פורסם 2011 במרץ 2615 שנים הגיעו לי 10 לדים מחו''ל לדים כחולים 1500-2000MCD בשביל פרויקט שאני מכין . עכשיו שבוע הבא אני מאמין שאני יקנה תTIP31. יש לי כמעט הכול -קבל עם חיבור 3.5 של אוזניות ואיזה מטען שישמש אותי בתור מקור מתח בלת ברירה . השאלה שלי אליכם לפי המעגל הבא איזה מקור מתח אני צריך אותו מעגל רק 10 לדים שהיה בדרך הכי נוחה כמו חיבור USB ודברים כאלה תודה לעוזרים :]
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים המעגל בציור שלך בעייתי :אין נגד ללדים - הם יכולים להישרףאין נגד ב B - אתה יכול לקבל את הבעיה הזאתבניתי ובדקתי אתמול את המעגל אם רכיב C945 במקום TIP31, כמו בציוראת הנגד של הלדים מחשבים באתר http://led.linear1.org/led.wiz . תוריד ממקור המתח את Vce SAT של הרכיב שאתה שם - אם יש לך 5 V ב USB ושמת C945 (ש Vce SAT שלו זה 0.3 V) אז תכתוב 4.7 Vהרכיב C945 מחזיק בצורה בטוחה משהוא כמו 50 - 75 mA. אם בחישוב של הלדים יצא לך יותר (ואתה משתמש אם הרכיב הזה) תשים כמה כאלה ותחלק את הלדים לקבוצות כך שכל אחד יחזיק לא יותר מ 50 - 75 mA (אם אתה שם רכיב אחר ההגבלה יכולה להיות שונה. תיקח 1/2 מ Ic בתור ההגבלה)במקום TIP31 ניתן לשים רכיבים אחרים הרבה יותר נפוצים : C945 P945 H945 וכנראה גם 2N3904 2N2222 BC547 ואחרים[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים מחבר המעגל בציור שלך בעייתי :אין נגד ללדים - הם יכולים להישרףאין נגד ב B - אתה יכול לקבל את הבעיה הזאתבניתי ובדקתי אתמול את המעגל אם רכיב C945 במקום TIP31, כמו בציוראת הנגד של הלדים מחשבים באתר http://led.linear1.org/led.wiz . תוריד ממקור המתח את Vce SAT של הרכיב שאתה שם - אם יש לך 5 V ב USB ושמת C945 (ש Vce SAT שלו זה 0.3 V) אז תכתוב 4.7 Vהרכיב C945 מחזיק בצורה בטוחה משהוא כמו 50 - 75 mA. אם בחישוב של הלדים יצא לך יותר (ואתה משתמש אם הרכיב הזה) תשים כמה כאלה ותחלק את הלדים לקבוצות כך שכל אחד יחזיק לא יותר מ 50 - 75 mA (אם אתה שם רכיב אחר ההגבלה יכולה להיות שונה. תיקח 1/2 מ Ic בתור ההגבלה)במקום TIP31 ניתן לשים רכיבים אחרים הרבה יותר נפוצים : C945 P945 H945 וכנראה גם 2N3904 2N2222 BC547 ואחריםתראה ללדים אין נגדים מכוון ש כל אחד מקבל את המפל מתח שהוא צריך זאת אומרת כל לד צורך 3V אז 4 LEDS כפול 3V נותן 12V ששוה למקור מתח וככה אין צורך בנגדים דבר שני לגבי הנגד בנקודה B אני לא יודע ממש כי המעגל הזה הורדתי מהאינטרנט ואני צריך למצוא מקור מתח ל10 לדים
