פורסם 2002 במרץ 1024 שנים אוקי יש לי המלצה ענקית לכת משתמשי ה win xp לא כדי לפספס את זה !!!!! ;D ;Dיש אפשות לשנות את effect של ה appearance לכך ששימוש ב win xp פי 5000 יותר נוח ויפה !!!! אז עם אתם רוצים את זה בבקשה !!!!!לכו ל Desktop > Properties > Appearance > Effect > Mark The Second Option (Use the following ....) > And Ther Chose The "ClearType" l אם אתם רוצים עוד אפשריות של ClearType לכו ל http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/using/howto/customize/cleartype/tuner/tunerstep2.asp ......................................................................................................................................................................................
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים זה מחליק את הפונטים של המערכת ההפעלה שלךהכתב נהיה יותר ברור ויותר נעים לעין , ולא תראה את השינוי עד שלא תפעיל את המערכת מחדש .
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים מחבר טוב לא יודע מה איתך אבל אני רואה שינו ממש גדול בכתב !!!!ובקשר לך !! טוב אולי אתה מכיר את זה אבל אני ראיתי את זה רק היום !!!
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים דבר ראשון לא חייב להפעיל מחדש את המחשבדבר שני זה רק למסכי lcd !!!אצלי זה ממש מכער את התמונה(אין לי lcd)
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים מחבר זה נכון האפשרות הזאת אמורה להיות רק למסכיי lcd אבל אצלי במחב זה עובד מצויין ויפה !!!
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים מה שמעניין עם ה-ClearType הוא שמדובר באפקט של anti-aliasing ברמת sub-pixels, כלומר האפקט פועל בנפרד על חלקי ה-RGB השונים של כל פיקסל, אבל רק עם מדובר במסכי LCD, לא על מסכי CRT רגילים.ועכשיו לקטע היותר מוזר.בדקתי את זה על מספר מחשבים, גם על ניידים וגם על שולחניים, והתוצאה הפוכה מההגיון: על מסכי LCD (מסוג TFT) הפונטים נראים מטושטשים, לעומת זאת, על מסכי CRT האפקט משפר מאוד את הפונטים, אמנם לא לאיכות דפוס, אבל הם נראים מצויין.ההסבר היחידי שיש לי לפרדוקס הזה, הוא שגודל המסך הוא הפקטור המשמעותי ביותר, כי כאן היה היתרון העקרי של מסכי ה-CRT שניסיתי.בכל המקרים בדקתי את זה על אותה רזולוציה (1024x768)אגב, למשתמשי לינוקס כדאי לבדוק את ה-Xft Hack החדש של דייוויד צ'סטר, הוא מתיימר לשפר מאוד את איכות ה-anti-aliasing תחת X. עדיין לא הספקתי לנסות אותו.Prog.
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים ועכשיו לקטע היותר מוזר.בדקתי את זה על מספר מחשבים, גם על ניידים וגם על שולחניים, והתוצאה הפוכה מההגיון: על מסכי LCD (מסוג TFT) הפונטים נראים מטושטשים, לעומת זאת, על מסכי CRT האפקט משפר מאוד את הפונטים, אמנם לא לאיכות דפוס, אבל הם נראים מצויין.ההסבר היחידי שיש לי לפרדוקס הזה, הוא שגודל המסך הוא הפקטור המשמעותי ביותר, כי כאן היה היתרון העקרי של מסכי ה-CRT שניסיתי.בכל המקרים בדקתי את זה על אותה רזולוציה (1024x768)מוזר...כשאצלי (CRT 19") האפשרות המטופשת הזאת הופעלה בטעות, הכל נראה מזעזע...הכל היה פשוט "מסיבי יותר", והצללים על הפונטים נראו כמו אפקט GLOW מוגזם לחלוטין...
פורסם 2002 במרץ 1224 שנים נכון לגבי מסכי שטוחים LSD בקשר לעניים נסה לשבת מול המחשב שלך עים הפונקציה הזו מעל 5 שעות כמו רובנו עובד אני לפחות נצרבתי יכול להיות בגלל שזה מתאים רק למשכים שטוחים למה אלוהים אין לי 8) מסך שטוחיש צורך לשבת עים משקפי מגן נגד קרינה לגבי זה
פורסם 2002 במרץ 1224 שנים נכון לגבי מסכי שטוחים LSD בקשר לעניים נסה לשבת מול המחשב שלך עים הפונקציה הזו מעל 5 שעות כמו רובנו עובד אני לפחות נצרבתי יכול להיות בגלל שזה מתאים רק למשכים שטוחים למה אלוהים אין לי 8) מסך שטוחיש צורך לשבת עים משקפי מגן נגד קרינה לגבי זהLOL...ולעניין, יש לי מסך CRT שטוח 17" והClearType עושה לו רק טוב, כל הפונטים הופכים לנעימים לעין וקלים יותר לקריאה.
פורסם 2002 במרץ 1224 שנים נכון לגבי מסכי שטוחים LSD בקשר לעניים נסה לשבת מול המחשב שלך עים הפונקציה הזו מעל 5 שעות כמו רובנו עובד אני לפחות נצרבתי יכול להיות בגלל שזה מתאים רק למשכים שטוחים למה אלוהים אין לי 8) מסך שטוח יש צורך לשבת עים משקפי מגן נגד קרינה לגבי זה נראה לי שלקחת קצת יותר מדי מהחומר הזה לפני שכתבת את ההודעה
