פורסם 2011 במרץ 2215 שנים אני מחר מזמין את הTIP31 מאייבי(10 ב4 דולר משתלם?)לא מצאתי באיזור שלי וזה דיי בעיה ללכת רחוק יותר מחפשוגם אני מזמין לדים (50 ב4.85 דולר כולל נגדים)עכשיו השאלה האם הTIP31 יעבוד במתח של 9V אם כן איפה אני שם אותו ואת החיבור למחשב לפי הדיאגרמה הבאה:[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים בבקשה, לקחתי את המעגל שלך והוספתי את הTIP31 וחיבור הP2 (ה"בננה" שמתחברת להתקן קול).לא נגעתי בנגדים או משהו.[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים יש מלא טרנזיסטורים שונים שיכולים להתאים (אוליי אם תוספת של נגד וכו)לדעתי רוב ה NPNים (ואם תוסיף קבל אז אוליי גם PNPים) למתח וזרם מתאימים יכולם לעבוד במקום ה TIP31או שתשים NPN קטן כמו C945 או 2N3904 או 2N2222 לכל לד לדעתי גם יכול לעבוד
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר יש מלא טרנזיסטורים שונים שיכולים להתאים (אוליי אם תוספת של נגד וכו)לדעתי רוב ה NPNים (ואם תוסיף קבל אז אוליי גם PNPים) למתח וזרם מתאימים יכולם לעבוד במקום ה TIP31או שתשים NPN קטן כמו C945 או 2N3904 או 2N2222 לכל לד לדעתי גם יכול לעבודאפשר בבקשה תרשים אני לא מבין גדול באלק' למתח של לפחות 9V שיהיה נייד ועם אופציה לחיבור לחשמל דרך שנאי כמובן
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים CyberBotהתרשים נשאר זהה - אתה מחליף את TIP31C לחלק מתאים אחרzxorהוא עושה הגברה : הוא מחובר ל 2 מעגלים חשמליים. לפי הזרם שהוא מקבל במעגל B-E הוא שולט על הזרם במעגל C-Eבמערכת כאן E מחובר לאדמה / - המשותף של המחשב, B מחובר ל + של הכרטיס קול, ו C מחובר ללדים (לצד שאמורים לחבר לו - כדיי להדליק אותם)ה E מקבל - כל הזמןכש B מקבל + ה TIP31 מקבל + - במעגל B-E כלומר מקבל זרםבמצב הזה ה TIP31 מעביר את ה - מ E ל C ומדליק את הלדיםהרכיב TIP31 נקרא טרנזיסטוריש סוג NPN שעובד כמו זה, וסוג PNP שעובד הפוך ממנו (בכל מקום בהסבר תהפוך + ו - תקבל PNP)
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים יענו, הוא שומר בתוכו כל הזמן את הזרם הנדרש, כאשר מתקבל אות שמע, הזרם משוחרר ובככה הוא מגדיל את האור?אישית, בניתי גם כזה אחד, אבל לא השתמשתי בטרנזיסטור הזה, מה יכול לשפר את המערכת שלי בעצם בעזרת שימוש בטרנזיסטור TIP31?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים הטרנזיסטור לא שומר מתח. הוא רק מחבר ומנתק מתח קייםבמעגל B-E המתח מגיע מהיציאה של הכרטיס קול. הטרנזיסטור מקבל את המתח הזהבמעגל C-E יש מתח קבוע שמגיע מחיבור לספק של המחשב / סוללה / וכו. הטרנזיסטור שולט בתמח הזה בהתאמה למתח שהוא מקבל מהמעגל B-Eהיית יכול לחבר את הלדים ישר מהיציאה של הכרטיס קול ללא טרנזיסטור, אבל הזרם או המתח שם יכולים לא להספיק כדיי להדליק אותם (או להדליק אותם חלש)במקום זה מחברים את הלדים למעגל שיש ו מתח וזרם גבוהים יותר (מהספק וכו). אם סתם לחבר אותם הם יעבדו קבועהטרנזיסטור מתחבר אם B למעגל החלש (הטרנזיסטור לוקח זרם קטן מאוד ב B-E כך שהזרם שם מספיק כדיי להפעיל את הטרנזיסטור)הטרנזיסטור מתחבר אם C למעגל החזק (הוא יכול להעביר ב C-E את הזרם והמתח של המעגל החזק וכך לשלוט בו)יש טרנזיסטורים שונים (סוגים / מבנה / מתח וזרם / אפשרויות קירור / יכולת הגברה שונות וכו) כדיי שניתן יהיה לשים אותם במעגלים אם מתחים שונים וכו :אתה לא תשים TIP31 במעגל שעובד אל 240 V, הוא ישרףאתה לא תשים TIP31 במעגל של זרמים ממש קטנים, הם לא יספיקו כדיי להפעיל אותואתה לא תשים TIP31 במעגל שמעביר GHZים, הוא איטי מדייוכו
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר CyberBotהתרשים נשאר זהה - אתה מחליף את TIP31C לחלק מתאים אחרבמקום הTIP31 אני יכול לשים C945 או 2N3904 או 2N2222 ?
