פורסם 2011 במרץ 1915 שנים אני מתעניין ברכישת מחשב נייד, ונראה לי שאני אבחר באחד מדגמי הpavilion dv6, אבל אני לא בטוח איזה דגם אני צריך בשביל השימושים שלי. המחשב ישמש לגלישה, צפייה בסרטים ומשחקים לא כבדים במיוחד (SF 4 וTF2 בעיקר..)ההתלבטות העיקרית שלי היא האם יש צורך להשקיע עוד כסף וללכת על דגם עם מעבד i7, או שאפשר להסתפק בדגם סטנדרטי עם מעבד i5 שישרת אותי נאמנה וגם יוכל להריץ סרטים בHD בלי יותר מידי בעיות. התקציב הוא לא בעיה, הטווח הוא בין 4000 ל5000 שקל, השאלה היא האם ההשקעה הזו שווה/משתלמת/נחוצה.אני לא נעול על HP אבל עושה רושם שהם מייצרים מחשבים איכותיים ואמינים, אז אם למישהו יש הצעה למחשב אחר שיענה על הצרכים הללו אני אשמח לשמועבכל אופן, זה הפורמט המלא.* מטרות המחשב? משחקים בינוניים, צפייה בסרטים (HD), גלישה* גודל המסך? 15.6* משקל רצוי? לא רלוונטי* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לא שיקול רציני.* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) יציאות סטנדרטיות וHDMI* בלוטות? כן* גודל מינימלי של כונן קשיח? עדיפות ל500 ג'יגה* צורב DVD? כן* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? כמו שכבר אמרתי, שמתי עין על הHP, אבל אני לא נעול.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=787861זה יענה לדרישות שלך תודה על התגובה המהירה, אבל תוכל לפרט בבקשה למה הDELL עדיף על הHP? העדיפות שלי היא לHP, הבנתי שהשירות של DELL זוועה.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים על כל חברה שיש, תמצא מישהו שהבין שהשירות שלה זוועה... וHP ממש לא אחרונה ברשימה זו.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר על כל חברה שיש, תמצא מישהו שהבין שהשירות שלה זוועה... וHP ממש לא אחרונה ברשימה זו. אז אתה גם ממליץ על הDELL? מה לגבי השאלה על ההבדל בין i5 לi7?
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים המעבד I5 עובד בתדר שעון יותר גבוה.זה לא אומר שהוא יותר חזק.אך למשחקים תדר שעון הוא יתרון.המעבד CORE I5 הוא בהחלט מספיק ויותר לשימושים שלך.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים אני וחבר רכשנו מחשב DELL 1525 לפני שנתיים.לשנינו הלכה הסוללה לאחר שנה וחציאבל מעבר לזה המחשב סוס עבודה .אני היית קונה שוב DELL גם בגלל האחריות וגם בגלל המחיר אני עובד HP בתוכנה וכל המחשבים אצלנו הם של HP עם כל החומרה החזקה שלהם.אין לי הסבר לזה אבל הם עגלות אולי בגלל כל האבטחה שיש לא יודע
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר תודה על עזרה. מה לגבי ההבדל בין כרטיסי המסך? בHP הכרטיס הוא 5470 ובדל הוא 5650.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר HD5650 הרבה יותר חזקתודה רבה, כנראה שאני אלך על הDELL עם הארד-דיסק משודרג ל7200 RPM
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר הארד-דיסק משודרג ל7200.יש לך אפשרות?ואם כן מה המחיר המבוקשhttp://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n5010-a480m.htm
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים כן בדקתי את המחיר.תבדוק כמה אחריות יש.ארד דיסק מהיר יותר יכול להיות יותר רועש.תשאל באיזה ארד דיסק מדובר איזה דגם בדיוק
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר כן בדקתי את המחיר.תבדוק כמה אחריות יש.ארד דיסק מהיר יותר יכול להיות יותר רועש.תשאל באיזה ארד דיסק מדובר איזה דגם בדיוקיש דגם מסוים מומלץ?
