מה יוצר את ההבדל בביצועים בי ה 9800P ל 9600XT?
לפי מה שאני ראיתי אז ל 9600XT יש מהירות זכרון 600MHZ ומהירות ליבה 500MHZ.
לעומת זאת, ל 9800PRO יש מהירות זכרונות של 680 ומהירות ליבה של 380MHZ!
עכשיו השאלה שלי היא מה עושה את ה R9800P הרבה יותר טוב מה 9600XT, כאשר הליבה שלו יותר איטית?
אני יודע שהשאלה קצת טפשית :-[, אבל אני שואל אותה כדי לדעת יותר על הכרטיס ומאפייניו. :)
זה 380 כפול 2
760 המהירות ליבה שלו...
מהירות תדר (Mhz) לא קובעת ביצועים אלא אם כן מדובר באותו רכיב רק במהירות שונה
כרטיס במהירות של 500Mhz אולי יעשה 500 מיליון מחזורים בשנייה לעומת רק 380 מיליון ב 9800P אבל השאלה כמה הוא עושה בכל מחזור
ל 9800P יש שמונה צינורות עיבוד לעומת 4 ב9600XT זאת אומרת שה9800P עושה 8 פעולות בכל מחזור לעומת 4 של ה9600XT
עריכה: לא זה ממש לא שהמהירות ליבה היא 760
נכון שלמען השוואה עם ה9600XT זה יכול להיחשב ככה למרות שיותר נכון יהיה לומר שה 9800P הוא 380Mhz וה 9600XT הוא 250 יחסית בגלל שיש לו חצי בכמות הצינורות עיבוד
אבל בכל מקרה זה לא נכון אחד זה כרטיס 380Mhz עם 8 צינורות עיבוד והשני הוא 500Mhz עם 4 צינורות עיבוד
שים לב למשל איך מעבד 2200Mhz יכול לקרוע מעבד 3200Mhz
זה 380 כפול 2
אוי שטויות ... לזיכרון זה X2 לא ליבה ...
מה שעושה ת 9800P יותר טוב אלו 8 צינוריות העיבוד שלו (ב9600 יש 4) ורוחב הפס לזכרונות שהוא 256ביט לעומת 9600 - 128ביט
אמממ...הבנתי.
תודה רבה על התגובות ;)
אשמח לעוד תגובות ומידע :D
