פורסם 2011 במרץ 2915 שנים שלוםכשאני מאתחל את המחשב או מדליק מחדש הווינדווס 7 אולטימייט מתחיל לעלותמסך שחור עם הפרטים של כרטיס המסךמיד מופיע המסך של לוח האם ושם נתקע למספר שניות וממשיך הלאה- זה מצב טובאונתקע לכמה דקותאונתקע להרבה זמןאני "משחרר" את זה ע"י איתחול מהכפתור במארז- גם זה לא עובד במכה ראשונהאו ע"י קונטרול אלט דליט-כמה פעמיםמה קורה כאן?תודהערן
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים תלך ל"הפעלה"->תרשום "msconfig"->תבטל כל מיני תוכנות שעולות עם המחשב, לאחר מכן תעשה הפעלה מחדש הוא אמור לעלות מהר יותר.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר אני לא מוצא את "הפעלה" כדי להקליד msconfig...הווינדווס 7 הזה משגע אותי...ערן
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר מצאתי ,תודהיש לשונית "שרותים" עם המון דברים-על חלקם כתוב-מופסק, רובם-מופעל - שם לא נגעתי.בלשונית "הפעלה" הורדתי את הסימון משתי תוכניות של NERO ערן
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים אתה מדבר על תקיע או איכוב בתהליך הPOST או אחרי שמערכת ההפעלה מתחילה לעלות?לפי ההסבר שלך התשובות שקיבלת בכלל לא קשורות.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים תסיר הכל זה תהליך לא בלתי הפיך לאחר מכן תחזיר מה שאתה צריך, ותבדוק שזה אכן מה שתוקע את המחשב,כנראה שיש הרבה תוכנות שעולות בהפעלה של ווינדוס.עריכה: בכל מקרה שווה לנסות יכול להיות והבעיה נובעת מדבר אחר תבדוק בכל זאת.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים אתה מדבר על תקיע או איכוב בתהליך הPOST או אחרי שמערכת ההפעלה מתחילה לעלות?לפי ההסבר שלך התשובות שקיבלת בכלל לא קשורות.+1אני גם מבין מההסבר שה"תקיעה" היא לפני העלייה של חלונות.אם אכן כך הדבר צריך לבדוק מה גורם לתהליך ה- POST להימשך כך. בשביל כך כדאי לעקוב אחרי הפלט במהלך תהליך זה. בהרבה לוחות ישנה תמונה שמסתירה את הפלט בזמן תהליך זה (כפי שקראת לזה - "המסך של לוח האם"), ויש לבטל אותו (זמנית או לצמיתות) כדי לצפות בפלט.אם ה"תקיעה" היא במהלך העלייה של חלונות יש להבדיל בין עלייה ממושכת טרם עליית ממשק המשתמש הגרפי או אחריה.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר העיכוב\תקיעה בזמן ה POST מיד אחרי הופעת הפרטים של כרטיס המסך- אז מופיעה התמונה שמסתירה את הפלט-ונתקעת להרבה זמן.הורדתי מעליית הווינדווס 2 תוכנות של NERO (חלק מנרו אסנשלס)והאיתול היה מהיר ללא תקיעה ועיכוב.יש לי מודם פקס מחובר ללוח האם- אמרו לי שווינדווס 7 לא עובדת עם מודם פנימי כזה-יכול להיות שצריך לפרק אותו?יש כבל SATA נוסף המחובר ללוח ולא מחובר אליו כלום- להוציא? זה יכול לתקוע?ערן
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים אם העיכוב בזמן ה- POST אז הסרה של חלק מ- nero essentials לא אמורה לפתור את זה.העיכוב הזה לא קשור ל- windows מאחר שהוא קורה לפני שהיא בכלל נטענת, ובלי שום קשר אליה.כפי שציינת זו בעיה שהולכת ובאה. ואחרי שביצעת הסרה ב- windows היא הלכה ללא קשר.ובמילים אחרות, גם אם תפרמט ולא תתקין שום מערכת הפעלה (כדי לא לתלות את התקלה במערכת הפעלה אחרת) הבעיה עלולה לחזור.לגבי המודם הפנימי, למיטב ידיעתי הוא כן נתמך ב- 7. לא צריכה להיות איתו בעיה, אלא כמובן אם מנהל ההתקן לא מותקן היטב - וגם אז הבעיה תבוא לידי ביטוי ב- windows ולא בתהליך ה- POST.לגבי הכבל המיותר - רצוי שתוציא אותו מאחר והוא סתם יתפוס אבק ויפריע לחלקים אחרים ולזרימת האוויר.ייתכן שהבעיה לא נעלמה.כדי להבין מה גורם לה אתה צריך להסתכל מהו הפלט בזמן התקיעה.לי למשל הייתה בעיה זהה. כדי להעלים את "המסך של לוח האם" לחצתי TAB, וראיתי שלוקח לאחד מה- HD שלי זמן רב להיות מזוהה. חיזוק של כבל ה- sata, שהיה לחוץ מדי ולכן קצת בחוץ, עזר, ומאז לא ראיתי את הבעיה שוב.אגב מאז ביטלתי את "המסך של לוח האם" כדי להיות עירני יותר לבעיות בתהליך ה- POST.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים זה תלוי איזה BIOS יש לך. ניתן לדעת לפי השורות העליונות בתהליך ה- POST, או לפי הכותרת של ה- BIOS כשאתה נכנס אליו.ניתן לראות זאת גם ב- windows. תריץ את הפקודה msinfo32. במסך הראשי תסתכל על הערך של "BIOS Version/Date".לי למשל יש BIOS של Award Software. ב- BIOS הזה נכנסים לתת התפריט "Advanced BIOS Features" ומשנים את האופציה "Full Screen LOGO Show" מ- Enabled ל- Disabled.זה די דומה גם ב- BIOS'ים אחרים.