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים רוב הרכיבים האלקטרוניים צריכים מתח קבוע - 3V 5V וכו. אם אתה נותן להם את המתח הזה הם לוקחים את הזרם שלהם בהתאמה - הם שולטים בזרם של עצמםלד לא יכול לשלוט בזרם של עצמו. הוא תמיד יקח את הזרם המקסימלי שמקור המתח יכול לתתכלומר - אם ללד של 3 V תיתן (ללא הגבלת זרם) 2.99 V הוא לא ידלק. אם תיתן לו 3.01 V הוא ישרף (במציאות הוא צריך קצת יותר מזה כדי להישרף כי לחוטים במעגל יש התנגדות - הם כמו נגדים - אבל היא קטנה מדיי)לכן אף פעם לא מחברים לדים למקור מתח ללא התנגדות, ומי שתיכנן את המעגל שיש בו לדים ללא נגד לא יודע לתכנן מעגל לדים. המקרה היחיד שבו מותר לחבר לד ללא נגד הוא אם יש במעגל רכיב אחר שנותן התנגדות מתאימה - למשל אם אתה שם סוללה ממש קטנה (כמו של BIOS) אז הסוללה עצמה מספיק חלשה כדיי שהזרם יהיה מוגבל והלד לא יישרףספק כוח של מחשב יכול להוציא עשרות אמפר (פי 1000 ויותר ממה שהלד יכול להחזיק) - אם תחבר לד לזרם כזה הוא יתפוצץ. אם אתה מתאם את המתח בידיוק אז הלד כיאלו יעבוד, אבל בצורה לא יציבה - המתח של הספק יורד קצת (באיזה 0.1 V) והלד לא יעבוד בכלל, המתח עולה קצת והלד נשרףהדרך הנכונה היחידה לחבר לדים היא למקור מתח שנותן מתח גבוה יותר (למשל את הלדים של ה 3V שלך אתה יכול לחבר ל 5V, 12V, 220V וכו) אם נגד מתאים לפי המתח (ויש חישוב למציאת הנגד). הנגד הוא הרכיב היחיד בכל המעגל שיכול לייצב את הזרם ללד והוא הכרחי
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים מחבר רוב הרכיבים האלקטרוניים צריכים מתח קבוע - 3V 5V וכו. אם אתה נותן להם את המתח הזה הם לוקחים את הזרם שלהם בהתאמה - הם שולטים בזרם של עצמםלד לא יכול לשלוט בזרם של עצמו. הוא תמיד יקח את הזרם המקסימלי שמקור המתח יכול לתתכלומר - אם ללד של 3 V תיתן (ללא הגבלת זרם) 2.99 V הוא לא ידלק. אם תיתן לו 3.01 V הוא ישרף (במציאות הוא צריך קצת יותר מזה כדי להישרף כי לחוטים במעגל יש התנגדות - הם כמו נגדים - אבל היא קטנה מדיי)לכן אף פעם לא מחברים לדים למקור מתח ללא התנגדות, ומי שתיכנן את המעגל שיש בו לדים ללא נגד לא יודע לתכנן מעגל לדים. המקרה היחיד שבו מותר לחבר לד ללא נגד הוא אם יש במעגל רכיב אחר שנותן התנגדות מתאימה - למשל אם אתה שם סוללה ממש קטנה (כמו של BIOS) אז הסוללה עצמה מספיק חלשה כדיי שהזרם יהיה מוגבל והלד לא יישרףספק כוח של מחשב יכול להוציא עשרות אמפר (פי 1000 ויותר ממה שהלד יכול להחזיק) - אם תחבר לד לזרם כזה הוא יתפוצץ. אם אתה מתאם את המתח בידיוק אז הלד כיאלו יעבוד, אבל בצורה לא יציבה - המתח של הספק יורד קצת (באיזה 0.1 V) והלד לא יעבוד בכלל, המתח עולה קצת והלד נשרףהדרך הנכונה היחידה לחבר לדים היא למקור מתח שנותן מתח גבוה יותר (למשל את הלדים של ה 3V שלך אתה יכול לחבר ל 5V, 12V, 220V וכו) אם נגד מתאים לפי המתח (ויש חישוב למציאת הנגד). הנגד הוא הרכיב היחיד בכל המעגל שיכול לייצב את הזרם ללד והוא הכרחיהבנתי תודה רבה למדתי עוד כמה דברים חדשים עכשיו רציתי לדעת אם תוכלל לסרטט לי מעגל ל10 לדים שיהבהבו לפי המוזיקה
