פורסם 2011 במרץ 2615 שנים שלום חברים בזמן האחרון יש לי מספר בעיות עם המודם של סימנס:-המודם לא פותח פורטים -המודם מוריד מהירות ולא ייציבוהשאלות הם:-שידרגתי לNGN ורשום שאני יכול לקבל מודם חדש בחינם מבזק, האם המודם שהם נותנים הוא טוב?-האם רצוי לא להתבסס על המודם של בזק ולקנות מחנות תקציב של עד 400 שקל רצויי פחות?-אם אני קונה מודם לא מבזק יש בעיה בהגדרות יכול להיות שהם מגדירים משהו מיוחד במודמים שלהם?-מאיפה אני יכול להוריד עדכון קושחה למודם SL2-141 ואיך זה יכול לעזור או לשפר את הביצועים והבעיות ?נ.ב ברצוני לציין שהרשת בבית היא רגילה ומחוברים 4 מחשבים בWIRELESS ומחשב אחד בLAN תודה לעוזרים
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים איך אתה יודע שהראוטר לא פותח פורטים ? איך אתה בודק מהירות ? האם יש הצפנה לנתב או שכל השכונה חוגגת עליו ?
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים מחבר -כי הורדתי את הFirewall ובדקתי את 4 המחשבים בבית(אני יודע איך פותחים זה עבד פעם ואז הפסיק) ובדקתי עם התוכנה PFPortChecker -אני לא בודק את המהירות אני רק יודע שהאינטרנט לא ייציב ובגלל זה גם המהירות(בעיה נפוצה עם המודם הזה)-יש הצפנה של WPA-PSK ואין שום בעיה זה לא בגלל גורם חוץ יש המלצות לגבי קנייה ?
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים אם לא מפריע לך להתחייב לבזק לשנתיים, הנתב שלהם הוא אופציה לא רעה.אם תרצה לרכוש נתב עצמאי, יש לך את TP-Link TL-WR941ND.
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים מחבר -האם הנתב של Netvision ושל Bezeq של התקן N הוא אותו נתב או יש הבדל מה לבחור ? -מה ההבדל בין נתב תקן N לתקן VDSL האם יש הבדל במהירות הגלישה או ייציבות הקו ?-איך הנתב שלהם יחסית לנתבים כמו TP-Link TL-WR1043ND ו LinkSys WRT54GL האם יש הבדל גדול בביצועים ?-לפי האתר של בזק יש להם את הנתבים הבאים:D-Link 2650UDlink 2760U/E1D-Link 2760U D-link 6740URTA1025Netgear DGN834Netgear DGN2200NETGEAR VVG2000 VDSL Netgear DGN 1000 יש אחד מומלץ?לNETVISION יש משהו יותר טוב ?אם אני מחליף לתקן החדש לא תהיה בעיה עם הכ.רשת הקיימים ?*חייב שיהיה משולב גם קווי וגם אלחותיתודה לעוזרים
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים ה 1043 עולה בכמה רמות על כל הנתבים שבזק מציעים כרגע, את ה WRT54GL נוציא מהמשוואה כי הוא ישן.אין לי מושג מה הנתב שנטויז'ן מציעים.בקשר לנתבים המוצעים ע"י בזק. אם אתה לוקח אחד מהם אתה מתחייב לבזק לשנתיים.D-Link 2650URTA1025Netgear DGN 1000 הם נתבים התומכים בתקן G בלבד. אין בעיה עם תיאימות לאחור בנתבים אלה, לכן אתה יכול להשתמש בכרטיסי רשת G.
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים מחבר -מה ההבדל בין תקן G לN ?יש לי כ.רשת יישנים ?-באיזה פרמטרים בדיוק ה1043 יותר טוב ?-ב1043 יש גם חיבור LAN רגיל ?-האם הנתב כולל גן מודם או שאני חייב לקנות בנוסף? איך זה בדיוק עובד ?כי מה שיש לי עכשיו זה גם וגם*לגבי ההתחייבות אני שדרגתי לNGN ורשום שאני מקבל נתב חינם לא רשום שאני חייב להתחייב יש לי חייוב רגיל לשנה אני חושב
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים ההבדל הוא בעיקר במהירות ההעברה בין המחשב לנתב.לטעמי גם אם יש לך כרטיסי רשת ישנים, אין מה להשקיע בנתבים עם תקן G.ב 1043 יש 4 פורטים של LAN שתומכים במהירות של 1G. (מרבית הנתבים לשוק הבייתי תומכים ב 100M בלבד).הנתב לא כולל מודם, אתה יכול לקבל אחד בחינם מחברת התשתית שאתה מנוי אליה.אם אני לא טועה קבלת הנתב מותנית בחיוב - זיכוי למשך שנתיים.
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים מחבר OK אז איזה מהנתבים של בזק הוא המומלץ ? וגם 100% הנתב הוא גם לא המודם ? אין לו חייגן מובנה ? Siemens ADSL SL2-141שלי הוא גם וגם
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים ה 1043 לא משולב מודם.והנתבים הם פחות או יותר באותה רמה.דרך אגב, כדי להינות מ 10 מגה או יותר בחיבור האלחוטי אתה תצטרך לשדרג את כרטיסי הרשת שלך לכאלה התומכים ב N.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים ה 1043 עולה בכמה רמות על כל הנתבים שבזק מציעים כרגע, את ה WRT54GL נוציא מהמשוואה כי הוא ישן.אין לי מושג מה הנתב שנטויז'ן מציעים.בקשר לנתבים המוצעים ע"י בזק. אם אתה לוקח אחד מהם אתה מתחייב לבזק לשנתיים.D-Link 2650URTA1025Netgear DGN 1000 הם נתבים התומכים בתקן G בלבד. אין בעיה עם תיאימות לאחור בנתבים אלה, לכן אתה יכול להשתמש בכרטיסי רשת G.הערה חשובה - בזק כבר לא נותנים נתבים בתקן G. כל הנתבים שהם נותנים הם בתקן N ולכן מדובר על הדגמים הבאים:DSL-2760U של D-LINKDSL-6740U של D-LINKDGN2200 של חברת NETGEARVVG2000 של חברת NETGEAR
פורסם 2011 באפריל 115 שנים אני גם אמור לקבל אחד מהם... יש אחד שהוא מומלץ יותר?המליצו לי על הנטגיר, אבל איזה מהם ?:עריכה : יש גם DGN834..
פורסם 2011 באפריל 115 שנים למיטב ידיעתי ה-DGN834NU כבר לא משווק וה-DGN2200 החליף אותו. אם האינטרנט שלך הוא במהירות 10M לך על ה-2760U. אם הוא במהירות 20M לך על ה-DSL6740U.
פורסם 2011 באפריל 115 שנים יש סיבה לא ללכת על ה 6470 כבר מעכשיו למרות שאני עם 10 מגה?יש הבדל גדול בינהם?אני פשוט מסתכל קדימה.. אולי עוד שנה אשדרג.. לך תדע.
