פורסם 2011 במרץ 1115 שנים שלום רב לכם, עצה אחרונה מהמומחים הנדיבים לפני שאני מתחיל בשיחות ארוכות למוקדי שירותהמצב הוא כזה:האינטרנט מסופק על ידי בזק בינלאומי בתשתית HOT ברוחב 12 מגה-ביט. מה שקורה זה שאני פשוט לא מפסיק באופן רנדומאלי לקבל TIMEOUTים ואיבוד חבילות בזרם קבוע. מהן הפעולות שאני יכול לבצע על מנת לבדוק בכל שלב את הבעיה ולדעת מה הגורם?המודם מסוג thomson tcm425 בן כשנה וחצי בערך. המחשב מחובר בכבל ethernet חדש והוחלף בכמה אחרים לצורך נסיונות.שחכתי לציין, הפינגים מעולים (כשהחיבור מתבצע ואין TIMEOUT) והתסכול שלי מתבטא במשחקי רשת שדורשים טעינה רבה ונקיה של מידע מהרשת למחשב שלי כמו WOW למשל
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר כבר אמרתי, באופן שרירותי יש איבוד חבילות. יכול להיות שבבדיקה אחת יהיו ובאחת לא יהיולרוב יש, מתוך הרוב הזה חלק גדול זה "יש הרבה"
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים בווינדוס יש פקודה שנקראת pathpingתרשום אותה ואחריה כתובת או IP, היא תרוץ כמה דקות ואחרי זה תיתן לך את החשד שלה לאובדן הפאקטים.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר עשיתי לשרת שבו אני משחק:נעשו 9 חיבורים, מתוך 4 נעשו איבודי חבילות.עממה, אני שם לב שגם אחרים מאבדים חבילות לשם מהסיבה שהתשתית שלנו בארץ לחו''ל כל כך נהדרתאתם יכולים לדווח מה קורה?85.236.100.199
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים הרצתי את הפקודה - אבל אני לא לגמרי מבין איפה אני מוצא את כמות האיבודי חבילות בכל חיבור...יש Source to here ויש This node/link
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים 014 גיימרTracing route to blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]over a maximum of 30 hops: 0 Admin-PC [79.177.196.X] 1 bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1] 2 bzq-219-253-81.static.bezeqint.net [212.179.253.81] 3 bzq-179-80-241.static.bezeqint.net [212.179.80.241] 4 bzq-179-124-133.static.bezeqint.net [212.179.124.133] 5 bzq-179-124-162.static.bezeqint.net [212.179.124.162] 6 * bzq-219-189-22.cablep.bezeqint.net [62.219.189.22] 7 linx1.multiplay.co.uk [195.66.224.224] 8 blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]Computing statistics for 200 seconds... Source to Here This Node/LinkHop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address 0 Admin-PC [79.177.196.X] 0/ 100 = 0% | 1 10ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1] 0/ 100 = 0% | 2 11ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% bzq-219-253-81.static.bezeqint.net [212.179.253.81] 0/ 100 = 0% | 3 34ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% bzq-179-80-241.static.bezeqint.net [212.179.80.241] 0/ 100 = 0% | 4 9ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% bzq-179-124-133.static.bezeqint.net [212.179.124.133] 0/ 100 = 0% | 5 24ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% bzq-179-124-162.static.bezeqint.net [212.179.124.162] 0/ 100 = 0% | 6 522ms 34/ 100 = 34% 34/ 100 = 34% bzq-219-189-22.cablep.bezeqint.net [62.219.189.22] 0/ 100 = 0% | 7 90ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% linx1.multiplay.co.uk [195.66.224.224] 0/ 100 = 0% | 8 82ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]Trace complete.C:\Users\Admin>ping 85.236.100.199Pinging 85.236.100.199 with 32 bytes of data:Reply from 85.236.100.199: bytes=32 time=80ms TTL=119Reply from 85.236.100.199: bytes=32 time=80ms TTL=119Reply from 85.236.100.199: bytes=32 time=80ms TTL=119Reply from 85.236.100.199: bytes=32 time=81ms TTL=119Ping statistics for 85.236.100.199: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 80ms, Maximum = 81ms, Average = 80ms
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים הנה התוצאות שלי:Computing statistics for 250 seconds... Source to Here This Node/LinkHop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address 0 ariel-pc [192.168.0.100] 1/ 100 = 1% | 1 25ms 1/ 100 = 1% 0/ 100 = 0% lns.018.net.il [91.205.152.60] 1/ 100 = 1% | 2 24ms 2/ 100 = 2% 0/ 100 = 0% cr02.vl20.pttk01.018.net.il [91.205.152.66] 0/ 100 = 0% | 3 27ms 8/ 100 = 8% 6/ 100 = 6% 212.143.69.201 0/ 100 = 0% | 4 28ms 10/ 100 = 10% 8/ 100 = 8% vl101.coresw1.ptk.nv.net.il [212.143.10.1] 0/ 100 = 0% | 5 25ms 9/ 100 = 9% 7/ 100 = 7% ge1-0.gw1.ptk.nv.net.il [212.143.10.193] 0/ 100 = 0% | 6 184ms 6/ 100 = 6% 4/ 100 = 4% pos1-3-2.brdr1.lnd.nv.net.il [212.143.12.5] 0/ 100 = 0% | 7 104ms 7/ 100 = 7% 5/ 100 = 5% ten3-2.brdr2.lnd.nv.net.il [212.143.14.154] 0/ 100 = 0% | 8 --- 100/ 100 =100% 98/ 100 = 98% 10.70.1.1 0/ 100 = 0% | 9 116ms 2/ 100 = 2% 0/ 100 = 0% linx1.multiplay.co.uk [195.66.224.224] 0/ 100 = 0% | 10 98ms 2/ 100 = 2% 0/ 100 = 0% blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]Trace complete.לפי מה שאתה אומר, התוצאות אומרות שבכל חיבור יש לי Packet loss... ואוו.אני על תשתית בזק ADSL 4MB וספק אקספון 018.