פורסם 2011 במרץ 1515 שנים אני תמיד הייתי עם XP , ואני לא יודע אם כדי לי לקנות windows 7 למחשב החדש שאני יקנה או שעדיף XPמשחקים רצים יותר טוב על W7?וכמה הוא עולה?אפשר להתקין אותו על 2 מחשבים בו זמנית?צריך לפרמט את המערכת?תודה.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים זה תלוי במחשב ובמערכת עצמה. אני מאמין שאם זה מחשב חדש ואתהרוצה לנצל אותו עד הסוף, כדאי לך להתקין Windows 7.זה לא שמשחקים רצים "יותר טוב" (למרות שבמקרים מסוימים יכול להיות ביצועים טובים יותר בגלל ניצול טוב יותר של המערכת, אבל ברוב המקרים דווקא XP יריץ משחקים עם יתרון מסויים בגלל שהוא משתמש בפחות משאבים) אלא פשוט מאוד תוכל לנצל טכנולוגיות חדשותכמו DirectX11 ולהשתמש במערכת הפעלה שמנהלת את הזיכרון בצורה יותר טובהמ-XP. לדעתי כיום מומלץ להשתמש בWindows 7 64Bit כול עוד אין לך תוכנהספציפית שלא תרוץ על 32Bit (למרות שתמיד יש Virtual Machine).אפשר להריץ גם XP וגם 7 במקביל, לא חובה לפרמט, אבל מומלץ מאוד.ניתן להתקין את ה-Windows רק על מחשב אחד, אלא אם זו גרסה שאינה Retail או OEM.לסיכום, אם זה מחשב שנועד ליותר מרק עבודה (משחקים, מולטימידה וכו) Windows 7 יגרום לך לנצל את המערכתטוב יותר. אם המחשב נועד לעבודה, אין כול כך הבדל, למרות שב-7 הסביבה נוחה יותר לדעתי.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר תודה על התגובה =]ואיזה גרסא עדיפה?ראיתי שיש ultimatehome premiumproומזה OEM?וגם ראיתי שהמחירים שונים אז מה שונה בגרסאות?
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים להבדלים בין הגרסאות:http://www.microsoft.com/windows/windows-7/compare/default.aspxויותר מפורט:http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editionsלרוב השימושים הסטנדרטיים לא צריך יותר מ-Home Basic או Home Premium.OEM אומר שאתה יכול להתקין רק על מחשב אחד וזהו. אם תרצה להחליף את המחשב, תצטרך גם לקנות חלונות מחדש. בעקרון זה אמור להימכר רק יחד עם מחשבים חדשים, מעשית חנויות מוכרות OEM גם סתם ככה.Retail אומר שאתה יכול להתקין רק על מחשב אחד בכל רגע נתון, אבל אתה יכול להעביר את ההתקנה ממחשב למחשב (כלומר אתה יכול להתקין על מחשב חדש כל עוד אתה מסיר מהמחשב הקודם).
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר מדאיג אותי שאם אני יקנה W7 למחשב החדש, למשל home premium אז יהיה חסר לי משהו חשוב וכו'המחשב יהיה בעיקר למשחקיםתוכנותאינטרנטוזהו בערך..וזה גם נורא יקר חח