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים באתר http://led.linear1.org/led.wiz - משרטט את המעגל + מחשב נגדיםsource voltage - הספק שיש לך כמו 12 Vבאתר יש בעיה אם החישוב של הנגדים (לפעמים מציע מעגלים לא יציבים - אותו מקרה של חיבור לדים בלי נגד אבל הוא שם נגד של 1 ohm שלא ממש נותן משהוא). כדיי שהאתר לא יציע את המעגלים האלה תכתוב מתח קצת יותר נמוך. למשל אם אתה רוצה 12 V תכתוב 11.99 Vבמעגל הזה יש רכיב TIP31 או C945 וכו שלוקח גם קצת מהמתח אז תוריד משהוא כמו 0.3 V (ל C945) או מתח אחר אם אתה שם רכיב אחר (במפרט של הרכיב כתוב כמה מתח אתה צריך להוריד - תחפש Vce SAT בטבלה)diode forward voltage - המתח של הלדים כמו 3 Vdiode forward current - הזרם של הלדים. רוב הלדים הם 10 - 20 mA. ב 10 mA הם עובדים חלש יותר אבל יש להם אורך חיים גבוה, ב 20 mA הם נשרפים או מאבדים בהירות מהר יותר. אם ללדים שלך כתוב זרם אחר אז תשים אותוnumber of leds - כמה לדים
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים מחבר כן אני מכיר את האתר אבל אני צריך מעגל שיראה לי את הצורת חיבור עם הלדים והטרנזיסטורים וחיבור ה3.5
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים מחבר כמה V הספק שלך ?כמה mA הלדים ?איזה טרנזיסטור אתה הולך לשים ? כרגע יש לי ספק עם חיבור לחשמל שנותן מתח ישיר של 15Vהלדים 20mAכרגע הטרנזיסטור הוא TIP31 אם יש לך משהו יותר טוב להמליץ לי אני ישמח.
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים בטוח שהמתח 15 V ? אם זה ספק לא מיוצב המתח יכול לרדת כשתעמיס אותואפשר לשים כל מני דברים במקום TIP31 - שאלה של מה יותר קל להשיג. אני ניסיתי את המעגל אם C945 כי יש אותו בהרבה מעגלים ישנים שניתן לפרק מהםעוד יתרון שיכול להיות - ה 945 לוקח זרם B קטן יותר אז יש פחות סיכוי שהוא יגרום לרעש ברמקוליםבציור המעגל שתיכננתי - תשחק אם ערכים של הרכיבים כדיי לקבל תוצאה מתאימההנגד של 10 - 100 אום : תשחק איתו כדיי למצוא מה הכי טובאם תשים גדול יותר הלדים ידלקו חלשאם תשים קטן מדיי אתה יכול לקבל רעש ברמקולים[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים מחבר בטוח שהמתח 15 V ? אם זה ספק לא מיוצב המתח יכול לרדת כשתעמיס אותואפשר לשים כל מני דברים במקום TIP31 - שאלה של מה יותר קל להשיג. אני ניסיתי את המעגל אם C945 כי יש אותו בהרבה מעגלים ישנים שניתן לפרק מהםעוד יתרון שיכול להיות - ה 945 לוקח זרם B קטן יותר אז יש פחות סיכוי שהוא יגרום לרעש ברמקוליםבציור המעגל שתיכננתי - תשחק אם ערכים של הרכיבים כדיי לקבל תוצאה מתאימההנגד של 10 - 100 אום : תשחק איתו כדיי למצוא מה הכי טובאם תשים גדול יותר הלדים ידלקו חלשאם תשים קטן מדיי אתה יכול לקבל רעש ברמקוליםהבנתי אותך תודה רבה אני יחקור תנושא עוד קצת באינטרנט לגבי הנגדים תודה רבה!