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים בזק+אורנג':Tracing route to blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]over a maximum of 30 hops: 0 shy-PC.home [192.168.1.2] 1 smartbox.home [192.168.1.1] 2 82.102.129.26 3 * 82.102.131.33 4 partner-communications.ip4.tinet.net [77.67.67.202] 5 ae1.lon21.ip4.tinet.net [77.67.67.201] 6 xe-8-1-0.lon10.ip4.tinet.net [89.149.185.238] 7 multiplay-gw-1.ip4.tinet.net [213.200.78.82] 8 blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]Computing statistics for 200 seconds... Source to Here This Node/LinkHop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address 0 shy-PC.home [192.168.1.2] 0/ 100 = 0% | 1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% smartbox.home [192.168.1.1] 0/ 100 = 0% | 2 22ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 82.102.129.26 0/ 100 = 0% | 3 19ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 82.102.131.33 0/ 100 = 0% | 4 90ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% partner-communications.ip4.tinet.net [77.67.67.202] 0/ 100 = 0% | 5 92ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae1.lon21.ip4.tinet.net [77.67.67.201] 0/ 100 = 0% | 6 94ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% xe-8-1-0.lon10.ip4.tinet.net [89.149.185.238] 0/ 100 = 0% | 7 100ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% multiplay-gw-1.ip4.tinet.net [213.200.78.82] 0/ 100 = 0% | 8 90ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]Trace complete.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים בזב"ל (גיימר) + NGNTracing route to blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]over a maximum of 30 hops: 0 SayCheese 1 192.168.1.1 2 109.64.184.1 3 bzq-219-253-25.static.bezeqint.net [212.179.253.25] 4 bzq-179-78-241.static.bezeqint.net [212.179.78.241] 5 bzq-179-124-129.static.bezeqint.net [212.179.124.129] 6 bzq-179-124-150.static.bezeqint.net [212.179.124.150] 7 bzq-179-124-42.static.bezeqint.net [212.179.124.42] 8 linx1.multiplay.co.uk [195.66.224.224] 9 blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]Computing statistics for 225 seconds... Source to Here This Node/LinkHop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address 0 SayCheese 0/ 100 = 0% | 1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.1 0/ 100 = 0% | 2 17ms 3/ 100 = 3% 3/ 100 = 3% 109.64.184.1 0/ 100 = 0% | 3 18ms 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% bzq-219-253-25.static.bezeqint.net [212.179.253.25] 0/ 100 = 0% | 4 32ms 10/ 100 = 10% 10/ 100 = 10% bzq-179-78-241.static.bezeqint.net [212.179.78.241] 0/ 100 = 0% | 5 19ms 2/ 100 = 2% 2/ 100 = 2% bzq-179-124-129.static.bezeqint.net [212.179.124.129] 0/ 100 = 0% | 6 19ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% bzq-179-124-150.static.bezeqint.net [212.179.124.150] 1/ 100 = 1% | 7 1744ms 31/ 100 = 31% 30/ 100 = 30% bzq-179-124-42.static.bezeqint.net [212.179.124.42] 0/ 100 = 0% | 8 170ms 2/ 100 = 2% 1/ 100 = 1% linx1.multiplay.co.uk [195.66.224.224] 0/ 100 = 0% | 9 91ms 1/ 100 = 1% 0/ 100 = 0% blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]Trace complete.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים בזק+ אורנג'(חבילת 8 מגה)Tracing route to blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]over a maximum of 30 hops: 0 WIN-OJFS2CEDKRS [192.168.1.7] 1 smartbox.home [192.168.1.1] 2 82.102.129.36 3 82.102.131.97 4 partner-communications.ip4.tinet.net [77.67.67.202] 5 ae1.lon21.ip4.tinet.net [77.67.67.201] 6 xe-10-1-0.lon10.ip4.tinet.net [89.149.185.74] 7 multiplay-gw-1.ip4.tinet.net [213.200.78.82] 8 blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]Computing statistics for 200 seconds... Source to Here This Node/LinkHop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address 0 WIN-OJFS2CEDKRS [192.168.1.7] 0/ 100 = 0% | 1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% smartbox.home [192.168.1.1] 0/ 100 = 0% | 2 18ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 82.102.129.36 0/ 100 = 0% | 3 18ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 82.102.131.97 0/ 100 = 0% | 4 88ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% partner-communications.ip4.tinet.net [77.67.67.202] 0/ 100 = 0% | 5 93ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae1.lon21.ip4.tinet.net [77.67.67.201] 0/ 100 = 0% | 6 94ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% xe-10-1-0.lon10.ip4.tinet.net [89.149.185.74] 0/ 100 = 0% | 7 99ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% multiplay-gw-1.ip4.tinet.net [213.200.78.82] 0/ 100 = 0% | 8 89ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% blade39-100-199.multiplay.co.uk [85.236.100.199]Trace complete.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים אשכרה, נראה לי אני עובר לאורנג' ברגע שעובר הצעת החוק של כחלון שמבטלת את ההתחייבויות גם במגזר האינטרנט.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר תודה חברים, אני לא צריך עוד תוצאות שיראו לי כמה המצב אצלי נוראי. מחר יתחילו הטלפונים.
