עדכון הBIOS
ממש לא, יש שם לפחות 5 סוגי ביוס.
ה PCB-ID מודפס על הלוח עצמו ונראה בסגנון
35-C930-XX
אולי זה יעזור
http://www.ventura.at/navigation/subnavigation/prod/mb/am639bx.htm
והביוס: http://www.ventura.at/downl/am639bx.zip
ככל הנראה יש איזו חברה שמייצרת את הלוחות ל aristo ו pc partner (או שאחת מהן מייצרת ומוכרת לשניה).
בכל אופן אני כמובן לא לוקח שום אחריות על הענין הזה, אם אתה לא יודע מה אתה עושה ולא בטוח ב 100% שזה הלוח אז אל תעשה את זה.
טוב לא מצאתי שום דבר שנראה לי יעזור..
בכל זאת יש שם מדקה של PC PARTNER וכתוב עליה:
Award
PCI/PNP 686
202575208
והסתכלתי על הלוח כאן שהראת
זה לא כמו שלי
קודם כל שלי זה מיקרו..ולשלי יש 2 ISA
בתמונה אני רואה 3
וגם אין לי כרטיס קול און בורד
לא יודע
בדרך כלל הדגם של הלוח כתוב בין הסלוטים PCI/APG/ISA או ליד הצ'יפים הגדולים(הערכת השבבים, 'גשר הצפוני') של הלוח.
לפעמים הדגם מופיע גם בקצה השמאלי התחתון ביותר של הלוח. חפש משהו שכתוב בצבע בולט ומודגש(לא תמיד) את דגם הלוח.
(חפש משהו שמתחיל בBX או מתחיל במספר 35)
נסה גם את CPU-Z אולי היא תתן לך את הדגם ::)
אוקיי מצאתי סוף סוף..
35-8928-01-03
מצאת את בPCB-ID הזה על הלוח עצמו? קורה לעיתים שתוכנות מתבלבלות 'קצת' בדגמי הלוחות אם.
מציע לך למצוא על הלוח עצמו גם את הדגם(משהו -BXAS1), אחרי זה תוכל להיות בטוח שתוריד את ביוס הנכון ;)
העתקתי את זה מהלוח כתוב בקטן בפינה
אני לא מוצא את מה שאמרת
אבל אני אחפש עוד
עברתי על כל מילימטר בלוח
לא מצאתי שום דבר חוץ מהמדבקה של PC PARTNER על הצ'יפ של הביוס
והמספר הזה שכתבתי כאן קודם..(35...)
עכשיו בדקתי את המספר שנתת, ויש רק אחת עם הצ'יפסט 440BX(ויש אחד גם 440ZX, אבל זה לא רלוונטי כרגע)
תוריד את הMANUAL שלו, אם שם יהיה הלוח שלך תוכל לנסות את הביוס(על אחריותך :-X)
לפי מה שאני רואה בצילומים של הלוחות
שניהם לא כמו שלי
לשלי יש 4 PCI
לאלה יש 5
ואצלי יש 2 מקומות ל SD
בלוחות האלה 3
אין לי מושג מה אני עושה
ע"פ הMANUAL של ה440BX ושל הZX, ללוחות של הZX אין סלוט PCI5 ואין DIMM3(אתה אמור לראות כאילו אצלך לא הלחימו אותם :-X)
משורת ההביוס שנתתה, אפשרי להבין שיש לך 440BX, אבל ע"פ הMANUAL ומה שאמרתה, אפשר להבין שיש לך את הZX
כדי להיות בטוח ב100% הייתי מחפש הצירוף הזה BXAS1-XXXX(האיקסים זה המשך הדגם) או זהZXAS1-XXXX
אוקיי
על הלוח אתה מתכוון?
