פורסם 2011 במרץ 1915 שנים שלום לכולם. (מקווה שתבינו את מה שאני כותב)אני רוצה להפוך את השער החשמלי שלי להפעלה דרך הסלולארי.ברשותי שער חשמלי עם כפתור בקרת פתיחה/סגירה. (ללא מתח)חיברתי 2 חוטים מפלאפון sony ericsson k530i בעל כרטיס סים מקבל בלבד דרך המנוע רטט והוצאתי החוצה מהפלאפון.המתח שיוצא מהפלאפון ברגע שיש שיחה הוא לא ידוע לי לצערי. אני יודע שהפלאפון עצמו הוא 3.6 וולט (הסוללה שלו)חיברתי לשם בדיקה נורה אדומה קטנה (כמו של אזעקת רכב) והיא מהבהבת ברגע ששיחה נכנסת.חיברתי את 2 החוטים שיוצאים מהפלאפון ל2 חוטים של הכפתור פתיחה/סגירה אך לצערי ברגע שיש שיחה אין תגובה מצד השער.יש לציין שרק בזמן הצמדת 4 החוטים אחד לשני השער מגיב ותו לא.איך אני מסדר את זה? אשמח לעזרה מקווה שתבינו את מה שאני רוצה להגיד.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים אתה חייב לחבר לשם מיני ממסר "ריילי" ... החיבור הולך ככה מהמגעים של הרטט אתה מוציא 2 חוטים לסליל של הממסר ... ואת המגעים של המפסק בממסר אתה מחבר לאן שאתה צריך שאצלך זה השלט רק מה שאתה צריך זה שתהיה לך הספקת חשמל קבועה לשלט ולסלולארי שלך עוד משהו אתה תהיה צריך לבדוק כמה וולט מוצא הרטט עם רב מודד ! לדעתי יש לך שם 3 או 2 ומשהו ווולט בשביל להתאים ממסר מתאים בהצלחה !! עכשיו גיליתי לך את הסוד חג פורים שמייח
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר תודה רבה לך ד"ר ביט. את הריליי , איפה ניתן להשיג ואיזה אחד אני צריך בדיוק? חבר נתן לי ריליי וחיבר את החוטים אך הריליי חזק מדי (12V)? יש באיביי? תודה שוב
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים ממסר=קונטקטור=ריליי ל 2-3 V יהיה לך בעיה למצוא. הרוב הם של 5V / 12V ומעלהאתה יכול להוסיף ממסר כלשהוא של 12V (יש כאלה בכל מעבדת אלקטרוניקה או מוסך חשמל רכב) וטרנזיסטור NPN קטן שמגביר את הזרם מהפלאפון לממסרתצתרך לשים לטרנזיסטור ולממסר ספק כוח משלהם - שנאי ac adaptor פשוט למתח שמתאים לממסר ו 200 - 300 mA לפחותאל תחבר חוטים מהפלאפון לחוטים מהשער ישירות - המעגל של השער נותן מתח לחוטים האלה ותלוי במתח שיש שם ובקוטביות (+ -) אתה יכול לדפוק את הפלאפון
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים 5 חתיכות ממסר 3V שלוש וחצי דולר כולל משלוח לארץhttp://cgi.ebay.com/5-X-JRC-21F-3V-3-V-HK4100F-DC3V-Volt-Power-Relay-6PIN-/320559287600?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa2d28d30#ht_2008wt_905אני מבין שאתה לא צריך 5 אבל זה יוצא הכי זולhttp://shop.ebay.com/i.html?_kw=3v%20relay&_ds=1&_fcid=100&_localstpos=&_sc=1&_sop=15&_stpos=&gbr=1מה שכן האם מספיק לחיצה אחת כדי שהשער יפתח עד הסוףאו שצריך להחזיק ?כי אם צריך להחזיק צריך להוסיף טיימראם לא אני מקווה שזה לא יעשה בעיות של זמן לחיצה וזה
