פורסם 2011 במרץ 1715 שנים שלום רב,בשעה טובה קיבלתי את המחשב החדש שלי.ניסיתי לחבר את המחשב בחדש גם ב-DVI וגם ב-VGA ביחד ולחוד כל אחד לשני המסכים שלי (samsung syncmaster 730B והשני samasung syncMaster 2333SW)כאשר אני מחבר למחשב החדש, שני המסכים מתנהגים כאילו מחוברים למחשב כבוי, כשאני מחבר רק עם DVI אז מופיע לי הריבוע שזז על המסך Check Signal cable. ולמטה Analog.שני המסכים עובדים יופי עם המחשב הישן שלי.המחשב מחובר לחשמל ושאני מדליק אותו המאווררים עובדים.מה יכולה להיות הבעיה?תודה רבה
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים בתור התחלה תבדוק שהכרטיס מסך מחובר כמו שצריך.מה שקורה עכשיו אתה מקבל NO SIGNAL מהמסך?
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים מחבר לא, שני המסכים מתנהגים כאילו המחשב כבוי, למשל ב-2333SW האור הכחול בתחתית המסך פשוט מהבהב.המחשב כמובן נדלק, המאווררים מסתובבים האורות של המקלדת נדלקים, כונן הדיסקים עובד...זהו המפרט:Athlon II x4 Quad Core 640 Socket AM3 3.0Ghz BoxArctic Freezer 7 Pro Rev.2GIGABYTE 880GM-D2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMIDDR3 1600Mhz 1x4GB G.Skill RipJaw EditionSamsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJSapphire HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-ELG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)Antec Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים אוקי יכול להיות שהבעיה פשוטה יותר תדליק את המחשב לאחר שהוא עולה פשוט תלחץ על אחד הלחצנים של המסךיכול להיות שהוא במצב "שינה".עריכה: האים ניסיתה את המסך הישן על המחשב החדש ולהפך?
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים מחבר ניסיתי את זה כבר עם שני המסכים.שני המסכים עובדים כרגיל עם המחשב הישן ואף אחד מהם לא עובד עם המחשב החדש.
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים תגיד, כיבית את כרטיס המסך המובנה בלוח האם בביוס לפני שחיברת את ה6850 ואליו את המסכים? תנסה רגע לחבר את אחד המסכים ליציאה של הכרטיס המובנה...
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים מחבר המחשב הגיע בנוי לכן לא עשיתי כלום איתו רק ניסיתי להדליק ואז הבעיה ארעה.הסיבה שאני לא פותח את המחשב כי הם שמו את המדבקות האלו שאומרות כי אם יגרם נזק לאחר הסרת המדבקות אז יכול להיות האחריות תושפע.בכל מקרה אני כרגע מתקשר אליהם (מחכה שיענו).כפי שציינתי ניסיתי לחבר DVI וגם VGA ביחד ולחוד שניהם, כמו כן ראיתי גם חיבור זהה ל-DVI רק אפור ניסיתי לחבר לזה אבל לא עזר בכלום.
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים קראת בכלל את מה שכתבתי? לא נדרש שום פירוק - פשוט תחבר את אחד המסכים ליציאה של כרטיס המסך המובנה (בפאנל האחורי במארז) ותבדוק האם אתה מקבל תצוגה.
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים מחבר חיברתי את המסכים לכל היציאות האפשריות במחשב, כפי שציינתי יש לי 4 שמתאימים למסכים: לבן-DVI, כחול-VGA, ו-2 אפורים שזהים לחיבור ה-DVI, שום דבר לא עזר
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים מחבר קפצתי ל-KSP, הבחור מחבר את המחשב למסך הופה עובד...אני חוזר הביתה מחבר את המסך, הופה עובד :s05:תודה בכל מקרה על העזרה[br]פורסם בתאריך: 18.03.2011 בשעה 12:06:50טוב עכשיו יש בעיה אחרת, המחשב לא מזהה את הדיסק הקשיח, גם Gparted רושם "no devices detected"
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר בביוס תחת advance BIOS features >Hard disk boot priority יש לי רק 1. bootable add-in cardsמה זה אומר?
