פורסם 2002 במרץ 1024 שנים מחבר כן ההרד דיסק הזה ממש דפוק אבל חשבתי שזה רק אצלי מסתבר שלא עכשיו אני לא יודע אולי כדאי לקנות כבר 120
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים מחבר אחי ממש לא WD הם ממש חברה טובה שאנשים לא יזיינו לי את השכל על זה שהם חברה גרועה כי זה ממש לרא נכון הם בדיוק כמו maxtor
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים WD ממש לא משתווים ל-maxtor!!!! יש להם מלא מלא בעיות... והשירות שלהם ממש ממש דרעק! וד"א, סיפור די מוזר של שכן שלי (זה יותר קשור ליבואן... אבל זה רק משקף את הרמה והיחס!) במחשב של שכן שלי כשאני חברתי אצלו הארד דיסק או משהו... אני כבר לא זוכר בכל מקרה המחשב היה פתוח ומה אני רואה... מכירים את החור הזה שכתוב לידו באותיות קידוש לבנה(כן,כן... אני בן-אדם משכיל ;D) : "(!!!!!Do Not Cover This Hole (or you will DIE --->" אז הגאונים שמו את המדבקה של האחריות על החור הזה!!!! אני ממש התפקעתי.... ואם אני לא טועה, המדבקה עדיין שם.
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים מחבר WD ממש לא משתווים ל-maxtor!!!! יש להם מלא מלא בעיות... והשירות שלהם ממש ממש דרעק! וד"א, סיפור די מוזר של שכן שלי (זה יותר קשור ליבואן... אבל זה רק משקף את הרמה והיחס!) במחשב של שכן שלי כשאני חברתי אצלו הארד דיסק או משהו... אני כבר לא זוכר בכל מקרה המחשב היה פתוח ומה אני רואה... מכירים את החור הזה שכתוב לידו באותיות קידוש לבנה(כן,כן... אני בן-אדם משכיל ;D) : "(!!!!!Do Not Cover This Hole (or you will DIE --->" אז הגאונים שמו את המדבקה של האחריות על החור הזה!!!! אני ממש התפקעתי.... ואם אני לא טועה, המדבקה עדיין שם. תגיד אמרו לך שאתה נכה? מה הקשר לשירות אני מדבר עם היבואן בכלל אני קונה מחברה מסודרת שמוכרת רק לחברות ואני קונה דרך החברה של ההורים שלי החור הזה.... זה כלום סתם בולשיט אפשר לכסות אותו באלף שכבות.... ואין שום בעיות אתה ממציא את זה... :saint: ;D
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים אז אני ינפץ לכם את כל מה שאתם חושבים על W.D.היו היה פעם ליפני שנים רבות יבואן (לא יודע את השם) הוא הוביאלארץ דיסקים של W.D,משומשים,משופצים ולא תקינים! עקב כך אנשים החליטושזה חרא של דיסק.כיום יש לדיסקים של W.D יבואן אחר בשם EIM,הם ממש בסדר.היה לי דיסק קשיח של W.D 15 GB 7200RPM,אני חשבתי שהדיסק נידפק לי (הוא לא נידפק בסוף)אז ניגשתי ל EIM (לא דרך שום חנות.)לא היה להם כזה דיסק קשיח במלאי,אז הם נתנולי דיסק 20GB 7200 RPM,בלי שום תוספקת של כסף! הדיסקים האחרונים של ה 7200RPMהם בסדר,איו להם שום בעיות אמינות או בעיות החלפה עם היבואן!! השירות של היבואן של W.D הוא ממש 100%!
פורסם 2002 במרץ 1124 שנים אין לי מושג על איזה יבואן אתה מדבר... אבל לי הם נתנו חרא של שירות, ו WD לא נחשבים טובים... ולא רק בארץ!
פורסם 2002 במרץ 1124 שנים אין לי מושג על איזה יבואן אתה מדבר... אבל לי הם נתנו חרא של שירות, ו WD לא נחשבים טובים... ולא רק בארץ!איך הגעת למסקנה הזו?היבואן של W.D בארץ הוא EIM,והם בסדר גמור!לי יש כזה דיסק כבר יותר מחצי שנה,חוץ מהבעיות שחשבתי שהם בדיסק הקשיח שלי (הם לא היו בדיסק)הבעיות היו בלוח האם הקודם שלי! חוץ מיזה זה דיסק מצויין! ועצם העובדה שהם החליפולי לדיסק 20 ללא תוספת תשלום והם היו ממש נחמדים אלי...הם בסדר!