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים הטרנזיסטור לא שומר מתח. הוא רק מחבר ומנתק מתח קייםבמעגל B-E המתח מגיע מהיציאה של הכרטיס קול. הטרנזיסטור מקבל את המתח הזהבמעגל C-E יש מתח קבוע שמגיע מחיבור לספק של המחשב / סוללה / וכו. הטרנזיסטור שולט בתמח הזה בהתאמה למתח שהוא מקבל מהמעגל B-Eהיית יכול לחבר את הלדים ישר מהיציאה של הכרטיס קול ללא טרנזיסטור, אבל הזרם או המתח שם יכולים לא להספיק כדיי להדליק אותם (או להדליק אותם חלש)במקום זה מחברים את הלדים למעגל שיש ו מתח וזרם גבוהים יותר (מהספק וכו). אם סתם לחבר אותם הם יעבדו קבועהטרנזיסטור מתחבר אם B למעגל החלש (הטרנזיסטור לוקח זרם קטן מאוד ב B-E כך שהזרם שם מספיק כדיי להפעיל את הטרנזיסטור)הטרנזיסטור מתחבר אם C למעגל החזק (הוא יכול להעביר ב C-E את הזרם והמתח של המעגל החזק וכך לשלוט בו)יש טרנזיסטורים שונים (סוגים / מבנה / מתח וזרם / אפשרויות קירור / יכולת הגברה שונות וכו) כדיי שניתן יהיה לשים אותם במעגלים אם מתחים שונים וכו :אתה לא תשים TIP31 במעגל שעובד אל 240 V, הוא ישרףאתה לא תשים TIP31 במעגל של זרמים ממש קטנים, הם לא יספיקו כדיי להפעיל אותואתה לא תשים TIP31 במעגל שמעביר GHZים, הוא איטי מדייוכותודה רבה על ההסבר, הבנתי, זה פשוט במקום להביא מתח מהכרטיס, המטח בא מבטריה, הכרטיס רק אומר ללדים מתי להדלק לפי המוזיקה, במקום שהזרם יעבור בלדים, הזרם מחבר בין הלדים לבטריות, וככה אפשר להדליק יותר נורות או נורות חזקות יותר.
פורסם 2011 במרץ 2515 שנים בניתי ובדקתי בעצמי את המעגל הזה עכשו (שמתי c945 במקום tip31). עובד אם c945 ואמור לעבוד אם 2n3904 ו 2n2222הרכיבים האלה חלשים יותר מ tip31 אז לא לחבר כמויות של לדים. תבדקו במפרט של הרכיב כמה זרם Ic הוא יכול להעביר ואל תחברו יותר מזה (רצוי לא לחבר יותר מ 1/2 מזה)יש נגד שני שהוספתי של 330ohm - 1K - יש לו 2 תפקידים :להוריד את זרם B-E כי ב c945 הוא אמור להיות הרבה יותר קטן מ tip31למנוע את הבעיה הזאת[attachment deleted by admin]
