שמן על כרטיס המסך - תוצאה של OC ?
ברשותי RADEON 8500 LE מתוצרת Gigabyte
במשך השנה האחרונה הכרטיס היה על OC של 25Mhz לליבה ו 80Mhz לזיכרון.
במשך כל זמן זה לא היו בעיות כלשהם בתצוגה, אולם הכל השתנה כאשר הרצתי את demo scene בו נתקלתי בת'רד הנל באתר
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=7;action=display;threadid=53670;start=0
לאחר הרצת התוכנית התצוגה השתבשה קשות, וכל תוכנת 3D שהורצה (כולל הבדיקות ב Dxdiag) תקעה את המחשב.
גם לאחר הסרת הדריברים התצוגה הייתה משובשת. החלטתי להוציא את הכרטיס והתמונה למטה היא מה שראיתי.
האם זו תוצאה של ה OC המושך?
האם demo scene (או כל תוכנה אחרת לשם העקרון) יכול לגרום לנזק חומרתי שכזה?
האם כדאי להמשיך ב OC?
יש לציין שאחרי שהכרטיס הוצא, נוקה מאבק (לא....החומצה התקשתה ולא הצלחתי לנקות אותה, לפחות לא באמצעים קונבנציונליים..;) )
הוחזר והותקן מחדש, הכל עובד כרגיל.
זו בין היתר תוצאה של OC ....
מה שבתמונה זה קבל שהתפוצץ - תופעה ידועה ברכיבים רבים בארץ - שילוב של חום ו OC ....
ואיך זה שאין שינוי בתמונה (עיוותים כדומה) ?
אני לא מבין באלקטרוניקה אבל איך הגעת לזה שמה שיצא מזה זה חומצה!?
זה שמן ולא חומצה.
הקבלים הגדולים האלו שייכים לייצוב המתח עבור הכרטיס (ליבה וזיכרונות). גם על לוחות אם יש הרבה קבלים אפילו יותר גדולים בשביל המעבד והזיכרון הראשי. כשקבל כזה נוזל הוא מפסיק לתפקד, ניתן עם מלחם להוציא אותו ולהחליף.
זה גם לא קשור לישראל, זו תופעה עולמית כתוצאה מאיזו חברה שייצרה קבלים דפוקים לתקופה מסויימת והתוצאות הן כרטיסים שמתקלקלים.
קבלים כאלו אם הם איכותיים יחזיקו הרבה שנים.
גם ברשותי כרטיס זהה וגם אצלי הופיעו אותם סימנים (אפילו על שני קבלים...)
הכרטיס הולך לטיפול 10,000 הכולל החלפת הקבלים הנ"ל ותיקון.
האם אתה מתכוון לתקן אותו בעצמך? אם כן, האם אלו קבלים סטנדרטיים שאפשר למצוא בכל חנות אלקטרוניקה?
וכמה זמן יכול להחזיק כרטיס עם קבל פגום?
תודה לכולם.
התיקון יתבצע במפעל לאלקטרוניקה עם ציוד מקצועי המיועד לכך.
אתה יכול פשוט להלחים מבקומם קבלים בעלי ערך זהה.
תודה על העזרה
מה לגבי החלפת זכרונות של כרטיס מסך למהירים יותר?
אז בעצם אפשר לשים קבל אחר ולעשות vmod? :D
ועוד משהו, קבל = נגד?
:) חיובי... פשוט אין לי זכרון מתאים שהוא יותר מהיר...
כרגע זה 3.6
לא לרוב קבל =1\נגד באלקטרוניקה לכול הזכור לי במתח ישר קבל משומש כנתק בחלופי כקצר למאט שימוש בתקשורת ששם הוא משומש כרכיב לתהודה
