פורסם 2011 במרץ 2415 שנים שלום רב,אתמול קניתי מסך חדש 22' 1920X1080.נכנסתי למשחק מחשב בשם Pro Evolution Soccer 2011והוא מראה אותו בגרפיקה מדהימה FULL HD.אבל כשאני מוסר לשחקן או מרים את הכדור המשחק ניהיה מטושטש ל5-3 שניות וחוזר לתצוגה הרגילהוככה זה תמיד כשאני עושה את אותה פעולה. ונוסף לכך לפעמים יש תקיעות שמתמשכות כמו 10 שניות .אני לא יודע אם זה הכרטיס מסך או המסך אבל אני חושב שהכרטיס מתחמם ומתאמץ..מה אפשר לעשות? למה זה ככה? ד"א זה המפרטIntel Core 2 due E84004GB RAMNVIDIA 9800GT 1gbמסךFUJICOM FJ-2200 FHD
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים אין קשר למסך.הגיוני מאוד שבגלל המעבר לרזולוציה גבוהה יותר (מה הייתה הקודמת שלך?) הכרטיס מסך מתקשה להריץ את המשחק כראוי.בנוגע לטשטוש, תוכל להרחיב יותר למה אתה מתכוון בטשטוש? בנוסף מה הטמפרטורות שאתה מקבל מאמץ?תבדוק את ההגדרות שאתה משחק עליהן במשחק בנוסף, תנסה להוריד קצת פה ושם ולראות אם התקיעות מסתדרות. סביר להניח שאתה מקבל DROP FPS חדים. 9800GT אינו כרטיס שמתאים למשחק ברזולוציה כמו שלך על הגדרות גבוהות.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר תודה על תשובתך,כשאני מדבר על תקיעות של 10 שניות זה לפעמים פעם ב. זה קורה לי..עכשיו כשאני מנסה להוריד את הרזולוציה ל1280x1024 המסך גדול יותר והאיכות יורדת ולא רואים טוב..הטשטוש במסך עדיין קורה אבל פחות,וזה לא קרה לי במסך הקודם.-------היה לי אז מסך 22' (לא רחב)שהפעיל את המשחקים טובוהראה את הרזולוציה מצויין ובקטן.למה זה עושה לי את זה? איך מסדרים? תודה מראש.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים לא המלצתי שתוריד את הרזולוציה, אתה לא אמור לשחק עם רזולוציה לא טבעית למסך.תוכל לנסות להסביר בבקשה למה אתה מתכוון בתקיעות וטשטוש שאבין אותך כמה שיותר טוב?
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר כשאני נכנס למשחק PES. הגרפיקה נראת טוב וכמו שצריך אבל עכשיו כשאני מוסר לשחקן אחר או מרים לרחבה, השחקנים מטושטשים ל3 4 שניות וחוזר לגרפיקה הרגילה זאת אומרת כמעט כל תזוזה שאני מוסר הוא מראה אותם במטושטש. ובעניין של התקיעות זה לא קורה לי הרבה , זה אולי מפני שהכרטיס מסך מתחמם אבל זה בסוף חוזר לשחק חלק.. מה אני עושה בקטע של הטשטושים? זה נורא מציק כשאני משחק. ההיתי נורא שמח לצלם לך את זה, אבל אני בWIN 7 וזה מראה לי את המסך בשחור כשאני מצלם.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים תוריד Fraps ותגיד לי מה קצב הפריימים שאתה מקבל בדרך כלל, במיוחד בזמן שמופיעות התקיעות. בנוסף אתה יכול לצלם בעזרתה תמונות מהמשחק.דבר שני, תבדוק בבקשה את הטמפרטורות במאמץ ותגיד לי אותן.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר אני יצלם לך ויגיד לך כמה מספרים צהובים יש למה בזמן שאני משחק..אני בודק בEVEREST --> cimputer ---> sensor ----> temp GPU ?שם לבדוק ובאותו רגע לשחק?
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים לא המלצתי שתוריד את הרזולוציה, אתה לא אמור לשחק עם רזולוציה לא טבעית למסך.אין שום בעיה לשחק ברזולוציה לא טבעית למסך, כל עוד שומרים על אותו יחס גובה:רוחב. הטשטוש הנוצר מאינטרפולציה קריטי במיוחד עבור עבודה עם טקסט, לא משחקים/סרטים.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים dinora, תוריד ממדור ההורדות של האתר את התוכנה HWMonitor ותשאיר אותה פתוחה ברקע, היא מראה לך Min\max temp.Qttp אני ובטוח שגם עוד הרבה אנשים מוצאים את המשחק ברזולוציה נמוכה יותר מהמטבעית לקריטית לא פחות מעבודה עם טקסט.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מה לעשות, יש ויש. יש אנשים שעבורם משחק על מסך פחות מ30" ברזולוציה נמוכה מfullHD ובהגדרות פחות מultra זה משהו לא מתקבל על הדעת. יצרני כרטיסי המסך אוהבים מאוד אנשים כאלה.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים אתה יכול להבין שבמקרה הזה הבחור לא אוהב לשחק על רזולוציה נמוכה מהטבעית. כל עוד יש מישהו שזה לא מפריע לו אז סבבה, הוא הרוויח
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר ניסיתי לצלם עם התוכנה FRPAPS היא לא הצליחה לתפוס את הטשטושים במשחק.אבל הראה לי את מספר הFPS ניראה לי, שנע בין ה60-62 .בזמן ששיחקתי HW הראה לי את הטמפרטורות שנעות בין ה49-59.אז מה הבעיה פה? ניראה לי הוא לא מתאמץ בכלל
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים אוקיי בעיות טמפ' וFPS אין לנו פה...כשאתה אומר שלא הצלחת לתפוס אתה מתכוון שכל התמונות שצילמת ברקע הטשטוש הופיעו ללא הטשטוש?וכשאתה אומר תקיעות אתה מתכוון שהתמונה קופאת או רצה מקוטעת?
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים אני הייתי קודם כל מעדכן דריוור לכרטיס גראפי (אם זה לא נעשה ממש לאחרונה).אחרי זה הייתי מוריד את ההגדרות איכות במשחק.חובה לבטל פילטרים, וצללים הייתי מוריד למינימום או מבטל.אם יש צורך להוריד גם איכות טקסטורות.מה לעשות זה לא כרטיס שיכול להריץ רזולוציה גבוהה באיכות גבוהה.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר התקיעות היא בהרצה ולא בהקפאה. אבל זה רק שהכרטיס ממש מתחמם.התמונות מראות לי את זה לא כטשטוש.עידכנתי דרייבר היום להכי חדש, הורדתי את האיכות עדיין לא עוזר,איך אני עושה את מה שאתה אומר לי?
