פורסם 2011 במרץ 2015 שנים אם אין ברירה אז אני אוסיף עוד קצת כסףספק S12 430 של seasonic ומסך SAMSUNG 2233\תודה מראש
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מה שאר רכיבי המערכת?אתה יכול לקחת UPS חזק מאד - יחסית בסביבת ה460, ה EP-1000 של FSP.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5 Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366 Gigabyte GA-PH67A-UD3-B3 H67 CHIPSET Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 Edimax EW-7722l 802.11n PCI WireLess Card צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black מסך samsung 2233 21.5זהו בערךחשוב שהups יהיה שקט כי המחשב נמצא בחדר השינה
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מה שאני ממליץ קבוע זה FSP EP1000 ומגן GPT SC9 ELEC / SC9 COOLהם לא הכי טובים (יש UPSים שעולים אלפיי שקל ומגיני ברקים טובים יותר בהרבה) אבל נותנים הגנה סבירה למחיר שלהםלפניי שנמשיך :כמה W לפי http://antec.outervision.com המפרט של המחשב באמת לוקח ? (התוצאה באתר לא כוללת את מה שלוקח הספק)כמה W המסך ? (אמור להיות כתוב בנתונים שלו או ניתן למצוא ב google) איזה ציוד היקפי יש חוץ מהמסך ?איך מחובר האינטרנט ?יש בבית מפסק פחת ?יש בעיות חשמל ידועות ?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר האתר נתן לי 330 האינטרנט נמצא בחדר אחר אלחוטיציוד הקיפי מדפסת רמקולים jbl ceatureעל המסך רשום 0.8A[br]פורסם בתאריך: 20.03.2011 בשעה 22:45:28יש מפסק פחתאני גר בבית משותף והחשמל נופל הרבהלכן חשוב לי יו פי אס
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר את המגן ברקים אני יוכל לחבר לשקע ואליו מפצל שאליו יהיו מחוברים היו פי אס הרמקולים ומהדפסת?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים אל תחבר את ה UPS מהמגןתחבר :שקע --> מפצל 1מפצל 1 --> מגן ברקיםמפצל 1 --> UPSמגן ברקים --> מפצל 2מפצל 2 --> הכול חוץ ממחשב ומסךמחשב ומסך ל UPSהמחשב ללא ספק לפי האתר 330 Wהמחשב כולל הספק 412 W (מכפילים ב 1.25)המחשב כולל הספק 453 VA (מכפילים ב 1.1)המסך 0.8A * 240 V = 192 VA (לא נראה לי שהוא באמת לוקח כזה מלא - תנסה למצוא נתונים של W באינטרנט - מסכים בדרך כלל לוקחים משהוא כמו 100 VA גג)מחשב + מסך (של 100 VA) ביחד 553 VA ו 487 W (נניח המסך 75 W)זרם סוללה 46 Aאם נניח המסך באמת 75 W אז אתה בידיוק יוצא מהמקסימום של EP850 (יש לו 480 W ואתה לוקח 487 W) אבל הוא אמור להחזיק. הסוללה כן תהיה קצת בעומס יתר אבל לא קריטי (סוללה 40 A ואתה לוקח 46 A)אם המסך לוקח פחות אז אתה יכול להיכנס יותר מדוייק במה שה UPS נותן יתכן שה 850 יספיק ללא עומס יתראם תיקח את ה 1000 הוא יתן מקדם בטחון טוב לשדרוגים וכו ויחזיק את המחשב זמן ארוך יותר בהפסקת חשמל (ב 850 יש 9 AH וב 1000 יש 14 AH גודל הסוללה)
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר תודה רבה על התגובה המפורטת אני אקח את ה 1000 כי אולי אני ארצה לשדרג למסך יותר גדול בקרוב. אז עדיף. ראיתי בהרבה מקומות שאם אני מחבר את היו פי אס למגן ברקים זה בעצם נותן הגנה כפולה. ועוד משהו האם זה אפשרי אם באמת יש לי המקדם בטיחות כי אני לוקח אל פסק גדול יותר מזה שנאי זקוק לו אני יכול לחבר לאל פסק גם את הרמקולים שלי? בעזרת מפצל או משהו jbl creatureתודה על התשובותאתה תותח
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים למגן ברקים יש הגנות :השהיה - ניתוק המתח במקרה של נפילות וחזרות מהירות של המתח / מקפיצת מתח שיכולה לקרות בזמן שהמתח חוזרמתח גבוה / נמוך - ניתוק המתח אם הוא גבוה או נמוך מדיי (ב GPT SC9 הגנת מתח גבוה אל ידיי קצר והקפצת החשמל ולא אל ידיי ניתוק)ברקים = נחשולי מתח - ספיגת מכות מתח גבוה מאוד ויצירת קצר שמקפיץ את החשמלל UPS יש הגנות :הגנת UPS - מעבר לסוללה ללא ניתוק המתח וללא השהיה, ומעבר בחזרה לחשמל ללא ניתוק המתח וללא השהיה כשהמתח חוזרמחליפה את ההשהייה של המגןהגנת AVR - העלאת או הורדת המתח אם הוא לא תקין, ללא ניתוק (אם הUPS מצליח לסדר את המתח)מחליפה את מתח גבוה / נמוך של המגןאם מחברים את ה UPS מיציאה של מגן הברקים, מקבלים התנגשות בין ההשהיה של המגן והגנת UPS של ה UPS : המגן נכנס להשהיה, מנתק את המתח ל UPS לכמה דקות של השהיה, הסוללה ב UPS נגמרת והוא מפיל את המחשב (ואם תקרה הפסקת חשמל שניה אחריי זמן קצר הסוללה תהיה ריקה והוא יפיל שוב את המחשב)במקום זה, אני ממליץ לחבר את המגן וה UPS ל 2 שקעים באותו מפצלהגנות השהיה ומתח של המגן נמצאות רק בשקע של המגן עצמוהגנת ברקים מתפשטת אחורה מהמגן גם לשקע שהוא מחובר ממנו - אם חיברת את המגן לאחד מהשקעים של מפצל, כל המפצל הזה (ולא רק השקע של המגן) מקבל הגנת ברקיםאם תחבר את ה UPS ממפצל הזה, הוא יקבל הגנת ברקים בלבד מהמגן ולא יקבל השהיה / הגנות מתח (שאת אלה הוא יכול לתת בעצמו)יש בעיות אפשריות לחבר רמקולים ל UPS :לרמקולים יש בדרך כלל שנאי (ולא ספק אלקטרוני) - לפעמים השנאי נמצא בתוך הרמקול או בסאב. ה UPS לא מוציא ממש סינוס אלא גל שלבים (מדרגות כאלה), הוא יכול לגרום לשנאי להתחממות יתר (אין אתה בעיה הזאת בספקים אלקטרוניים. בדרך כלל לא יקרה כלום בכמה דקות שה UPS עובד אל סוללה בזמן הפסקת חשמל, אבל לך תדע מה האיכות של השנאי שיש שם ואם זה מספיק כדיי להרוס אותו (אבל לא נראה לי שתהיה בעיה)ל UPS יש חיבורים IEC 320, תצתרך ליצור מתאם אם כבל UPS + שקע כדיי שתוכל לחבר את הרמקולים
