צריכת זיכרון קטנה יותר אחרי מצב "שינה"
שלום !
כאשר אני מפעיל את המחשב ה W7 צורך 1GB של זיכרון.
אך כאשר אני מכניס את המחשב למצב "שינה" ומחזיר אותו חזרה לפעולה רגילה הוא צורך רק 550MB :nixweiss:
האים זה צריך להיות ככה ?
[attachment deleted by admin]
כן, זה לא משהו לא תקין.
אבל זה אותו windows אם אותם תוכנות...
למה אחרי ההדלקה הוא לא צורך 550MB ?
או שאחרי שינה הוא צריך לחזור ל 1GB מלא, לאן נעלם לו 0.5G ?
כמה זמן אחרי הפעלה ממצב שינה אתה בודק את מצב הזיכרון ?
גם ישר אחרי החזרה ממצב שינה, וגם יותר מאוחר...
זה כל היום נישאר ככה... טיפה עולה, אבל גם ה 1G עולה אחרי חצי יום שימוש...
בצילום של "אחרי שינה" יש פחות 3 תהליכים . (72 ולא 75).
תמצא איזה תהליכים לא רצים יותר ואלי תקבל תשובה לשאלה שלך
הכל אותו דבר, רק כל התהליכים לוקחים פחות זיכרון...
תכנס בבקשה ל- event viewer אחרי השינה, ותבדוק מה קורה תחת הקטגוריות application ו- system.
אגב, איזה מחשב יש לך?
מגיגול הבעיה שתיארת עולה שבטח תמצא כמה שגיאות של פסקי זמן למיניהם, מה שגורם לכמה תוכנות כביכול לרוץ שוב, כי הן לא רצו בפז"מ שמוגדר להם להתעורר.
מידע נוסף בקישורים הבאים:
http://www.techsupportforum.com/forums/f299/solved-high-cpu-usage-after-resuming-from-sleep-461383.html
http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-Notebook-PC-questions/HP-mini5102-high-interrupt-CPU-usage-after-sleep-resume/td-p/275743
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/disable-hybrid-sleep-mode/
תודה.
אבל אני לא מוצא את הקטגוריות application ו- system...
i5 750
P55A-UD3
4GB OCZ
בקישורים שהבאת מדובר בלפטופים, ואחרי השינה מעבד עובד ב 100%, אצלי הכל בסדר, רק התוכנות לוקחות פחות זיכרון אחרי שינה...
איזו מערכת הפעלה מותקנת?
תריץ את הפקודה eventvwr.msc.
ב- xp מיד תראה את הלוגים application ו- system.
ב- vista / 7 הם נמצאים תחת הקטגוריה "Windows Logs".
שים לב לשגיאות שיש בלוגים האלו.
הקישורים שפסרמתי קודם יעזרו לך לזהות שגיאות ומצבים דומים.
יש לי W7...
אני לא יודע איך מזהים שגיעות...
אתה יכול לעזור לי ?
העלתי את הלוגים...
http://dl.dropbox.com/u/6885708/Desktop.exe
אולי יש MEMORY LEAK ? לפני שינה ?
תנסה הפיקס של מיקרוסופט שסמתי כאן
מה זה מצב שינה שלך ? יש שינה ויש "מצב שינה" . מה זה אצלך ?
בלוג application לא מצאתי ממצאים חריגים במיוחד, חוץ מזה ש- virtual box מרבה לקרוס לך.
בלוג system מצאתי המון (3,007) שגיאות שקשורות למתאם ה- BlueTooth שלך.
יש לך גם התקן חיצוני (disk on key או hard disk, בטח ה- sandisk שלך) שיש בהם שגיאות. לפי הלוג אתה נוטה לחבר אותם ליציאות usb שונות. מאוד רצוי להריץ בדיקת שגיאות בהתקן זה, ועל זה הרחבתי למטה. רק אציין שכדאי לך להשתמש באותה יציאה, ואם יש לך יותר מהתקן אחד תשתדל להכניס כל התקן ביציאה משלו - זה יעזור מאוד לניתוח ולטיפול בתקלות.
הדרייבר של הכרטיס מסך שלך לא עושה רושם טוב. יצאה רק שגיאה אחת, אבל היא עדכנית ודי מרמזת על כך שש אי יציבות בעבודה איתו.
נראה שהמערכת קרסה כמה פעמים, החל מה- 11.03, פעמיים ב- 12.03, פעם נוספת ב- 17.03, ועוד פעם ב- 03.04.
יש שגיאה לא ברורה לגבי ההתקנה של חבילת השירות? יש לך Service Pack 1 או שלא הצלחת להתקין אותה?
מסקנות:
תפסיק לעבוד זמנית עם מתאם ה- BlueTooth.
תסיר את הדרייבר של כרטיס המסך ותתקין את הגרסה האחרונה. אם יש לך כבר את הגרסה האחרונה, תבצע התקנת תיקון או הסרה והתקנה שלו.
לבסוף אנא נקה את ה- event viewer מאחר ויש שם המון אירועים, וכדי לעקוב אחרי שגיאות שקשורות למצב השינה. את יכול לנקות כל אחד מהלוגים (application ו- system) באמצעות כפתור ימני עליהם > Clear log
לאחר מכן כנס למצב שינה וצא ממנו.
חכה עד שהמערכת עולה ממצב שינה, ותייצא שוב את הלוגים ותעלה אותם.
לגבי ההתקן החיצוני עם השגיאות, אני מניח שזה ה- sandisk שלך. תחבר אותו > תבדוק איזה אות כונן הוא מקבל (e, f וכיו"ב) > תקליד cmd בשורת החיפוש בתפריט התחל > קליק ימני על התוצאה > run as administrator > תקליד בחלון שנפתח את הפקודה הבאה: chkdsk e: /f /v
זאת בהנחה שאות הכונן של ההתקן החיצוני היא e.
בהצלחה!.
למה התרשמת שיש דליפת זכרון?
בכל אופן אולי נחכה שהוא ינסה מצב שינה עם לוגים נקיים, ואז בטח תדע אם יש או אין דליפה.
"למה התרשמת שיש דליפת זכרון?"
ולמה לא ? לאיפו הולך הזכרון ש"חסר" ?
לצאת מ"מצב שינה" זה באיתחול של חחלונות.
התשובה שלך היא בגדר האם זה לא נכון ש- 1+1=2 ?
ברור לי מה שכתבת. רק ששמתי לב שהפנית לתיקון ממאמר מסויים של microsoft. הכותרת של המאמר היא: "A nonpaged pool memory leak occurs when you use a WFP callout driver".
הייתי צריך לשאול אותך אחרת - איך התרשמת שהוא משתמש בדרייבר הזה?
הנחתי שכיוונת לשם בגלל 310 האירועים של FilterManager, ולפי הציטוט במאמר:
You install an application that uses a Windows Filtering Platform (WFP) callout driver. After the application is running for some time, a memory leak may occur in the nonpaged pool memory. In this situation, you may experience low performance on the computer.
כלומר שאתה מניח שהוא התקין תוכנה מסויימת שמשתמשת בדרייבר הזה והיא גורמת לזליגת הזיכרון.
רק רציתי לוודא איך הבנת את זה...
