פורסם 2011 באפריל 215 שנים יכול להיות שמדובר בבעיה ב- RAM.אם כי זאת הערכה כללית הנובעת מהנתון היחיד שסיפקת בסרטון: "3 ביפים קצרים בעת הדלקת המחשב".אם תספק פרטים נוספים כמו דגם לוח האם, דגם ה- BIOS, פעולות ו/או שינויים שביצעת ואולי גרמו לזה וכד',אני מאמין שנוכל לעזור לך יותר.
פורסם 2011 באפריל 215 שנים מחבר בבקשה (ותודה):מחשב שנבנה אתמול - הכל חדש. 2600KMSI P67 GD53Patriot Sector 5 1600MHz - 8 gigGTX460נראה לי שזה הכל....
פורסם 2011 באפריל 215 שנים תוציא את כרטיס המסך והזכרונות.לאחר מכן חבר את אחד הזכרונות ונסה להפעיל את המחשב,אם יעבוד, חבר את כרטיס המסך ונסה להפעיל את המחשב,אם יעבוד, חבר זכרון נוסף ונסה להפעיל את המחשב וכך הלאה..אם אחד הזכרונות לא יעבוד, נסה לחבר אותו בחריץ אחר כדי לוודא שאכן מחובר בבעיה בזכרון ולא בחריץ עצמו.ככה תוכל לזהות באיזה חלק קיימת הבעיה, אם בכלל (יכול מאוד להיות שאחד מהחלקים פשוט לא מחובר כמו שצריך ולכן המערכת לא מצליחה לעלות).בהצלחה.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים מחבר תודה. אוקיי - ביצעתי את ההליך. לצערי - הבעיה לא תוקנה. לאחר מכן, אפילו החלפתי סט של זכרונות למותג אחר - גם לא עוזר!מה דעתך?
פורסם 2011 באפריל 315 שנים מחבר אני בדיוק עובר על גוגל ואני רואה שיש הצפה (!) של מתלוננים על הבעיה הזאת. אין רגע של נחת האם RMA זה הצעד הבא?
פורסם 2011 באפריל 315 שנים תנסה את שיטת הכל על הכל .תשאיר את הלוח "עירום" רק עם מעבד/כרטיס מסך/סטיק אחד בלבד של זיכרון., וכמובן מחברי החשמל לאן שצריך + המאווררים .^תבדוק שהכרטיס מסך יושב כמו שצריך .
פורסם 2011 באפריל 415 שנים המערכת עולה או נתקעת?אם המערכת עולה כרגיל לא שום שגיאה או בעיה נראית לעין ככל הנראה מדובר בתכונה קצת מוזרה של ה-UEFI שעליה שמעתי.בלוחות החדשים של MSI אין יותר BIOS אלא UEFI (מה ש-MSI מכנה Click Bios). ייתכן שה-UEFI פשוט מצפצף פעם אחת עבור כל התקן USB מחובר שזוהה (ואני לא יודע להסביר למה). כלומר במקרה שלך, לפי הסרטון, מדובר על 2 התקנים (אני מניח שמקלדת ועכבר). האם זה המצב?אולי אפשר לכבות את הצפצופים האלה מתוך ממשק ה-UEFI, אבל אני לא בטוח.אם המערכת נתקעת ולא עולה אז כמובן שלא מדובר באפשרות הזאת.
פורסם 2011 באפריל 415 שנים מחבר אווווווו !!!!!אכן - רק מקלדת ועכבר. אכן - המערכת עולה ומתפקד באופן מושלם. אין שום בעיות או תקלות!האם זהו המצב באמת? אם כך, מדובר על עידן חדש בעולם המחשבים, ואף אחד לא יידע אותנו???נדמה לי שזה צריך להיות הדבר הראשון שכתוב בחוברת ההפעלה.
פורסם 2011 באפריל 415 שנים חוברות לוח האם לא תמיד מקיפות מספיק בנושאים האלה.אם הכל עובד בצורה תקינה אז לדעתי זה מקור הצפצפוף ואין לך סיבה לדאגה.