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר תודה רבה לתשובות המפורטות עזרתם לי מאד.מספיק לחיצה אחת כדי לפתוח ואז יש השהייה של דקה עד שייסגר.הזמנתי את החלקים מאיביי , מחכה שיגיעו כבר..האם יש איזה רכיב שאוכל לחבר שידע לקחת "אות" אחת ולהפסיק לקבל מעבר לזה?אני שואל כי אני מקווה שברגע שהפלאפון מצלצל , והרטט עובד בהשהייה של שניה/שתיים , לא יפסיק לי את הפעולה של השער במיידי ואז ישתולל ליבכל פעם שיש רטט יזוז לי לכיוון אחר.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים נשמע לי מעניין מאוד. בהצלחה למה שלא תעשה מערכת עם שלט אלחוטי ? ושים כמה שלטים מפוזרים, אחד ברכב, אחד בבית... זה יהיה יותר יעיל נדמה לי.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים ושהשער נפתח אוטומטית כש orange obox שולחים SMS אל זה שיש לך הנחה לכל הרשתות, או אם מכבים ומדליקים את החשמל והפלאפון נותן רטט קטן אל זה שחיברו את המטען
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר השער מחליף כיוון ברגע שיש עוד לחיצה כןכלומר :לחיצה אחת פותחתעוד לחיצה עוצרת אותו עוד לחיצה סוגרת
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים אתה יכול לחבר את הממסר בטור לקבל אלקטרוליטי גדול (ואז נגד פריקה במקביל לקבל או לקבל ולממסר)ברגע שיש את הפולס הראשון מהפלאפון הממסר מקבל מתח והקבל נטעןהקבל מסיים את הטעינה מהר (כי ההתנגדות היא של חוט נחושת בסליל של הממסר והיא לא גדולה) ומנתק את הממסראחריי כמה זמן שנקבע אל ידיי הקבל x הנגד המטען של הקבל יורד והוא יוכל להגיב שוב
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר אלף אתה גאון!! למרות שנשבע שלא הבנתי חצי מהדברים שאמרת אתה יכול לפשט לי את זה? אני פשוט לא בא מרקע טכני/אלקטרוני.[br]פורסם בתאריך: 19.03.2011 בשעה 23:05:18 ומה אם אני אחבר את החוטים שיוצאים מהפלאפון ללוח מקשים לדוגמה או למסך שהם דולקים כל הזמן ברגע שיש שיחה ?לא כמו הרטט שפועל בפעימות פעימות? עדיין אשמח לשמוע את התשובה שלך אדוני.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים תמצא איזה מהחוטים של המנוע + ואיזה - (למשל אם LED ונגד מתאימים)תיקח קבל אלקטרוליטי גדול של 1000 uF בערךתחבר - פלאפון ל - קבלתחבר + קבל ל - ממסרתחבר + ממסר ל + פלאפוןתחבר נגד 10K - 100K ביחד אם הקבל (+ - של הנגד על + - של הקבל)תבדוק :אם הממסר לא מגיב תשים קבל גדול יותראם הממסר מעביר כמה רטטים תנסה נגד גדול יותר. אם לא עוזר - תשים קבל קטן יותראם הממסר לא מגיב יותר מדיי זמן אחריי ההפעלה (כיאלו שאתה רוצה להפעיל שוב והוא עדיין מנותק) תשים נגד קטן יותראגב - להגנה על הפלאפון (ממכות מתח גבוה שהממסר מייצר) תשים דיודה 1N400X (יכול להיות 1N4001 - 1N4007) אם + - של הדיודה על + - של הממסר, כך שהקו הלבן שמצוייר אל הדיודה מחובר ביחד אם + של הממסר והפלאפוןאני לא יודע כמה זרם התאורה של המקשים / מסך מעבירה - יתכן שהוא לא מספיק לממסר. וגם תצתרך לפרק הרבה יותר ממה שפירקת כדיי להגיע למנוע, ולהלחים לרכיבים קטנים
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר שלום.רציתי לעדכן שהפרוייקט תם ונשלם.מסתבר , שלא צריך ריליי ולא נגדים ולא כלום. פשוט חיברתי את 2 החוטים מהפלאפון דרך התאורה של המקשים (שם יש מתח סטטי ולא כמו ברטט פולסים פולסים)למרבה השמחה עבד לי בדיוק איך שרציתי.תודה רבה בכל אופן לכולכם.
