review-intel-core-i7-2600k-i5-2500k-core-i3-2100-tested/20
לגבי המסך , יש לי אותו והוא מעולה , לא מריחות ולא נעליים , כמו כן יש לו פאנל שעדיף על כל מסך ברמת מחיר דומה (C-PVA)
אם כבר אז אתה יכול לשקול לקחת את המעבד 450 עם 3 ליבות ולהוסיף כרטיס מסך חזק יותר.
DarkLloth שלוםהעם אתה משחק משחקים כבדים כמו call of duty ,crysis,gta 4 וכו...?
כי לפי הביקורות בפורום מריחות עם המסך הנ"ל מופיעות רק במשחקים מהירים כמו אלו
כמובן שעם אין מריחות מסך זה עדיף על כולם:)
לגבי ספק ומארז אולי תוכל לתת לי גם ספק+מארז עדיפים לפלטפורמט ה AMD שרשמתי וכך לפחות יהיה לי היתלבטות בין שני מפרטים
למרות שהנתייה שלי היא בכל זאת ללכת על פלטפורמת הAMD אבל אולי אשנה את דעתי, אחד הבעיות ב SB זה לוח האם שלא תומך ביותר מידי
יציאות USB וגם לא ביותר מידי יציאות של SATA 2 וזה חשוב לי בלוח אם כדי להוסיף עוד הרדיסק+RAID בעתיד
הספק+מארז מתאימים לשניהם.
בכסף של העלייה ל2100 הייתי משקיע בשדרוג ל5850,לא יהיה צוואר בקבוק כתוצאה מזה.
menas שלום לא הבנתי מה אמרת
ולמה היתקוונתה איזה מארז+ספק מתאימים במיפרט הראשון או השני ואיך בידיוק אני מגיע למצב שאני יכול לעלות בכרטיס מסך ל5850 ?
אני חוזר התקציב מוגבל ל 3600 ש"ח בילבד בלי אפשרות של חריגות ועוד צריך להיכנס שם מסך כמה שיותר איכותי בדגש על מתאים למשחקים
המסך עובד מעולה בכל המשחקים , שיחקתי עליו גם COD ו CRYSIS2 ...
בכל מקרה הנה אופציה עם מעבד 955 בעל 4 ליבות , ואם גם יבוצע OC , אז אני ממליץ על הקירור הזה
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2426
שאר המפרט
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪674
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
₪209
₪188
₪100
₪719
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪185
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪879
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3647
יש לזכור גם ש-4 ליבות לא טוב יותר מ-2 באופן גורף. ה-AMD כבר הרבה זמן בשוק בעוד ה-2100 חדש ומתקדם.
לגבי הלוח, יש לבסס את הטענה שהלוח פחות טוב. מה חשוב לך שחסר בלוח של אינטל?
חריגה של 57 ש"ח:
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 23" 2333T WIDE C-PVA PANEL ₪837
מעבד:
[..] INTEL CORE i3 S1155 3.1GHz 2100 - BOX ₪602
לוח אם:
[..] ASROCK H61M-VS ₪300
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪205
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6850 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! ₪876
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪105
מארז:
[..] COMPUCASE 66RC-NPS w/o PSU - זמין במלאי ₪192
סט מקלדת ועכבר:
[..] PERIXX 206 MULTIMEDIA SET ₪60
ספק כוח:
[..] HEC RAPTOR 400W - RETAIL ₪195
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪185
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪3637
darkloth תודה על המיפרט ניראה ממש מצויין חבל רק שעם הגוף קירור המפרט חורג מהתקציב אבל עדיין אחלה של מיפרט כניראה שאלך אליו
כולל המסך (אחרי שאני יודע שאין איתו בעיה עם משחקים ),דרך אגב עם אני ישאר עם הקירור סטוק של הפנום 2 ביגלל מיגבלות תקציב יש איתו בעיה
או שהוא יעשה גם את העבודה (כולל OC קטן)?
gil28 שלום ותודה על התגובה שם לב לתגובה מ'ס 6 כתבתי שם את המישפט הבא: אחד הבעיות ב SB זה לוח האם שלא תומך ביותר מידי
הכוונה שלי היתה ללוח האם שהוצא לי במפרט הראשון של darkloth הלוח שלך ניראה טוב בהרבה רק שאין אותו בחנות rsm בכפר סבא
ואני הולך ליקנות את המחשב שם
בכל אופן המון תודה על התגובות :)
דרך אגב הכרטיס מסך gtx 460 ניכנס בגודל למארזים שהצאתם נכון?
1. שווה לשים לב לבאנדל הזה:
MSI 870A-G54 + AMD Phenom 2 X4 955 + Transcend DDR3 4GB Kit, יחידות 1
₪1327
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2619
כי זה לוח עדיף לOC עם יותר פיצ'רים בכללי.
2. הGTX460 יכנס בלי בעיה ברוב המארזים כולל אלו שהוצעו עד כה.
3. כדאי לשים לב שה955X4 אוברקלוקר לא רע בכלל בעוד שמערכת מבוססת על H67 לא מוצלחת בOC כלל.
yz 101 המון המון תודה לא שמתי לב לבנדל הזה!!!
תגיד עם אני מרכיב את המערכת הנ"ל בעצמי היא תעלה יותר? וכמה כסף אני חוסך פה עם כן?
עם זה משמעותי אולי כדאי לי להרכיב מפרט חדש עם הבנדל הנ"ל ואולי אוכל לשים מארז+ספק יותר טוב או אפילו כ.מסך טוב יותר מה דעתך?
חשוב לציין שיש בתשלום במזומן כ 2% הנחה שהם בסביבות ה 70 ש"ח בחנות הנ"ל כלומר התקציב יכול ליהיות 3670 ש"ח
מה אתה אומר איזה מיפרט הכי טוב להרכיב משם?
ושוב פעם המון המון תודה על התגובה :)
₪504
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪474
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
₪209
₪188
Sapphire ATI Radeon 5850 Xtreme 1GB GDDR5 HDMI ברכישת מערכת , יחידות 1
₪699
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2639
צורב LiteOn DVDRW iHAS324 X24, יחידות 1
₪101
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2211
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
₪256
₪879
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3625
- בגיימינג I3 חזק בכ 10% מ 955 עם אותו כ.מסך
- כ.מסך חזק, כמו שרצית 5850
-לוח מפוצ'ר המכיל : 4 סלוטים לזיכרון,USB3, SATA3 ו E SATA
